Концевик передней двери
Re: Концевик передней двери
Плавное замыкание - дольше искра. Видать 220 треба тоже.
Devchich
- Полное имя: Антон Девчич
- Год выпуска: 2009
Добрый день всем, кого мучает проблема закрытия автомобиля нормальным способом. Концевик водительской двери мучал меня два года. В последний месяц хлопки дверью перестали помогать окончательно и я решился снять обшивку и поглядеть микрику в "глаза". Сняв обшивку двери поломал два шпинька. Понял,чтобы добраться до замка надо снимать стекло. Открутил болты внутренней панели, легко снять не получилось, силу применять побоялся, интернета под рукой не было, чтобы почитать уроки бывалых... Короче выбрал метод Joy111, за что ему огроменное СПАСИБО !!!
Добавлено спустя 43 минуты 38 секунд:
Предлагаю свой небольшой фотоотчет :
Сама конструкция выглядит так:
Чтобы надежно закрепиться в разъеме использовал наконечники для обжимки проводов, самые маленькие.
Лампа накаливания 300 вт
Патрон с основанием (чтоб стоял)
Вилка со встроенным выключателем (можно и без него)
Пять метров провода, чтобы легко достать до розетки
Большое спасибо подземной парковке ТЦ Алатырь в Екатеринбурге, где есть рабочая розетка 220В
Далее снял клеммы с аккумулятора во избежания последствий
Затем открутил разъем водительской двери и вставил обжатые наконечники в контакты 6 и 8 "больного" концевика
Лампу поставил в патроне на резиновый коврик водительского места
Воткнул вилку в розетку 220в
Включил выключатель на вилке. Лампа не зажглась, так как дверь открыта и замок не защелкнут
Отверткой с пластиковой ручкой, не касаясь никаких других частей автомобиля защелкнул замок
Да будет свет !
Далее за ручку снаружи двери как бы открываем замок, язычек замка взведен.
Отверткой снова имитируем закрывание. Лампа снова зажглась
Я проделал такую процедуру пять раз.
Далее отключил 220в, собрал разъем, подключил аккумулятор и Урраааа!
Заветная лампочка мигнула от кнопки пульта без проблем центральный замок закрылся!
Резюмируем:
Дверь разбирать не надо, только открутить разъем двери.
Соблюдать осторожность, не касаться корпуса автомобиля. Может там и нет фазы, я проверять не стал...
Цена вопроса:
1. Провод 2х0,75 ммм5 м = 65 руб.
2. Вилка с выключателем = 57 руб.
3. Лампа накаливания 300 вт = 60 руб.
4. Патрон потолочный = 35 руб.
5. Наконечник провода 2 шт. = 2 руб.
ИТОГО: 219 рублей
Потраченное время около часа с покупкой комплекта и изготовления сборки.
Желаю всем успехов ! Для Joy111 еще раз БЛАГОДАРНОСТЬ !
Да будет свет !
Резюмируем:
Цена вопроса:
ИТОГО: 219 рублей
mazepa2000
А вот и первый молодец.
У меня мысль мелькнула - вытянуть ручку и подпереть её штапиком, чтобы замок потом просто щелкать туда сюда. Ну безопаснее
mazepa2000
А шо если нейтральный провод на кузов подключать?
mazepa2000
joy111
- Полное имя: Евгений
Пятый пошел!Devchich писал(а):Потраченное время около часа с покупкой комплекта и изготовления сборки.
Еще-бы проверить-не сидят ли 6-й и 8-й пины на корпусе двери!Зная,что нет,можно было-бы не стрематься,проводя подобным образом "процедуру".
mazepa2000
Каспер писал,что сидят.Но как оно с откинутой проводкой не знаю,в двери ли оно на массе или после разъема в стойке.
