电瓶 (аккумулятор)
Re: 电瓶 (аккумулятор)
#481 Сообщение Doc Brown » 29 янв 2017, 17:16
*Casper* писал(а): Тут то и спасёт запас.
Запас нужен по длине, а не по сечению. Если на 3 м хватает 16 кв, незачем тратить деньги на 25 кв.
#482 Сообщение SAnat » 29 янв 2017, 17:27
Тут даже вопрос не денег, а сколько места съедят толстые провода в малюсеньком багажнике Б класса.
А длина нужна хотя бы 3 метра, по опыту у меня, не всегда удается подогнать так чтоб 2 метров хватило.
Намучался уже с 2 метровыми.
А тут такая фишка, чем больше длина, тем больше сопротивление (падение тока и напряжения), поэтому длинные кабеля требуют большего сечения.
То есть сегодня я завелся на 6кв. мм. при длине 1,25метра, завтра при длине 2,5метра сомневаюсь что уже заведусь.
Довольно точная таблица, показывающая реально сколько диаметр кабеля в мм. при определенном сечении http://dinale.ru/kproduct150.html
Хорошее видео по выбору кабелей и крокодилов
#483 Сообщение Doc Brown » 29 янв 2017, 17:57
SAnat писал(а): а сколько места съедят толстые провода в малюсеньком багажнике Б класса.
2 бухты по 3 м провода с крокодилами, даже если это КГ-25, ничего существенного в багажнике не отъедят :P
(я себе именно из него сделал, т.к. на работе от монтажа установки оставался)
Добавлено спустя 12 минут 29 секунд:
Сейчас глянул - при -10 без напряга свернулись в бухту диаметром 40 см. Значит, в самый сильный мороз, бухта вполне уложится в диаметр 50 см. А основную толщину дают крокодилы. Так что, сложно говорить, что такие провода займут значимую часть объема багажника.
#484 Сообщение avtopilot18 » 29 янв 2017, 18:40
Стас, ну ты даешь! Я лет 10 вожу как раз провода кг25 по 3 метра с соответствующими крокодилами, жена сшила из обрезков брезента сруглую сумочку, всё отлично, не напрягает. Не нагреваются вообще
Сфоткаю выложу сюда
#485 Сообщение SAnat » 29 янв 2017, 21:06
SAnat писал(а):А тут такая фишка, чем больше длина, тем больше сопротивление (падение тока и напряжения), поэтому длинные кабеля требуют большего сечения.
Завел :eek:
РКГМ 6кв.мм. (3,4-3,6мм диаметр жилы) .
Длина 2,5метра.
На улице -8с.
Думаю занесу на ночь АКБ, чтоб с утра соблюсти все параметры , в том числе заряженный АКБ.
И кароче не удержался, поставил на пол АКБ, кинул провода до него и ключ на старт.
И она напряжнее, но завелась :crazy: Офигеть :lol:
Просадку напряжения (потерю на кабеле) завтра с утра на камеру сделаю.
Провода лайк однозначно, узенькие компактные, легкие, легко свернуть.
Кароче работать ими приятно.
Для Европейской зимы и мотора 1,6л. и ниже думаю сойдет.
И дешево, провод стоил 360руб.
В -20с сомневаюсь что сдюжат, при длине не более 2 метров, как сказал Саша вполне вероятно, что заведут.
саш писал(а):У сотрудника есть самодельные провода еще из провода "сделано в СССР", 6кв. медь - заводит на ура любую машину. Длина проводов 2м.
Doc Brown писал(а):Сейчас глянул - при -10 без напряга свернулись в бухту диаметром 40 см. Значит, в самый сильный мороз, бухта вполне уложится в диаметр 50 см.
Уложатся и в 40см, проверял при -30с.
Фишка в том, что я привык класть провода в сумку, а там бы уложиться в 15-20см ;)
#486 Сообщение SAnat » 30 янв 2017, 06:56
РГКМ 6 , 2,5 метра.
