Замена сцепления
zoolook
Полное имя: marco
Re: Замена сцепления
#101 Сообщение zoolook » 07 июл 2015, 14:39
я не знаю что там у механики за сцепление.
у вас же машина как у меня насколько я понял..
так вот у нее 210мм диск.
Ford 1 423 904 - 210мм (диск + корзина)
именно его вам нужно искать.
на эмексе к сожалению вообще нет в комментах никакой доп инфы о зч.
в экзисте можно глянуть инфу только на аналоги этого номера
Sachs 3000 951 904
зы: таким макаром на форуме можно делать тему "пристрой сцепления на механику" в любом городе найдется)
эмекс мне чтото мутное отвечает на возврат... типа вся инфа требует доп проверки и никак не является прямой рекомендацией! смех просто..
adv
Полное имя: Павел
#102 Сообщение adv » 10 сен 2015, 08:17
доброго времени суток!
Поменял я сцепление и выжимной, работы делал у ОД, в процессе замены ОД ни на что не жаловался, сказали что все хорошо.
Предпосылке к замене были следующие:
1. Пробег 190 тыс на родном сцеплении и мысль что может произойти что то не хорошее в любой момент
2. Когда скорость включена и нажата педаль тормоза через 15-20 секунд появляется вибрация
3. Толчки при переключении с 1 на 2 и с 2 на 3
4. мешающийся в багажнике новый комплект сцепления:)
5. сильная вибрация всего двигателя где то справа когда трогаешься и машина набирает примерно 2000 оборотов на первой передаче. Я приноровился работать газом так чтоб этой вибрации небыло, но иногда она всетаки появлялась.
Итак после замены поездил 2 дня и вот что получил:
1. Спокоен еще тыщ на 100, так как поставил оригинал сцепления и оригинал выжимного
2. вибрация пропала
3. тут всё не так хорошо как хотелось. Толчки(пинки) стали менее выражены и есть не всегда, их появление зависит от работы педалью газа, а также от того в гору или под гору едет машина. Под горку толчков практически нет, а вот в горку они ощущаются сильнее. Тоесть мы едем на 1ой, обороты 2500-3000, машина начинает переключаться и в момент переключения мы получаем "тык" и едем дальше.
4. сейчас там мешается старый комплект :) До заклепок осталось меньше миллиметра, так что замена своевременная.
5. За 2 дня езды такой вибрации небыло, в целом все стало плавней
Вот как то так.
Остался только осадок в виде толчков из п.3. Даже незнаю что с ними делать, помогите плз с ними разобраться.
P/S/
масло в коробке менял год назад. Залил Кастрол
adv
Полное имя: Павел
#103 Сообщение adv » 10 сен 2015, 16:02
неужели ни у кого мыслей нет по поводу этих тыков?
может есть подобная тема? ткните пальцем плз а то я не нашел
#104 Сообщение timoha-07 » 10 сен 2015, 18:42
Темы нет. Про "тыки": не стОит так драматизировать, раз они только при повышенной нагрузке ( скажем в гору), самому "сиски не мять" а газу в гору чуть побольше, а не в натяг ехать. Робот адаптивен.
adv
Полное имя: Павел
#105 Сообщение adv » 11 сен 2015, 08:04
timoha-07 писал(а):Темы нет. Про "тыки": не стОит так драматизировать, раз они только при повышенной нагрузке ( скажем в гору), самому "сиски не мять" а газу в гору чуть побольше, а не в натяг ехать. Робот адаптивен.
смущают меня эти тыки.. звук какойто не хороший от них, фью жалко...
думал что выжимной плохо работает, поэтому скорости включаются жестко и происходит тык, но оказалось что не только в нем дело. Я так до конца и не могу определить когда тыки больше а когда их совсем не видно, есть еще какието условия которые я не учитываю. Механика не должна так себя проявлять, обычно она или работает или нет. Начинаю думать в сторону нехватки напряжения, сегодня немного проехал в режиме самодиагностики, напряжение прыгает от 13,8 до 14,3. Попробую еще выключить все электроприборы и поездить, посмотрим что получится.
adv
Полное имя: Павел
#106 Сообщение adv » 28 сен 2015, 11:03
Ездил к ОД с этими тычками. Они сказали не парься, езжай да матькайся.. такие тыки по их словам есть у большинства фью с роботами, они не пропадают даже после замены исполнительного устройства и сцепления на новое, типа это особенность такая, так же как и включение задней с хрустом.. и лечению это не поддаётся...
rommikha
#107 Сообщение rommikha » 28 сен 2015, 14:23
Прокачайте контур как положено и всё пройдёт.
Сам из-за некачественной прокачки после плановой замены ТЖ у этих ОД был вынужден поменять комплект сцепы на 122к.
Прокачивать просто, как и тормозные магистрали - один накачал, второй стравил, только в случае с роботом вместо накачивания ногой качает ИУС 3 раза при каждом включениия зажигания на нейтрали (с выдержкой паузы после выключения зажигания порядка 5-10 сек).
Прекращайте с этими ОД иметь дело, там люди на зарплате, им Ваши проблемы аж пофиг.
adv
Полное имя: Павел
#108 Сообщение adv » 29 сен 2015, 11:06
rommikha писал(а):Прокачайте контур как положено и всё пройдёт.
кстати это очень хорошая идея. Спасибо. Обязательно на днях прокачаю, тем более что уже принаровился это делать в одного и за пару минут шприцом
rommikha писал(а): Прекращайте с этими ОД иметь дело, там люди на зарплате, им Ваши проблемы аж пофиг.
