Глючит электрика: АКБ или что-то другое?
SNA
После недельной стоянки вчера заводил-прогревал, все ок. Сегодня сажусь - не заводится.
- при включении зажигания произвольно включается печка, магнитола и даже дворники
- БК выдает то неисправность двигателя, то неисправность коробки
- при повороте ключа либо ничего не происходит, либо стрекочет как если разряжен АКБ (но вчера заводился с полоборота)
- в режиме самодиагностики выдает 3 ошибки DTC: С121, E197 и E200.
скидывал клемму с АКБ, думал может мозг перезагрузится - не помогло. даже часы на магнитоле не сбросились. Или там долго ждать надо?
Вобщем пойду ковыряться, жду советов.
Re: Не заводится. Глючит электрика?
SNA, батарейка это - сто очков!
У мну такая же хрень. АКБ заряд не держит.
Чего ни делал только... и заряжал, и емкость мерял, и клеммы чистил/смазывал.
Один фиг, то заводится, то тр-тр-тр...
ZanZag
- Полное имя: ZanZag
а вот у меня был случай(ц)
все никак не собрался рассказать об этом чуде... вдруг кто объяснить сможет.
прошлой зимой. мороз был, но не так чтоб полный абзац. 10-15, точно не помню.
двигло прогретое. завожусь, еду по дворам метров 100-150. паркуюсь, глушу, ставлю на сигу. отсутствую в машине полчасика, не более.
снимаю сигу, сажусь, пассажир зажигает штурманский фонарь и переднюю люстру (копается в бумажках)
а я закрываю дверь, вставляю. ключ и ... полоборота стартера и тишина.
вторая попытка - стартер даже не шевельнулся.
вырубаю весь салонный свет, жду полминутки (я еще даже испугаться не успел), и при попытке запуска умирает приборка. зажигание не дает никаких огоньков на ней.
и тут я начинаю волноваться...(ц)
на носу ночь, до дома 100км, дубак, темно, зима, Россия.
попробовал сигу - ставиться снимается. приборка умирает при попытке завестись.
попинал по колесам, похлопал багажником, сбросил клемму (в ее затяжке не заметил изъяна), выждал минуту, одел - завелась с полтыка.
так и не понял, шо эта такое вот было...
кстати, может стоит какие коды ошибок посмотреть?
Мой вердикт тот же - батареевка!ZanZag писал(а):а вот у меня был случай(ц)
- Год выпуска: 2019
И у меня такое было зимой. Включаешь зажигание - челчок реле и больше ничего.
Акумм нормальный, проверял. После этого уже 1.5 года на нем езжу без проблем.
ИМХО дело было в контактах. На акуммуляторе, на стартере, еще черт знает где...
Попадалось описание случая, когда глючил разъем типа "карандаш" (по выражению автора), через который напруга идет на стартер. Разъем этот где-то под радиатором. Человек его разомкнул, почистил почерневшие контакты и все завелось с полоборота.
Так что
1. Акуммулятор
2. Контакты (акуммулятор, стартер, реле, "карандаш")
Так что
1. Акуммулятор
- Год выпуска: 2019
Если магнитола не сбросилась, то и ЭБУ тоже.. надо 2-3 минуты.SNA писал(а):даже часы на магнитоле не сбросились. Или там долго ждать надо?
Только сброс ЭБУ ИМХО непричем. Тем более, если стрекочет..
Как - так? Дворники?SNA писал(а):при включении зажигания произвольно включается печка, магнитола и даже дворники
В машине климат-контроль или ручной кондиционер?
SNA
Всем спасибо, действительно оказалась АКБ разряжена
Прикурил от второй машины - и все ок. Видимо пришла пора менять батарейку - 3 года прошло.
Но симптомы забавные, глючило все что только можно, надо было видеть эту фантазмагорию со всей электрикой.
SNA
ANG писал(а):Как - так? Дворники?
климат, автощетки (датчик дождя) и автосвет (датчик света)
Аналогично!SNA писал(а):Видимо пришла пора менять батарейку - 3 года прошло.
VARTA SILVER dynamic 63Ah
Пусковой ток 610A
Размеры 242X175X190
Дима не облизывайся, не так уж и хорош, присмотрись к MEDALIST
Серёг, не начинай!
А то снова щас богатство выбора с ума сведёт!
ZanZag
возможно. но как после "полной смерти" она вдруг бодро начала крутить?fidel1970 писал(а):Мой вердикт тот же - батареевка!
уж более вероятно:
включенная перед пуском иллюминация (чего я обычно не делаю) усугубило состояние плохого контакта, пошевелив который я "все починил".alex57 писал(а):ИМХО дело было в контактах. На акуммуляторе, на стартере, еще черт знает где...
а в целом мне не очень нравиться как умирает наша машина из-за недостатка батарейки... или страшно глючит, или лапки кверху...
неужели так дорого поставить однозначную индикацию недопустимо низкого заряда, коли это так важно для машины?
а стоит ли превышать штатную ёмкость?fidel1970 писал(а):VARTA SILVER dynamic 63Ah
Уже началfidel1970 писал(а):Серёг, не начинай!![]()
Знаешь, я не могу тебе этого объяснить... у меня ведь тоже что-то подобное.ZanZag писал(а):как после "полной смерти" она вдруг бодро начала крутить?
Сейчас по утрам подхожу к машинке в неизвестности - заведётся/незаведётся...
Такая вот ромашка.
А чего такого страшного?ZanZag писал(а):а стоит ли превышать штатную ёмкость?
если намного недозаряд будетfidel1970 писал(а):А чего такого страшного?
Вы меня удивляете своими рассказаими про батарейки.
stac13
Здравствуйте! Вроде более менее похожая тема, поэтому напишу здесь. Глюк проявляется только когда жарко. При включении зажигания, одновременно с лампочками на панели, включаются дворники (задний тоже). Режим их работы такой, как будто я нажал кнопку омывателя. В чем неисправность, и как это исправить?
Масса на гем похоже где-то теряется