-10с
Минимальное напряжение в момент работы стартера 8.11в.
На 1,25метра было 9,09в.
1вольт просадил лишний метр.
На таком сечении при больших токах конечно потери существенные даже в 1 метре.
Заводится на грани, в -20с думаю не заведет.
Надо чуть толще кабель.
#487 Сообщение serezhiki » 30 янв 2017, 08:32
Уупс... Кто-то за воскресенье выпил энергию из аккумулятора. Щелк и тишина... Отволок греться бедолагу, вечером заряжать и диагностировать. Неужто гена помер :(
#488 Сообщение MakPol » 30 янв 2017, 09:10
А напряжение какое было у аккумулятора когда был снять с авто? Я так с утра после покупки авто вышел, открыл, ключ на старт и тишина. В общем, т.к. до этого я день ездил и заводился на раз я сразу начал снимать, чтобы домой и зарядить. Принес, даже не измеряя напряжение, выставляю ток (ну обычно 9-10% от емкости) и минутку подержался и упал. Короче аккумулятор оказался в норме, но естественно я его подержал на зарядке до утра, чтобы как-бы обслужить, раз снял уже. Ну а во фьюж поставил аккумулятор с другого авто (была такая возможность). Дело было в том, что клемма как-будто лаком покрыта была и контачило плохо. Не окисел, его и думал увидеть, а именно как лаком тонким слоем. Когда счищал шкуркой мелкой то реально как ножку табуретки лакированную зачищаешь :) Теперь трижды проверяю контакт, прежде чем подумать на аккумулятор.
#489 Сообщение serezhiki » 30 янв 2017, 09:34
глазок индикатора черный. Снял от греха, чтоб не разорвало... Машина в другом конце города. Вечером буду чудить, когда гарантировано жидкий электролит будет. Батарею в таком состоянии, как снял с авто нельзя подключать к зарядному. Может быть лед. Признаков вздутия не увидел. Допускаю, что не успел совсем замерзнуть.
#490 Сообщение MakPol » 30 янв 2017, 10:09
Кстати, у меня аккумулятор, что с мазды снял и купил новый, также зарядку выдержал и за пол года не терял заряд. А вот глазок индикатора как понял - черный. Не придавал ему значения, т.к. думал, что он просто уже не показывает нормально.
саш
Год выпуска: 1989
#491 Сообщение саш » 30 янв 2017, 10:10
serezhiki писал(а):Может быть лед
А пробки есть на банках? или необслуживаемый?
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
#492 Сообщение SAnat » 30 янв 2017, 10:23
serezhiki писал(а):Вечером буду чудить, когда гарантировано жидкий электролит будет. Батарею в таком состоянии, как снял с авто нельзя подключать к зарядному. Может быть лед. Признаков вздутия не увидел. Допускаю, что не успел совсем замерзнуть.
Хорошо бы, чтоб не успел замерзнуть, как дойдет до нормальной тепмпературы глянь плотность перед зарядкой.
Вздутие на глаз сложно увидеть бывает, самое верное как я проверяю, прикладываю торцом длинную линейку к сторонам АКБ, сразу видно ровные ли стенки.
А так в плане осыпания, на финальном этапе зарядки смотри ареометром цвет электролита.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
MakPol писал(а):А вот глазок индикатора как понял - черный. Не придавал ему значения, т.к. думал, что он просто уже не показывает нормально.
Глазок индикатор это ареометр с шариком.
Если плотность ниже 1,22 у меня он черный в Титане.
Одно дело 1,22 в Питере, где не такой мороз.
Другое дело 1,22 в Сибири :(
Последний раз редактировалось SAnat 30 янв 2017, 12:21, всего редактировалось 1 раз.
#493 Сообщение serezhiki » 30 янв 2017, 10:53
Утренняя суматоха не позволила заниматься изысканиями, пробки крутить. Итак возвращался домой раскидав семью, потом стремглав на работу.
