Пыльник шруса !
Re: Пыльник шруса !
#201 Сообщение fidel1970 » 04 апр 2017, 22:25
pashka_86 писал(а):пыльник внутреннего шруса подходит какой от нашемарок?
От нашемарок не знаю. Мне от какой-то Тойоты подобрали. Один в один.
pashka_86
Полное имя: Фомиче Павел
Re: Пыльник шруса !
#202 Сообщение pashka_86 » 05 апр 2017, 08:28
Fidel1970 а размеры не подскажешь пыльника и хомутов,мне с образцом не съездить вот в чем петрушка,хотел бы прежде чем разбирать чтоб на руках что то было
Re: Пыльник шруса !
#203 Сообщение fidel1970 » 05 апр 2017, 14:45
Как же я тебе размеры подскажу, коль у меня эта штука трипоид обнимает? :(
Re: Пыльник шруса !
#204 Сообщение *Casper* » 05 апр 2017, 16:17
У меня есть снятый пыльник, новый. Но он же мягкий, как измерить?
Re: Пыльник шруса !
#205 Сообщение MakPol » 05 апр 2017, 16:19
На 3d сканер и у китайцев заказать :)
Re: Пыльник шруса !
#206 Сообщение *Casper* » 05 апр 2017, 16:21
Сначала надо у китайсев заказать 3Д сканер :)
pashka_86
Re: Пыльник шруса !
#207 Сообщение pashka_86 » 05 апр 2017, 17:57
Ребят ну все же поняли что нужны диаметры и длина :D ужо не надо снял свой
Re: Пыльник шруса !
#208 Сообщение Сергейsp » 05 апр 2017, 18:11
Диаметры 18.5мм, 61,5, длина 88мм.
pashka_86
Re: Пыльник шруса !
#209 Сообщение pashka_86 » 05 апр 2017, 18:18
Сергейsp писал(а):Диаметры 18.5мм, 61,5, длина 88мм.
спасибо,эххх утром бы....)
Mitrakoff
Полное имя: Николай
Аналоги от ВАЗа пыльники наружный ШРУС
#210 Сообщение Mitrakoff » 27 апр 2017, 10:17
Добрый день! подойдут ли на FORD FUSION 1.6 бензин от ваза пыльники гранат?
Не надо плодить однотипные темы!
Перемещено Сергейsp.
Re: Аналоги от ВАЗа пыльники наружный ШРУС
#211 Сообщение timoha-07 » 27 апр 2017, 11:33
Поиском найди тему за аналоговые детали, (она вся в нафталине, но должна быть) ,кажись там что-то было.
У тебя ВАЗовские куплены уже или как альтернативу рассматриваешь? Если как альтернативу, то по деньгам не меньше чем аналоговые не ВАЗовские.
aap
#212 Сообщение aap » 27 апр 2017, 11:55
Сколько самой резины в этих ВАЗовских пыльниках - вот вопрос.
Машины у нас хорошие, да только вот запчасти - полная труха, потому на фиужина и пересел.
#213 Сообщение MakPol » 27 апр 2017, 12:03
Как ни печально, но пыльники штука ведь важная и если взять фиговый, то можно и повторно полезть менять. Это в лучшем случае, бывает и не заметишь и песка наберешь. Это внутренние пыльники они менее подвержены, а наружные в таких условиях.
Если все же от ВАЗа поставишь, отпиши пожалуйста, и по результатам.
А то я тут на мазде менял недавно так купил пыльничек... Положил его в морозилочку, где -20, вытаскиваю, а он как деревянный. Т.е. на внешнем если выворачиваем руль и поехали на морозе то может и лопнуть.
#214 Сообщение дедавова » 27 апр 2017, 12:13
MakPol писал(а):пыльники штука ведь важная
Золотые слова. На этих резинках экономить не советую. Загубить шрусы легче легкого... Опыт ежегодной, многократной замены чехлов и пыльников на Ниве не убедили меня в добродетелях нашей резино-технической промышленности...
Re: Пыльник шруса !
#215 Сообщение SAnat » 27 апр 2017, 20:00
От ваз 2108 ставил https://www.drive2.ru/l/3668502/
Вот так он на фьюже смотрится. Силиконовый.
Таблица пыльников наружних, которые я ставил и мерял при этом.
Берите хотя бы силиконовые проверенные, год отходил точно у меня. Но уже подизносился. Думаю 1,5-2 годика максимум бы жил.
Маловато.
Arsen
Полное имя: Arsen
Re: Пыльник шруса !
#216 Сообщение Arsen » 04 май 2017, 19:07
Дома сказал - я быстро, резину зимнюю на летнюю поменяю. Через час буду. Снял правое переднее колесо, а там кругом смазка. Дыра в пыльнике на внешнем ШРУСЕ огромная, руку можно засовывать. :weep:
Драндулет бросил в гараже, рванул в ближайший ларёк за пыльником, волосы назад. Продаван говорит, мол, на Форд ничего нет, есть универсальный пыльник из Италии, бери, подходит, цена 600 деревянных.
Дома открыл коробку, там пыльник, смазка и хомуты. Италия, хм, больше похоже на Гондурас. По ку-эр коду открывается инструкция по установке :
Кто нибудь ставил такое, тысяч тридцать проходит?
Старый пыльник, родной 2005 года, твёрдый-дубовый, а этот мягкий. Странно. Инфа по смазке отсутствует.
Честно говоря, не совсем понял, Шрус я разберу не снимая с машины или нет? Толковая инструкция есть? С фотками. Чёта не нашёл. :o
Re: Пыльник шруса !
#217 Сообщение Сергейsp » 04 май 2017, 20:08
Arsen, второе сообщение в теме.
Arsen
Полное имя: Arsen
Re: Пыльник шруса !
#218 Сообщение Arsen » 04 май 2017, 20:36
Сергейsp писал(а):Arsen, второе сообщение в теме.
Так там про внутренний ШРУС? Или я не понял. Ужасная инструкция, я ничего не понял. Абсолютно. И фоток нет. Жаль.
Напарил со ссылкой на ютуб, не помню как вставляется, сори.
Re: Пыльник шруса !
#219 Сообщение maxs-vd » 04 май 2017, 21:04
Arsen писал(а):Шрус я разберу не снимая с машины или нет?
Нет проще снять.
Было дело я на фиесте полез пыльник поменять и вот что получилось
Arsen
Полное имя: Arsen
Re: Пыльник шруса !
#220 Сообщение Arsen » 05 май 2017, 11:39
maxs-vd писал(а): Нет проще снять.
Спасибо. Огромное. :hi:
Хм, думаю. Хочу попытаться промыть ШРУС и натянуть на него новый пыльник. Соображаю, как бы это сделать, хм.
Ролик от SKF по установке пыльника.
