А ты там чего переключал???? У тебя климат и лампочек нетутиfidel1970 писал(а):Я через
боковой бардачек кнопку обогрева на правую сторону переподключил...
Блок управления отоплением и вентиляцией
Re: Блок управления отоплением и вентиляцией
- maxs-vd
Ну да. а на что там смотреть...anis писал(а):Фидель, Макс, вы что все это на ощупь делали?![]()
- fidel1970
*Casper*, я разъем с обогрева на правую сторону тянул.... а майфун снимать не хотелось.
- Puwistiy
гинекологи ёлки палки )))
interactione
- Полное имя: Антон
А от печки рубашку тоже отцепил?
Kudryash, по бокам делал и по центру (3 полоски по 3 диода), чтобы более-менее равномерно и без лишней яркости.
- SAnat
Центральный получается ярче
Это правильней.*Casper* писал(а):Kudryash, по бокам делал и по центру (3 полоски по 3 диода), чтобы более-менее равномерно и без лишней яркости.
- Пумба
- Полное имя: Костя
Я пересвечивал, как на фото у Kudryash. Прошел год и лента сдохла или отвалилась. Сейчас буду опять разбирать. Видимо при +14в хренова становится.
- SAnat
У Kudryash диоды то 3528 , чему там греться.
Лента рассчитана на 12в, при +14в идет нагрев интенсивный.
Например у Kudryash лента на двустороннем скотче, который теплоизолятор.
У меня лента на 5050 диодах прямо на корпус приклеена, тепло на корпус отдает, работает 3 года без всяких стабилизоторов и резисторов, напрямую.
Хотите снизить напряжение подключайте ленту через резистор.
- SHAMAN
- Странник
- Полное имя: Виталий
Я решал этот вопрос так
Рита
- Полное имя: Маргарита
подскажите, пожалуйста, каталожный номер силового предохранителя для вентилятора двигателя на 40 ампер.
- sansan
- Год выпуска: 2021
Рита писал(а):подскажите, пожалуйста, каталожный номер силового предохранителя для вентилятора двигателя на 40 ампер.
Витара 1.6 2wd
- Сергейsp
В любом автомагазине спросите предохранитель midi на 40 ампер, зелёный.
- fidel1970
Не в любом. Лучше в тракторном или для большегрузов.Сергейsp писал(а):В любом автомагазине
Рита
Спасибо большое!
Дубль удалён.
Устное предупреждение! Сергейsp.