Безопасность - наше все. Не пренебрегайте ею
- Randall
- Полное имя: Юрий
- Автомобиль: FFn Plus
- Год выпуска: 2011
Что-то мне подсказывает, что кусок провода, вилку, патрон большинство легко найдет в гараже или дома. Так что по сути, цена вопроса 60р, ибо 200-300Вт лампочки мало кто имеет в хозяйстве.Devchich писал(а):Цена вопроса:
ИТОГО: 219 рублей
Как вариант, можно старый советский кипятильник городить вместо лампы. В чашку воды его и привет. Не так информативно будет (света нет), зато не надо покупать лампу, которая потом валяться будет
mazepa2000
- MakPol
Хорошие лампочки. Но раз так, может просто несколько ламп по 100 в одну посуду
Ну не один паторон понадобится но нормуль думаю
- Кируш
А почему, собственно, нужна такая мощность лампочки? 300Вт - это ток 1,4А. Может оказаться великоватым для слаботочных цепей и контактов микрика. 0,5А вполне хватит для "очистки". А это лампочка на 100Вт.
Добавлено спустя 19 минут 27 секунд:
При ремонте без разборки двери - почему подключаемся к контактам 6 и 8 дверного разъёма? Эти номера - на разъёме замка, а в двери нужны контакты 6 (концевик) и 2 (масса). Разве нет?
mazepa2000
Попробуйте с лампочкой на 1вт,нам тоже интересен результат.Пока не у кого,ни чего не сгорело с лампой на 300вт,результат положительный.
Да,масса и концевик.Именно из за массы я разбирал дверь и подключал напрямую к разъему.Предварительно откинув разьем проводки.Судя по схеме,без разницы куда,точки замкнуты между собой.
- jtiv
- Полное имя: Виктор
Делал лампой 100 ватт. Вставал на 6 и 8 пины в дверь. 6 на массу не звонился.
Две ветки форума про одну проблему. Надо бы объединить...
- Кируш
Ценю шутки юмора, но не до такой степени (про 1 Вт). И имею достаточный опыт отказов реле из-за пригорания и оплавления контактов в результате пропускания большого тока, на который они не рассчитаны. Попробуйте с калорифером на 2КВт, нам тоже будет интересен результат.
Что касается контактов, на которые подаётся напряжение через лампочку. При подключении к контактам 6 и 8 дверного разъёма (не замка, которые выделены синим), как видно из схемы, ток пойдёт через две группы контактов - собственно через контакты концевика положения двери и через контакты центрального замка (Central Lock). Конечно, концевик очистится, его контактам без разницы, по какой цепи через них пойдёт ток. Не знаю, пойдёт ли на пользу этот ток контактам ЦЗ. Поэтому советую всё же подключаться к контактам 2 и 6 (выделены красным), в этом случае будет задействована только цепь концевика двери и его контакты.
- Кируш
Сегодня проделал описанную операцию. Лампочка 95Вт, контакты ("пины") на дверном разъёме 2 и 6. Около 50-ти включений-выключений с помощью отвёртки - имитатора закрывания двери. Время каждого включения лампочки 1 - 1,5 секунды. Результат положительный. Проявляется тем, что лампочка открытой двери гаснет при самом нежном закрывании двери, то есть, дверью хлопать не надо, как было до этого, и то через раз.
Объясняется тем, что чтобы пробить окислившиеся контакты микрика, надо было включать его резко и сильно. После очищения контактов достаточно слабого воздействия для включения цепи. Как-то так.
Посмотрим, надолго ли хватит такого восстановления контактов.
На всякий случай подключал "ноль" на контакт №2 - массу, а "фазу" - на №6. Это на тот случай, если даже при отключенном от автомобиля дверном разъёме масса от схемы двери на кузове остаётся. Правда, контакт 2 на кузов и на корпус двери не звонится.
joy111
А почему бы и нет?Кируш писал(а):А почему, собственно, нужна такая мощность лампочки? 300Вт - это ток 1,4А.
Слаботочных при каком напряжении?Если это 12в.,то нагрузка в 18вт. это много для микро выключателя?mazepa2000 писал(а): Может оказаться великоватым для слаботочных цепей и контактов микрика. 0,5А вполне хватит для "очистки"
А "работает".действительно, и при токе 0,5а и при токе 1,5а. Больше 1,5 делать,пожалуй, не стоит.
Следующий пошел!Кируш писал(а):Сегодня проделал описанную операцию.............Результат положительный.