#494 Сообщение MakPol » 30 янв 2017, 11:32
SAnat писал(а):Глазок индикатор это ареометр с шариком.
Да, устройство представляю. Там в моем случае даже 3 цвета. И не просто колба а как-бы с ответвлениями для шарика, но есть подозрение, что заклинило этот шарик в канале. От окисла или еще чего.
Но аккумулятор необслуживаемый, все хочу его проверить, сколько отдает и так далее, но из приборов только мультиметр.
А акк вот такой
#495 Сообщение avtopilot18 » 30 янв 2017, 11:58
А я вчерась Титан купил... Вроде свежий... Будем посмотреть...
А усопший и сданый взачет нового (1000руб!) Delkor все время светил мне зелёным глазом, даже когда электрозамки не смог открыть и в нём было 5В напруги... Так что я глазам не верю...
#496 Сообщение MakPol » 30 янв 2017, 12:15
Ну также шарик застрял и куку вася :) Зимой и летом одним цветом :lol:
Я вот тоже верю тому, что заряжается и работает нормально.
#497 Сообщение serezhiki » 30 янв 2017, 19:41
Акк пуст, совсем. После отогрева в нем 11,58В. Плотность не ощущается вовсе :(
Заряжаем. Постоянным током. Навскидку осмотром не обнаружил включенных потребителей. Зарядится буду искать причину. Измена она такая, ладно не за тыщи верст от дома.
#498 Сообщение SAnat » 01 фев 2017, 21:57
Голову уже сломал за день, читая тесты и отзывы об АКБ.
А ну его...
Пора взять новую батарейку, хочется попробовать гибрид.
Ибо кальций нежен очень, а малосурмянистая кипит. Интересно как будет вести себя гибрид.
Пересмотрел кучу, определил круг который попадает под:
1. Завинчивающиеся крышки банок
2. Газоотвод влево.
Итого 3 претендента:
1. Аткех 64ач, 570а, 16,8кг
2. Тюменский медведь 64ач, 580а, 16,2кг
3. Тюменка премиум 64ач, 590а, 17,2кг
Отзывы вообще самые разные, кто как эксплуатирует так и хвалят/ругают.
Думаю взять Тюмень премиум. Тупо вес больше всех.
Что странно при том , что она самая дешевая.
Из замеченных по фоткам косяков:
Из явной экономии, то есть минусов нет гильз вокруг токовыводов, как и у черной тюмени
Придется аккуратнее клеммы протягивать, если начнет окислять клеммы ничего страшного, воспользуюсь "дедовским способом" войлочный (поралоновый круг) под клемму.
И еще ручка тонкая, давления на кисть в момент переноски будет большое, не кошерно так делать.
В остальном вроде устраивает.
пб/са
Плохо что значится ТУ , а не ГОСТ.
И не указан расход воды, думаю расход будет как обычно vl.
Запробовать что ли батарейку, по сути принцип выбора один в итоге - тяжелее всех она :( (ну еще победила в тесте за рулем в 2015 :smirk: , но я тестам журналов не верю )
p.s. Очень удивила Тюмень премиум тем, что на 64ач есть надпись pb/ca.
А на 60ач и ниже нету, при этом у них хуже стартовые токи , чем у гибридных конкурентов.
Из чего делаю вывод , что только 64 в легковой серии гибридная :crazy:
#499 Сообщение MakPol » 02 фев 2017, 09:11
SAnat, есть опыт использования этого АКБ. Пару лет служит, далее банка замыкает. Ну у кого-то 3 года прослужил. Ну а первое время показатели идеальные. Но цена не большая, отсюда есть смысл купить и юзать. Как я понял "глазок" они так и не добавили, чтобы индикация была.
#500 Сообщение Doc Brown » 02 фев 2017, 09:45
MakPol писал(а):Как я понял "глазок" они так и не добавили, чтобы индикация была.
Это, как раз, правильно. Самый лучший глазок - откручиваемая крышка, ареометр и пересчетная таблица плотности по температуре.