это да, но не все ОД одинаковые :) Я методом проб и ошибок нашел адекватного мастера-приемщика, и стараюсь ездить только к нему если нужны услуги ОД. Щас кстати цены у ОД такиеже как в неофициальном сервисе по фордам, так что выбор сложный :)
rommikha
#109 Сообщение rommikha » 29 сен 2015, 13:35
Так вот как раз важно прокачать именно давлением, которое создаст ИУС! Все эти капельницы-шприцы до лампочки. Потом начинаются отети разговоры про адаптации, хрусты задней передачи...с РКПП устанавливается особенное, "Саморегулирующееся сцепление" и после правильной прокачки авто без всяких там каруселей, вывешиваний передка и издевательств едет как и ехало, может только лучше, если контур был завоздушен хоть чуть-чуть. Я это прошёл. И, поверьте, очень дорого заканчивается наличие воздушного пузырька в контуре сцепления, особенно робота, ибо ИУС не только давит на выжимной, а и "всасывает" его от корзины, а с пузырьком(ками) в контуре будет отсасывать его не так как положено и выжимной будет касаться корзины с характерным посвистыванием (поскрипыванием) особенно в холод (так было у меня).
Кстати, в новом выжимном было очень много какого-то белого порошка, предположительно талька. Выше писали про мазь, мейби. Уверен, что в жидкости ей не место. Прокачивал долго, литр тормозухи пропустил, а тальк всё лез. Оставил пока, покатаюсь, пускай поганяет туда-сюда, позже прокачаю снова.
Оставлю здесь:
Выжимной Luk 510 0062 10
К-т сцепления Luk 621 305209
#110 Сообщение timoha-07 » 29 сен 2015, 19:43
rommikha писал(а):поверьте, очень дорого заканчивается наличие воздушного пузырька в контуре сцепления,
:D Дорого заканчивается не иметь привычки включать нейтраль в городском цикле. (юзать как на автомате) А наличие воздуха, только тугоухий проигнорит - машина не корректно будет переключаться, особенно под нагрузкой.
Штуцер от "подачи" к выжимному "Люковскому" нормально встал?
rommikha
#111 Сообщение rommikha » 30 сен 2015, 10:56
timoha-07 писал(а):Штуцер от "подачи" к выжимному "Люковскому" нормально встал?
Всё ок встало, как родное.
adv
Полное имя: Павел
#112 Сообщение adv » 02 окт 2015, 10:32
прокачал.
Качал только поворотом ключа зажигания. Повернул ключ, ИСУ выдавил 5мл жижи, повернул ключ обратно, снова включаем зажигание и еще 5мл выдавливается. Так прогнал порядка 120 мл. Первые 60 мл были похожи на муууутный самогон, потом все чище и чище, в конце жижа была тогоже цвета что и в бачке.
Эффект есть, переключения стали плавнее, но все равно еще не идеально. Поезжу недельку и повторю процедуру, посмотрим что получится.
rommikha
#113 Сообщение rommikha » 08 окт 2015, 12:55
Я прокачивал гораздо больше чем 120 мл. Первый раз (когда менял щётки в ИУСе) 0.5 литра, второй раз (после замены сцепления и выжимного) 1 литр. И планирую ещё раз литр пропустить, т.к. в контуре ещё осталась та белая гадость. Да, считаю, что просто поворотом ключа зажигания и выдавливанием ИУСом по 5 мл жижи до лампочки, т.к. нужно именно под давлением, которое создает компрессор, выдавить пузырьки. Вы не думали почему при прокачке тормозов стравливают накачанное давление поворотом штуцера-краника, а не банально опустив трубочку в банку? Прямая же аналогия?
Вини Пух
#114 Сообщение Вини Пух » 31 окт 2015, 17:59
здравствуйте. прошу высказать мнение по поводу выжимного Kamoka CC008. может быть кто сталкивался? слишком уж цена под заказ сладкая
#115 Сообщение timoha-07 » 31 окт 2015, 19:37
Поляки. Как на Малой Арнаутской в Одессе, делают всё. :D Есть и хорошие вещи. А что за выжимной... зырить надо какой сам подшипник стоит. А гидравлика польская нормально работает. У АвтоДимы спроси, он спец по запчастям.
sansan
Год выпуска: 2021
#116 Сообщение sansan » 31 окт 2015, 19:50
timoha-07 писал(а): А гидравлика польская нормально работает. У АвтоДимы спроси, он спец по запчастям.
Подтверждение тому штатные стойки аммо.
сейчас начнут перебирать фломастеры :D
Витара 1.6 2wd
#117 Сообщение Mettler » 11 июн 2016, 20:33
Всем привет! В ноябре 2015 года потек родной выжимной. Пробег был около 130 тысяч. Некогда было заказывать, поэтому взял, что было в наличии в магазинах. Корзина с диском LuK, выжимной Valeo. Прошло полгода - снова выжимной потек. На сей раз заказал оригинал по хорошей цене. Пришел LuK - INA. Поставил. В работе получше, чем Valeo. Посмотрим, как будет ходить.
Aksen
Полное имя: Дима
#118 Сообщение Aksen » 04 ноя 2016, 13:51
Ребята, я так понимаю если брать оригинальный выжимной, один хрен в коробке будет LUK ?
#119 Сообщение timoha-07 » 04 ноя 2016, 16:35
Aksen, учти "выжимной" от механики отличается чуть-чуть в соединении с магистралью от модуля сцепления. Поищи тему о сцеплении для робота.
bolik
#120 Сообщение bolik » 29 май 2017, 09:56
Здравствуйте! Не могу понять, что происходит со сцеплением, помогите разобраться пожалуйста. После езды по городу при жёстких пробках во время трогания начинает бить сцепление, как будто буксуют колёса на гору на камнях, и так до тех пор пока несколько километров не проеду свободно. Такое ощущение, что робот под меня подстраивается (самообучаемый), но почему в пробках бьёт? На что грешить? На сцепление или...
