он и без аэрозоля долго проходит (тыс 10 легко)All писал(а):timoha-07, подтверждаешь мои подозрения.
Если его менять, то и сальник тоже, а он еще не течет (хотя, по закону подлости скоро должен, ибо левый сменил недавно).
Новый закажу, пусть будет, но уж оч. неохота мне сейчас опять в яму.
Подскажите, кто пробовал - вбрызгивание в него молибденового аэрозоля (как тут советовали) надолго отсрочит замену?
Альтернативы вбрызгиванию не вижу, ибо торцевую шайбу без необратимых повреждений снять еще как-то можно, а вот резиновое уплотнение никак
Шум от промежуточного подшипника
hermes
Re: Шум от промежуточного подшипника
Вини Пух
Шилом со стороны внутренней обоймы попытайтесь подцепить. Иногда удается без фатальных поврежденийAll писал(а):а вот резиновое уплотнение никак
- All
А в каталогах elcats, exist, autodoc и т. д. они разве различаются?
Нет в мире совершенства
, все приходится доводить вручную ...- maxs-vd
Нет Сань у меня кронштейн целый, а вот где ты раньше был с этим видео!!! Я больше года этот звук искал, вечером накидаю видео как в движении подшипник воет.
Я поменял подшипник и все звуки пропали, и при перегазовке на месте!
Макс, я как вкурил, видео выложил еще до фактического ремонта. Давно на конфе лежит
- KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
maxs-vd,
тоже страдалец)
тоже страдалец)
- maxs-vd
Да мы обсуждали в прошлом году, я пять видосов выкладывал с воем, а заметил сам только после того как подвесной поменял, а мысли уже были что катализатор отвалился и дребезжит.
подскажите, как проявляется шум подшипника, при каких условиях? имею проблему: Шум типа "вжух вжух вжух" проявляется при движении от 30 км/ч и отдает в пол, начинается примерно от 2000 оборотов и с повышением оборотов шум и частота усиливается. При торможении двигателем шум так же есть. При движении накатом шум меньше. При повышении оборотов на нейтрали стоя на месте шума нет. Коробка механика. вывесил сегодня авто, покрутил колеса, пошатал- на убитые ступичные намека нет
nekto75
Вот такие кронштейны бу продают. Хочется купить (не этот страшный экземпляр).
Но вот проблема: видна разница в расстоянии посадочных отверстий по сравнению с верхним изображением, где длинная лапа с отверстием на конце.
Может кто сталкивался с такими кронштейнами? Они нам подойдут?
Могу конечно на подъёмник загнать и посмотреть какой там у меня стоит. Но уже завтра.
