Starline B6 нестабильная работа
шериф
Re: Starline B6 нестабильная работа
#21 Сообщение шериф » 17 окт 2016, 10:43
Это конкретней! Только у меня на концевик приходит один провод. Вскрывать охранку? И что то резать там внутри??
А концевика у меня больше нет, выдрал с корнем, после пятого раза за ночь и сидения в кустах с топором, я его отодрал и вот уже три месяца сплю спокойно!
#22 Сообщение *Casper* » 17 окт 2016, 10:53
Ну значит не датчик. Значит точно конец. Или не правильно стоял.
шериф
#23 Сообщение шериф » 17 окт 2016, 11:51
Как не правильно? Если контролировал прозвонкой, капот поднял цепь на датчике замкнулась, капот опустил цепь на датчике разомкнулась. Прикупил новый, поставил тот же результат.
#24 Сообщение *Casper* » 17 окт 2016, 12:21
Было у меня такое. То ли от холода, то ли о ветра перекашивало капот и на те тревога. Надо кратковременно замкнуть чтобы сработало.
Бывает вода замыкает его. Тоже может срабатывать.
шериф
#25 Сообщение шериф » 17 окт 2016, 16:02
Нижний Баскунчак , днём +50 гр. ночью +40 гр. Откуда вода?
#26 Сообщение *Casper* » 17 окт 2016, 16:06
шериф, я варианты предлагаю, которые возможны. Нет - значит нет. Ну чудес не бывает. Концевик - это тупо размыкатель, ничего хитрого там нет. Или сам концевик дохлый или его установка кривая или не достает и ложникует. Но были варианты, когда водой его заливало и он срабатывал. Тут чудес быть не может. Если без концевика порядок => сигналка сама по себе не ложникует. Значит остался только концевик.
шериф
#27 Сообщение шериф » 17 окт 2016, 17:45
Вот я его и выкинул, теперь ложных срабатываний НЕТ, вообще нет!
#28 Сообщение *Casper* » 17 окт 2016, 18:47
Значит дело именно в концевике. А там вариантов не много.
шериф
#29 Сообщение шериф » 17 окт 2016, 20:53
Заменил три штуки, результат тот же, не смотря на смену места. Может геркон поставить? Хотя кругом железяки, намагнитятся!
Вернуться в «Электроника»
