На сколько должна быть закрыта дроссельная заслонка в выключ
levontis
Полное имя: Лев
Сообщение levontis » 21 янв 2017, 10:44
Снял заслонку почистил, но она неплотно закрывается, щели видно на фото, пальцем закрываешь до конца плотно, слышно как моторчик крутится, я вот думаю в обычном состоянии так и должно быть или она должна быть плотно?
Сообщение *Casper* » 21 янв 2017, 10:48
11% должна стоять.
Re: На сколько должна быть закрыта дроссельная заслонка в вы
Сообщение ANG » 21 янв 2017, 10:53
Пальцем дозакрой до конца, чтобы щели не было, а потом отпусти палец - должна вернуться пружиной к частично открытому состоянию БЕЗ заеданий и в таком состоянии не должно быть люфта.
levontis
Полное имя: Лев
Сообщение levontis » 21 янв 2017, 10:56
Все так и есть, спасибо)
Сообщение MakPol » 21 янв 2017, 13:35
levontis, вот ТУТ выложил замеры на своем моторе, сделанные ForScan. У меня например не 11%, а 6,27%. Сегодня вечером поеду от работы и могу еще раз перезамерить, для чистоты эксперимента. Но хотя может эти 11 это при выключенном зажигании, но тут я не знаю как это измерить/проверить. Опрос же возможен как только зажигание включаем.
Хотя странно, если когда заводимся заслонка призакрывается, то зачем ее держать в 11%, даже интересно.
Сообщение *Casper* » 21 янв 2017, 19:09
MakPol писал(а):если когда заводимся заслонка призакрывается, то зачем ее держать в 11%, даже интересно.
Особенность системы без ДМРВ.
Сообщение MakPol » 21 янв 2017, 19:12
Хм, а у меня по идее тогда при диагностике тоже 11% должно быть или это с адаптера не увидеть?
11% это просто парковочное положение, если питание не подается и диагностируется только тестером?
Сообщение *Casper* » 21 янв 2017, 19:20
А пока ты к запуску не перешел, она и не сдвинется
Сообщение MakPol » 21 янв 2017, 19:22
Ну я зажигание включаю и опрос начинаю ForScan'ом и вижу не 11%, а 6 с копейками. Скоро к дому поеду снова посмотрю.
Сообщение *Casper* » 21 янв 2017, 20:04
Санатыч где-то писал про разногласие. По одному протоколу 6.5, по другому 11.
Сообщение MakPol » 21 янв 2017, 21:25
Так точно, я тут как раз то же самое написал в соседней теме :) Torque тоже показал 11,3% а ForScan 6,3% :) от и сравнивай после этого. Надеюсь это единственное что рознится :) А то угол опережения и прочее уже перепроверять хочется :)
