Явно не сюда.serezhiki писал(а):и куда обращаться за пожизненной гарантией?
Инструмент.
саш
- Год выпуска: 1989
Re: Инструмент.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Re: Инструмент.
+1саш писал(а):Ищи сайт производителя и начинай с ними диалог.
Re: Инструмент.
Хохмы ради отписал на сайт Ликоты. Посмотрим, что ответят.
Re: Инструмент.
То, что официально продается в РФ, обычно имеет внутрироссийский адрес для пересылки. Если же куплен на родине Дяди Ляо - то тут уж ничего не поделатьserezhiki писал(а):Потом за свои кровные высылать без каких-либо гарантий на амбар дядюшки Ляо?
- Год выпуска: 2018
Re: Инструмент.
В Ижевске есть оф представитель Ликоты, попробуй к ним...
саш
- Год выпуска: 1989
Re: Инструмент.
http://licota.ru/contactsserezhiki писал(а):Посмотрим, что ответят.
- Год выпуска: 2019
Re: Инструмент.
Спасибо. И цены вполне себе вменяемые.. Надо подумать.саш писал(а): Есть вот такая фирма - гарантия - пожизненная.
https://www.jonnesway.ru/catalog/10007/ ... strumenta/
- Год выпуска: 2018
Re: Инструмент.
У всех этих фирм есть инструмент попроще и посерьёзнее
Re: Инструмент.
Хотел посоветоваться. Так сказать готовлюсь к замене ремня ГРМ, чтобы не прыгать во время замены, когда чего-то не будет хватать и или не будет подходить. В итоге вырезано/выточено следующее:
Так вот про жало, которое у стопора маховика (вместо стартера). Его лучше по месту подогнать и заранее не подтачивать? Просто пока жало не заточено.
Re: Инструмент.
ну и нафиг прорези в пластине?
Угол заточки.. На месте по образцу (шестерне стартера)
Re: Инструмент.
На чертеже прорези были у ликотовской приспособы, вот и сделал 1 в 1. Чертеж не мой, я просто разместил объяву...serezhiki писал(а):ну и нафиг прорези в пластине?
Наверное не с проста придуманы, вдруг найдется применение
А дырочка на пластине, чтобы на цепочку/веревочку на шею повесить
Там и стопоры ВМТ - 2 штуки. Под отвертку плоскую и под ключ, не знаю которая лучше пойдет.
Тоже думал по стартеру подпиливать/точить, но вдруг кто подскажет и заранее вытачуserezhiki писал(а):Угол заточки.. На месте по образцу (шестерне стартера)
pokvsel
Re: Инструмент.
так оно у ликотовского тоже не заточено:MakPol писал(а):Его лучше по месту подогнать и заранее не подтачивать? Просто пока жало не заточено
и фиксирует надежно!
вот только отверстия в пластине не круглые, а продолговатые. при установке фиксатора должен быть небольшой поперечный ход пластины чтоб зуб на зуб не попал у фиксатора и маховика (маховик то у нас с коленвалом в ВМТ в момент затяжки, их двигать нельзя). а прорези в пластине , где зуб крепится необходимы чтоб подогнать максимальный зацеп зуб за зуб. шляпки болтов к зубу надо приварить, а то гайки не сможешь затянуть, их будешь закручивать, когда пластина будет уже зафиксирована на двигателе
отверткой там не подлезешь, ключем тоже не вижу смысла затягивать, я закручивал от руки,MakPol писал(а):Там и стопоры ВМТ - 2 штуки. Под отвертку плоскую и под ключ, не знаю которая лучше пойдет.
Re: Инструмент.
Все понятно. значит не заточить, а немного подточить жало надо будет. Чтобы как у ликоты. Сварка есть, правда тупо инвертор, но если что прихватить то справлюсь. Большое спасибо!
Re: Инструмент.
Понравился ключ, можно и с разными цепочками сделать.
SotM
- Полное имя: Тень разума
Re: Инструмент.
Можно готовый купить. Для велосипеда используется, чтобы снимать/одевать кассету на заднее колесо.Понравился ключ, можно и с разными цепочками сделать.
Re: Инструмент.
Напольные Траверсы в гараж кто-то покупал или делал сам?
Ладно фьюжен и уазик они высокие под ними на полу можно лежать и чинить.
Но вот некоторые другие машинки, к примеру у опелька подвесочка уже ощущается немного расхлябанной на гравийке, под него не ляжешь (еще ходит, не стучит, на асфальте вообще нет проблем, но чувствуется уже, что подрасхлабался передок, когда идешь очень быстро по гравию), хотелось бы легковушку легко поднимать, не прыгая с домкратом и подпорками под пороги.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Вот за это отчасти ненавижу легковушки гребанные, нельзя просто лечь на землю под машину и осмотреть ее или что-то починить
Неудобно так работать, что надо сначала убить время, чтобы что-то изобразить, типо заезда на доски или упоров под пороги.
aap
Re: Инструмент.
Re: Инструмент.
aap, чертежей не осталось? Из труб правда, но есть планы подобное варить.
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Хотя из труб плохо именно в том плане, что когда заезжать, площадь контакта будет другой
aap
Re: Инструмент.
MakPol, чертежи в голове, нарисую. На эстакаду ещё доски накладываются, позже фотку с досками кину.
Re: Инструмент.
aap, тогда, и трубы подойдут думаю. Если настил. А норм заезжает авто, не задевает днищем?
Я именно расчитать угол хочу, чтобы и мазду мог загнать и фьюжа
