Тускнеет экран приборной панели
NQest
- Полное имя: Alexander
Дело вот в чем. На прибрной панели экран показывает всю информацию, то нормально, то все символы еле видны на нем. То опять все показывает. Все это плавно, не резко.
В остальном все хорошо работает.
Приборка с бортовиком.
Может было у кого такое?
Разбери, почисти контактики у дисплея
Re: Тускнеет экран приборной панели
Я в такой ситуации надавил пальцами в самом низу на стекло в глубину и всё починилось.
NQest
Значит шлейф посмотрю! Спасибо!ANG писал(а):Я в такой ситуации надавил пальцами в самом низу на стекло в глубину и всё починилось.
Там нет шлейфа
Там вроде проводящие резинки, как в калькуляторах - от усталости контакт ухудшается. Давишь на стекло - поджимается. Было такое после морозов или в мороз пару раз. Потом не проявлялось.
ANG, Там разъем, штуречки и дырдочки.
Внизу по центру черный разъемчик с дырдочками
А тут виднеется дисплей со штыречками в зоне разъема с дырдочками
glukonavt1
- Автомобиль: FFn Luxury
Доброго дня! Прошу прощения если ответ уже есть на форуме. Скажите пожалуйста, экрану всё?
Надо разобрать, с помощью спирта и зубной щетки почистить контакты экрана.
glukonavt1
