Самое правильное заменить контакты(пятаки).Arkan писал(а):а в том что не замыкались контакты на втягивающем реле.
Что мешает запуску стартера?
- саш
- Год выпуска: 1989
Re: Что мешает запуску стартера?
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
tpa58
- Полное имя: Павел
Тяжело до пятаков добраться... Развальцовывать только, лень)))
Ранее писал о такой же проблеме как раз с Valeo, чем ниже температура - тем меньше вероятность старта. Щелчок втягивающего и тишина. Пока искал решение проблемы, зима кончилась, летом купил б/у стартер, думал - зима настанет, поставлю. Но сейчас морозы доходили уже до -20 и уверенный запуск. Влага может быть за лето во втягивающем высохла? Хотя переборка той зимой не помогла...
А за идею с обточкой стакана сердечника спасибо!
- aap
Кроилово ведёт к попадалову.
Злой ты... А как же рационализация? Этож почитай калитка в рай? Наждаком отремонтировать стартер?
- Arkan
- Полное имя: Аркадий Анатольевич
Какое же это кроилово ??? Это ответ на вопрос Что мешает запуску стартера? Со временем "пятаки" втягивающего подгорают, добраться до них и собрать все на место трудоемко. А если начнет снова не включаться , купим новый стартер !aap писал(а):Кроилово ведёт к попадалову.
Arkan, не обижайся пожалуйста, но так как ты сделал, это не правильно. Почему предложил "изогнуть вилку" потому что это аналогично стачиванию сердечника ( пластик гнется при помощи фена, если что)). Первичная затея увеличить силу воздействия на подвижный контакт втягивающего реализовалась изменением размеров в рычагах. А надо было проще - в торец сердечника, куда упирается толкатель подвижного контакта, ввертышь впиндюрить, не изменяем плечи рычага и оставляем ремонтнопригодным стартер при замене обмотки втягивающего.
- Arkan
Сердечник втягивающего Валео имеет своеобразную конструкцию и в торец сердечника ввертышь впиндюрить очень проблематично ! Тяга сердечника входящая в зацепление с вилкой бендикса имеет внутри сердечника пружину а не жестко закреплена к телу сердечника ( как в большинстве втягивающих). Стартер по любому остался ремонтопригодным и работает сейчас без сбоев. Всем добра.timoha-07 писал(а):А надо было проще - в торец сердечника, куда упирается толкатель подвижного контакта, ввертышь впиндюрить, не изменяем плечи рычага и оставляем ремонтнопригодным стартер при замене обмотки втягивающего.
И тебе
А в случае если потом не лень будет покажешь состояние контактных пятаков? Так то лишь бы не залип на них подвижный контакт.
- Arkan
Я не думаю что в ближайшее время придется снимать стартер и развальцовывать втягивающееtimoha-07 писал(а): покажешь состояние контактных пятаков?
shulbert74
Уважаемые форумчане! Все началось зимой,завел машинку,прогрел,заглушил,отошел на 20 минут,пришел,вставил ключ,повернул и все. Не крутит стартер,постоянно горит слева диод штатной сигналки,с брелока только работает центральный замок,лампочки на приборной доске горят и гаснут,как положено,с толкача заводится,вызывал электрика,сказал все в порядке с сигналкой. Помогите,с чего начать,с какой стороны подойти. СПАСИБО
- aap
Нужно:
Вернуть электрика и попросить разобраться с цепями.
SotM
- Полное имя: Тень разума
Моя машина иногда не заводится с первого раза. Это может происходить, как и на горячую так и на холодную. Т.е. когда пытаюсь завестись, то не слышно, чтобы что-то крутилось, а лишь какой-то еле слышный протяжный звук. Точно ли это означает что нужно менять бендикс?
Последний раз редактировалось SotM 19 авг 2017, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
Куда подевал мягкий знак? ))) То по типу твоей пунктуальности в правописании)))SotM писал(а):Это может происходит
SotM
Виноват, посыпаю голову пеплом. Понадеялся на проверку в браузере. Исправил. Заодно и запятую поставил, спасибо Word'у.Куда подевал мягкий знак? ))) То по типу твоей пунктуальности в правописании)))
Мммм, как-то трудно этот звук объяснить. Какой-то длинный протяжный звук, не громкий, не скрежет.timoha-07 писал(а):Расскажи подробнее о протяжном звуке.
Попробую. Правда доступа к хорошей яме особо нет.timoha-07 писал(а):попробуй ослабив три крепежных болта стартера чуть его сместив ( в любую сторону) затяни болты
Ага, бендикс. Помыть для начала
SotM
Может проще его сразу поменять? Цена запчасти около 700 руб. А старый оставить на запас.*Casper* писал(а):Ага, бендикс. Помыть для начала
Это вернее а не проще будет. Что аналог что родной (речь о бошевском стартере) бендикс одинаково по срокам и надежности, проверял. Яма для того не обязательна, достаточно штуки четыре кирпича, дощечек под колеса передка, и кусок картонной коробки для лежака))). Только собирай по "технологии" Конфы - без мази на валу хода бендикса, а вот игольчатый подшипник не забудь помыть и смазать. И если стартер давно работает то возможно понадобится замена щеток. Старый бендикс в запасе без ремонта на фиг не нужен, если заменить ему втулки и развернуть их то пойдет. Или из старого сделать стопор маховика для замены зубчатого ремня.
Игорян76
- Полное имя: Игорь
А про самое последнее предложение можно подробнее?timoha-07 писал(а): ↑20 авг 2017, 04:33Это вернее а не проще будет. Что аналог что родной (речь о бошевском стартере) бендикс одинаково по срокам и надежности, проверял. Яма для того не обязательна, достаточно штуки четыре кирпича, дощечек под колеса передка, и кусок картонной коробки для лежака))). Только собирай по "технологии" Конфы - без мази на валу хода бендикса, а вот игольчатый подшипник не забудь помыть и смазать. И если стартер давно работает то возможно понадобится замена щеток. Старый бендикс в запасе без ремонта на фиг не нужен, если заменить ему втулки и развернуть их то пойдет. Или из старого сделать стопор маховика для замены зубчатого ремня.
