Желание заблокировать задние СП будет повышаться вместе с усилением заложенности обеих ушных раковин.
Самоопускается стекло задней двери
- fidel1970
Re: Самоопускается стекло задней двери
Хорошо... попробуйте проехать хотя бы с максимально-разрешённой скоростью в городе с приопущенным стеклом з/д.
- Сергейsp
Дим при заведенном двигателе (слава изобретателям климат-контроля) у меня все закрыты, но иногда приходится и ждать в машине и иногда водителя
, а с заблокированными
- fidel1970
сергейsp, мост SHA134 тебе в помощь!сергейsp писал(а):ждать в машине и иногда водителя
Если до кнопочки передней двери, конечно, дотянешься...
- Сергейsp
Ты забыл сказать, что можно двери приоткрыть
, просто я считаю, что в машине все что задумано должно работать.
- Год выпуска: 2019
Так и не понял - куда скотч клеить?fidel1970 писал(а):либо скочта на верхнюю кромку стекла...
Букувой "П" на всю верхнюю кромку стекла?
Или налепить скотч на стекло и потолок, что эквивалентно клину?
- fidel1970
Да, на верхнюю кромку узким скотчем в несколько слоёв...alex57 писал(а):Букувой "П" на всю верхнюю кромку стекла?
- Год выпуска: 2019
1. Будет некрасиво.
2. Со временем расширится верхний уплотнитель и опять двадцать пять.
- Год выпуска: 2019
Вобщем надеялся, что как-то снизу можно что-то подделать.
Но не похоже, что можно.. Хотя двери люди разбирали.
Конструктивный недодел.
- fidel1970
Друзья, я тоже не сторонник мер временного лечения косяков, но если Вам необходимо полное выздоровление от подобной "болезни" - обращайтесь в "стационар".
Я даю советы частного лекаря...
Выбор за Вами!
Выбор за Вами!
- Год выпуска: 2019
За советы спасибо!
Так бы полез дверь курочить, а вот вразумили, что нечего туда лезть.
На крайняк клин вставлю.
Его же и вытащить можно ежели чо.
А что стационар? Опыт обращения с такими косяками (при отсутствии времени и желания самому)
показывает - "починят" дня на три-четыре. Приедешь повторно - руками разводят.
Меняй стационар
- Год выпуска: 2019
От перемены мест слагаемых сумма что-то нифига не меняется.
Да и не вижу чтобы кто-то этот косяк исправил, чтобы как было. Значит конструктив.
Пока дверь замерзнет до весны, а там видно будет...
dr.fedorov
- Полное имя: федор
svita2000
- Полное имя: Виталий
Ну, что тут добавить? Лечится радикально установкой задних электростеклоподъемников, что я когда-то и сделал.
dr.fedorov
- Полное имя: федор
- Год выпуска: 2019
А у меня перестало опускаться.
Не знаю почему. И ладно.
adot-64
- Полное имя: Юрий
Re: Как заменить малое стекло на задней двери
