Не завелась
До включения зажигания утопить газ в полик. Сцепа нажата.
Включить зажигание и покрутить стартером секунд 5, затем плавно, но быстро отпустить газ, продолжая крутить стартер.
А ещё лучше сними на видио или аудио запуск, чтобы слышать мотор
Re: Не завелась
Продуваем свечи, которые залило бензином. При этом алгоритме топливо не подается - стартер, прокручивая коленвал, гонит через цилиндры просто воздух.Аврора писал(а):И почему называется продувка, что продуваем?
Re: Не завелась
Аврора, а с поворотом ключа в замке в "предстарт", работу бензонасоса слышно( у заднего колеса слева)? И после вращения стартера, с возвратом ключа, заслонка под капотом жужжит?
Можно у друзей-товарищей второю батарею попросить с хвостами, в параллель к той что в машине.Doc Brown писал(а):Аккум хороший нужен для попытки с продувкой. Т.к. крутить придется достаточно долго.
Аврора
- Полное имя: Дина
Re: Не завелась
*Casper*,Doc Brown,timoha-07,
Спасибо, с наступлением потепления начну экспериментировать.
Re: Не завелась
На здоровье. И не экспериментируй, а делай наверняка! И не дожидаясь тепла. ( по теплу и дурак сможет завести машину))) Удачи!
Re: Не завелась
Танча, ни какого волшебства - "культур-мультур" и просто пробеги дневные может иные чем у автора. И пофиг бренд. У кого-то и Запорожец горбатый как часики ( не с родной батареей конечно))
Re: Не завелась
Он то как раз в любой мороз. Магнето такую искру давало, что вода загоралась не то что бензин.timoha-07 писал(а):Запорожец горбатый как часики
BigMik
- Полное имя: Михаил Мешик
Re: Не завелась
Не надо песен! В Запоре нормальное батарейное зажигание.Dima! писал(а):Он то как раз в любой мороз. Магнето такую искру давало, что вода загоралась не то что бензин.timoha-07 писал(а):Запорожец горбатый как часики
А в мануале написано, что жидкости в машине до минус 25.
саш
- Год выпуска: 1989
Re: Не завелась
+ 100.BigMik писал(а):Не надо песен! В Запоре нормальное батарейное зажигание.
Имел счастье таким владеть( 965 - горбатый), зимой в морозы - после поездки - стакан бензина в масло, утром ручкой ( кривым стартером) с одного оборота заводился. В сильные морозы я даже стартером не пытался заводить .
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Да вроде нормально, даже печка не визжала. Аморы км через 10 ожили. Удивил термостат, с открытой мордой на 110км стрелка на 90°.*Casper* писал(а):А в мануале написано, что жидкости в машине до минус 25.
Да странно. Как так получилось?
Re: Не завелась
Наплевал на экономию держал обороты повыше, а основной секрет, решетки снегольдом на половину закрыты
Аааа
Добавлено спустя 22 секунды:
Хорошо вам на механике, обороты можете выбирать
Re: Не завелась
Найти тему, прокрутив которую в обратку, можно получить инфу как переделать автомат на ручку
Увы мне, от механики даже ручки уже не осталось. Только сама коробка и педали. Их никто забирать не хочет. А сцепления забрали даже самое первое снятое.
Re: Не завелась
Ты тоже можешь. Там ничего сложного!*Casper* писал(а):Хорошо вам на механике, обороты можете выбирать
Re: Не завелась
саш писал(а):В Запоре нормальное батарейное зажигание.
саш писал(а): утром ручкой ( кривым стартером) с одного оборота заводился.
