Мой фьж 2012 года рождения, я единственный хозяин, зеркала сферические.саш писал(а):Делаю выводы, что с завода идет плоское - я залез в него похоже первый.Demogorgon писал(а):саш,и?
И снова про обогрев зеркал з/в
- Полное имя: sekator
Re: И снова про обогрев зеркал з/в
так какие лучше, плоские или сферические? у меня , вроде плоские, есть мертвая зона, сферическое улучшит обзор? у меня как раз левое перестало греть, буду менять...
- Год выпуска: 2018
Моё субъективное мнение: левое пусть будет плоское (для оценки расстояния), правое- сферическое, хотя, конечно, дело привычки. Сейчас поставил правое сферическое, да ещё и с антибликом вроде, будем наблюдать...
Да, сферические искажают расстояние в большую сторону, даже в руководстве по эксплуатации об этом написано как предупреждение.
И меня постигла участь коррозии токопроводящих дорожек в местах их приклёпывания.
Купил новое зеркало Alkar 6411392 за 380 руб.
Детали нормальные, но собрано через заднее место. Зеркало приклеено к корпусу китайскими соплями как попало. Криво, косо, с зазорами.
Решил отклеить. Нагрел на батарее, отлепил. С трудом удалил китайские сопли уайтспиритом и приклеил на жидкие гвозди.
Заодно защитил клеем места приклёпывания выводов к дорожкам.
Новое::Старое.
Новое::Старое.
Скотч двусторонний был бы лучше. Ну может клей поможет защитить дорожки.
- Год выпуска: 1989
Я то же брал Алкар - вполне достойное. И греет лучше штатного.йож писал(а):упил новое зеркало Alkar 6411392 за 380 руб.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
У жены на фьюже не греют зеркала при включении обогрева заднего стекла. Переднее с подогревом это класс, а вот на зеркалах не хватает. Попробую Alkar тоже прикупить. А лучше сразу переклеить получается? Чтобы проблем не было?
TYC 310-0106-1 никто не пробовал? Вроде дешевле т.к. Китай, ну в смысле что не косят под Испанию как Алкарь.
Фото нанесения китайских соплей не делал, могу описать словами.
Сопли были намазаны крест на крест и по периметру рамки хаотичными мазками.
Мазки были разного диаметра и местами мешали плотно прилегать зеркалу к рамке.
В результате с одной стороны торец зеркала был полностью закрыт пластмассовым обрамлением,
а с другой стороны торец зеркала отстоял от обрамления так, что можно было мизерным усилием
его оттянуть и просунуть лезвие ножа между пластиковой рамкой и стеклом.
Но за такие деньги я и этому рад. Доработал и теперь доволен.
Сопротивление родного элемента другого зеркала примерно 9 ом,
сопротивление Алкара примерно 9 ом,
сопротивление окисленного элемента примерно 700 ом.
При установке элементы конструкции прогревал феном для волос, так как температура около 0 рискованна для защёлок.
А если нет - то думаю можно замазать нейтральным герметиком.
Если зеркало реально криво собрано, если есть время, терпение, уайтспирит, ватные диски и жидкие гвозди - то можно.MakPol писал(а):А лучше сразу переклеить получается?
- Полное имя: Сергей Васильев
Тоже пробовал пайку, но проработало недолго. Теперь вариант со слепой заклепкой.
Фото процесса не делал, но сложностей особенных не было.
1. Отклеивать рамку и нагреватель можно не полностью. Для прогрева использовал обычный фен, просто подобрал расстояние, включил на среднее положение, положил напротив зеркальный элемент и пошел пить чай. Когда клей нагрелся, просто отогнул край рамки и отклеил нагреватель.
2. С той стороны нагревателя, что приклеена к зеркальному элементу, напротив дорожки смыл клей и ножиком снял изоляцию до напыления.
3. Прорезал нагреватель и вставил заклепку, с другой стороны одел клемму. Заклепки есть и поменьше, но их нашел, только когда делал уборку.
4. Опять все нагрел и склеил. Надежней было бы на двусторонний скотч, который использую для приклеивания тачскринов к смартфонам (тонкий, крепко держит, производитель - 3М), но моток остался на работе. Приклеилось и так.
5. Припаял перемычку к клемме и в несколько слоев покрыл электроизоляционным лаком.
Несколько моментов, на которые стоит обратить внимание:
- После выбора места установки заклепки удобнее сразу прорезать пластик рамки.
- Слепую заклепку лучше немного укоротить "по месту" бокорезами (подгоняется под используемую клемму, обрезать заклепку можно бокорезами прямо на вытяжном сердечнике, потом снять саму заклепку, лишнее удалить и одеть обратно).
- Если рамку отклеивать не полностью, то при остывании она деформируется. При обратном процессе места перегибов надо нагревать сильнее.
- Надежнее установить пару мелких заклепок в широкой части дорожки (как в заводском исполнении), но делал из того, что было под рукой.
Всем мира и добра!
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, не работает правое наружнее зеркало обогрев,хочу купить зеркальный элемент. Киньте пожалуйста ссылку где его приобрести Ford Fusion 2011 г.в. Сегодня забрал с Озона, а оно маленькое оказалось , по уже чем оригинал. Вот теперь нужно понять какой номер артикул мне заказывать. Спасибо.
VIN: WF0UXXGAJUBM46792
- Полное имя: Олег
1 672 573 взял http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Mo ... 0%B4%D0%B0, забивал по win, посмотри еще раз
[lov2012, я смотрел ,но там только оригинальное стекло выдаёт за 7000 р, хотел аналог найти и не могу. Мне бы вот аналог номер , купить подешевле. Или аналогов нет в природе на Фьюжены после 2008 годов выпуска, только на 2002-2007 года есть?
