Установка фонарей освещения госномера
Re: Установка фонарей освещения госномера
Doc Brown, а как понимать, если лежит лампочка с коробочкой, на которой русским по белому написано P21/5Y, или W10W, или H4 55/60w или H11 55w?
Беру я такую лампочку и спокойно вставляю, ибо и в мануале написано H11 55w и на лампочке тоже.
Как быть? Норма?
Как быть? Норма?
- Doc Brown
Никак. И никакой нормы. Если меняешь в сервисе - претензии к нему. Если сам - будь добр разбираться какой тип ламп с каким световым потоком и какой цветовой температуры предусмотрен конструкцией машины. И ты сам несешь риски при покупке неоригинальных запчастей.*Casper* писал(а):Как быть? Норма?
Добавлено спустя 12 минут 5 секунд:
Все в мануале не расписывается. Если начинаешь заниматься буквоедством, то тебе светодиоды продает не ОД. Поэтому должен сравнивать не только мощность и цоколевку, а все характеристики, согласно конструкции ТС и нашему законодательству. Кстати, также вправе потребовать от инспектора, который завернул тебя с габаритами, чтобы тот оказал тебе юридическую помощь и показал, где прописано, по каким характеристикам светодиоды не проходят. Был какой-то нормативный акт, где прописывались люксы и кельвины. Но сходу не находится.*Casper* писал(а):ибо и в мануале написано
Добавлено спустя 19 минут 38 секунд:
Вот попался ГОСТ Р 41.50-99 для мопедов и мотоциклов. И яркость и диапазон спектральных характеристик - все есть. Наверняка, если серьезно покопаться, то обнаружится аналогичный документ и для автомобилей. Так что H4 на коробке - это не индульгенция.
TurchENkoFF
- Полное имя: Евгений
Забей. Не ставь запретного тем более на поездку за границу. Тут еще можно выкрутиться, там - не получится.TurchENkoFF писал(а):Вот только бы проблем не было в финляндии.
- fidel1970
TurchENkoFF, да, всё что не родное (заводское) вне закона!
Но, идеален тут у нас только один единственный и непогре... впрочем ладно.
Светодиодные фонари подсветки номерного знака не представляют опасности другим участникам дорожного движения и тем не менее это является таки нарушением Техрегламента, с которым на ГТО могут и "завернуть".
По себе скажу - я всёж поставил светодиодные лампочки... и не только в подсветку номера.
Единственное техническое условие о котором нужно помнить - светодиодные лампы предполагают строгую полярность (в отличии от ламп накаливания), а это влечёт шаманства с электрооборудованием автомобиля.
Потому, производить подобные работы необходимо грамотно!
Пробегись по форуму, найдёшь соответствующие темы.
- fidel1970
Кстати, о гниющих фонарях заднего номера...
Разбирал тут дверь багажника и не обнаружил другого места попадания воды под обшивку кроме как через прокладки самих фонарей.
Вот...
Отсюда вывод - замена прокладки на более толстую либо применение герметика.
Вот...
Замучаешься выковыривать.fidel1970 писал(а):применение герметика.
ЗЫ: 5 лет - ни намека на ржавчину. Фонари как новые.
- fidel1970
Не у всех... иначе бы не гнили.*Casper* писал(а):Фонари как новые.
Да брось, Сань. Я же не про клей-герметик, а просто герметик.*Casper* писал(а):Замучаешься выковыривать.
Андрей Громов
Добрый день.Я так и не понял. Если стоят габаритные диоды,в Финку не пропустят?
BigMik
- Полное имя: Михаил Мешик
Цветовая температура светодиодов обычно около 5000-6000 К, что несколько голубее ламп накаливания, вот менты стойку и делают.
Сейчас появились светодиоды с температурой около 3500 К, что аналогично лампам накаливания. Я уже заказал в габариты, как приедут, отпишусь.
Андрей Громов
Спасибо. Ещё один вопрос. Где можно купить плафон в сборе на подсветку заднего номера.
- НачТех
В exist.ru, код 1 332 916, цена 817 рублей.Андрей Громов писал(а):Где можно купить плафон в сборе на подсветку заднего номера.
- Большая торпеда
- Полное имя: Спиваковский Олег Викторович
Поделюсь опытом по фонарям освещения ГРЗ.
У меня они просто отгнивают. И как только не изголялся, пока дружбан не подсказал - от ВАЗ-2104. Цена вопроса 50 руб., цена лампочки 5 Вт - 20 руб. Хватает в климате Ленинграда и области на 5-6 месяцев. Только умелые руки (я так сам не смог, друг помогал), болгарка и герметик. Остальное судите сами.
Добавлено спустя 14 минут 54 секунды:
вид на фонарики
общий вид
а этот откатался полгода
rombts
- Полное имя: Roman
Я сам ремонтировал, контакты сгнили, пришлось искать из чего сделать. Хорошо подошли клемники от разетки европейского образца, подходят по размеру. и есть даже отверстия под конус лампочек. Напаял на них контакты для клем и все гуд работает светится.
Жаль что фъюж не полный привод.
- Asagami
- Полное имя: Asagami
А если подсветка просто в хлам сгнила вся ? + Сгнили левые крепления в двух плафонахDoc Brown писал(а):Особенно такое, которое бросается в глаза или хорошо заметно на слух/обоняние при техосмотре.
Установлена лента по 3 диода в каждый плафон - ОТ могут завернуть ?
И еще вопрос - Светодиодов и противотуманок передних - Как я понимаю нельзя ?
И самое печальное - Задние противотуманки - Крепление одной адски заржавело (Какой-то мудрый человек типа старого владельца - Просверлил дырку снизу) и вторая вроде как сгорела - Надо восстановить обе как я понимаю ?
Вопросы чисто по прохождению ТО
- Puwistiy
за светодиоды заворачивают у нас на ТО
- Doc Brown
Только если установлены с завода. На Фью - нельзя.Asagami писал(а):И еще вопрос - Светодиодов и противотуманок передних - Как я понимаю нельзя ?
SotM
- Полное имя: Тень разума
У меня стояли светодиодные лампочки в подсветке номера. Ни разу при ТО никто ничего не сказал.Asagami писал(а):А если подсветка просто в хлам сгнила вся ? + Сгнили левые крепления в двух плафонах
Тут кажется тема про подсветку номера. Такие вопросы лучше плодить в соответствующих темах, а то запутаться можно о чём здесь вообще идёт речь, да и искать потом не удобно.Asagami писал(а):И еще вопрос - Светодиодов и противотуманок передних - Как я понимаю нельзя ?
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
Строго по теме: Никого волновать не будет, чем там внутри освещается госномер. Главное- соблюсти норму ПДД-Asagami писал(а):А если подсветка просто в хлам сгнила вся ? + Сгнили левые крепления в двух плафонах
"Номерной знак автомобиля считается нечитаемым, если в светлое время суток с расстояния 20 метров не видна хотя бы одна буква или цифра на переднем или заднем номере. В темное время суток должны читаться все цифры и буквы только на заднем номере, также с расстояния 20 метров". Если буквы и цифры читаются- пройдёшь. У меня точно так же сделано.
- Asagami
avtopilot18,SotM, Спасибо
Большая торпеда, У меня такое творение
По кусочку светодиодной ленты (По 3 диода она режется), паяем к к ней проводки (Витой пары), а второй конец к тому что осталось от клемм подсветки
Диоды заливаем термоклеем, а соедение к остаткам клемм в термоусадочную трубку
Посмотрим сколько коррозия будет добираться до диодов
Почему именно так - Есть пара метров светодиодной ленты
