Есть такое дело.Gadya писал(а):Сказали, что беда была именно в ентом загрязнившемся приводе
Проблема при запуске на горячую
Re: Проблема при запуске на горячую
Gadya
Ясно... Будем надеяться, что всё так и было. Думаю тему надо закрывать, а профессионалам стоит добавить статью о том как чистить етот привод и что ет ваще такое
Gadya, скорее всего это был датчик температуры и давления во
впускном коллекторе.
А статейка, вот она: http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=121
Ещё раз спасибо Алексею ANG!
Gadya, заслонка и ее привод находятся в одном узле
А если результат достигнут, то какая разница как оно там называется....
Gadya
Но мне-то сказали, что после прочистки заслонки, ввиду отсутствия эффекта
, пришлось прочистить её привод, типо деталь другая... хотя узел мож и тот же
Вот я и хочу понять, по ушам ездят или и вправду можно почистить заслонку, а потом только её привод
Можно так сделатьGadya писал(а):Вот я и хочу понять, по ушам ездят или и вправду можно почистить заслонку, а потом только её привод
Во сколько обошлась чистка заслонки?
Привод закрыт кожухом, попадание грязи маловероятно...
Gadya
800 рэ всё вместе, типа "по блату". Сумма копеечная, просто истина как-то ускользает
Gadya
Ездил на дачу по обочине поля, пыль там ого-го мелкодисперсная красная такая, типа суглинок какой-то, иногда бывало подгазовывал что клубки будь здоров поднимал... думаю вот эта пыль под кожух могла запрыгнуть, хотя я даж незнаю и хде он етот кожухANG писал(а):попадание грязи маловероятно...
evgen66
- Полное имя: Евгений
прошёл 39тыс. появились те же симптомы сегодня вечером...(на дачу правда не ездил
) наверно тоже пришло время чистить заслонку...Gadya, как робот поживает не шалит?
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI АКПП 4motion
Gadya
Ну тут добавить нечего, гуру ужо всё сказали, чистить заслонкуevgen66 писал(а):прошёл 39тыс. появились те же симптомы сегодня вечером...(на дачу правда не ездил )
evgen66
что то самому стрёмновато, хотя на Ваз 2114, я это проделывал с лёгкостью и удовольствием, боюсь сорвать шпильки....
Gadya
оффтоп
ттт, с роботом пока проблем нет, правда я его как типтроник пользую, т.е. не в режиме "авто", сам передачи передёргиваю, тупизну робота к проблемам не отношу, потому как тупой он отродясьGadya писал(а):Gadya, как робот поживает не шалит?
Последний раз редактировалось Gadya 29 сен 2010, 00:24, всего редактировалось 1 раз.
evgen66
а какой пробег? Провода - разъёмы сервер приводов ещё (ттт) не выходили из строя?
evgen66
я по началу тоже экспериментировал, потом успокоился , катаюсь в авто режиме...его как типтроник пользую,
Gadya
пробег в первом постеevgen66 писал(а):а какой пробег? Провода - разъёмы сервер приводов ещё (ттт) не выходили из строя?
evgen66
видимо после 30ки начинается проблемка, хмGadya писал(а):пробег в первом постеevgen66 писал(а):а какой пробег? Провода - разъёмы сервер приводов ещё (ттт) не выходили из строя?первый трабл, ну не считая прокола покрышки...
Последний раз редактировалось evgen66 29 сен 2010, 01:02, всего редактировалось 1 раз.
Gadya
оффтоп
а ет чё такое?evgen66 писал(а):блока управления сервер приводов
evgen66
так выглядит сервис привод
evgen66
а вот и разъём и провода от него, которые уходят дальше в жгут, где и очень любят гнить и рваться...
