Горит индикатор отсутствия зарядки АКБ
Xavi
Полное имя: Иван
Re: Горит индикатор отсутствия зарядки АКБ
#161 Сообщение Xavi » 03 июн 2016, 20:42
Спасибо за совет, хотел перебрать гену, а там оказывается надо надо откручивать "ту штуку" забыл как называется, потом отпаивать статор, вобщем забил на это дело, и езжу как было.
stepiu
Полное имя: юрий
#162 Сообщение stepiu » 28 сен 2016, 16:24
Подскажите пожалуйста , что смотреть - зажигается на ходу индикатор отсутствия зарядки - если выключить в этот момент машину а потом пытаться завести стартером то стартер не работает и не просаживает лампочки на приборке - вообще тишина. Постоит и вроде нормализуетсяя - заведется и индикатор не горит потом через какое то время опять. Напряжение на клеммах при работающем двигателе 14,2 при выключенном двигателе 12,6. Пробег 78000 - так что щетки скорее всего целы. ,но возраст 10 лет. Может где провод где отгнил . Или возможно заменить акккумулятор - 5 лет Varta D21 ( silver dynamic.) - уже староват Посоветуйте пожалуйста с чего дальше начинать ( контакты почистил)
саш
Год выпуска: 1989
#163 Сообщение саш » 28 сен 2016, 18:14
stepiu писал(а):Или возможно заменить акккумулятор - 5 лет
Вряд ли дохлая АКБ будет зажигать лампочку отсутствия зарядки.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
#164 Сообщение *Casper* » 28 сен 2016, 22:12
Если прикинуть логику работы нашей чудо лампочки, то она скорее означает "кранты акуму". Хотя...
саш
Год выпуска: 1989
#165 Сообщение саш » 29 сен 2016, 07:59
А какая у нее логика?
#166 Сообщение *Casper* » 29 сен 2016, 08:14
саш писал(а):А какая у нее логика?
Какая-то дибильная у нее логика. Едешь себе едешь в пробке в жару. Смотришь на вольтметр - 11.1, а лампочке хоть бы что. Пока не будет 10.5. Остается только снизу подписать "Сюрприиииз".
саш
Год выпуска: 1989
#167 Сообщение саш » 29 сен 2016, 08:26
А разве эта лампочка не сигнализатор испрпвности генератора?
#168 Сообщение *Casper* » 29 сен 2016, 08:51
саш, если бы так, а я вот другана тянул с трассы - тоже ездил чел себе ни в чем не отказывая, пока не загорелась лампочка. Остановился и не смог больше завестись. Такая вот она. Вердикт - генератору щетки сдуло. Казалось бы должно было бы все показать, но пока акк не сел в хлам - ничего не показало.
Я потому и сделал на АДА другую лампочку, которая как раз и индицирует разрядку, когда фактически гена не выдает нужного тока и в расход идет батарея.
#169 Сообщение serezhiki » 29 сен 2016, 19:04
Всеж думаю генчик дурит, надо щетки менять. То есть-то нет, очень смахивает на виснущую щетку. Стучать по генчику в момент угасания надь. Коль очнется, точно ковырять бедолагу
саш
Год выпуска: 1989
#170 Сообщение саш » 29 сен 2016, 19:07
serezhiki писал(а):Стучать по генчику в момент угасания надь. Коль очнется, точно ковырять бедолагу
Или поставить вольтметр. По нему будет видно напряжение бортсети.
#171 Сообщение serezhiki » 29 сен 2016, 19:10
ну это тяжелая артиллерия...вольтметр-то! Почти коронарное шунтирование!
саш
Год выпуска: 1989
#172 Сообщение саш » 29 сен 2016, 19:13
serezhiki писал(а):ну это тяжелая артиллерия...вольтметр-то! Почти коронарное шунтирование!
:D :D :D
А я люблю вольтметры. Во всех машинах ставлю. Сейчас подыскиваю для Фьюжика.
#173 Сообщение serezhiki » 29 сен 2016, 21:09
В гнездо прикуривателя затолкать, вродь как бывают девайсы. Но постоянно наблюдать за напряжением не шибко интересно.
#174 Сообщение fidel1970 » 29 сен 2016, 21:42
саш писал(а):А я люблю вольтметры. Во всех машинах ставлю. Сейчас подыскиваю для Фьюжика.
АДУ тебе в монетницу!
#175 Сообщение SAnat » 29 сен 2016, 22:00
Вообще не понимаю, как люди ездят без вольтметра и цифровой температуры мотора, перед глазами :lol: Особенно зимой.
#176 Сообщение *Casper* » 29 сен 2016, 22:46
До появления оных как-то ездил. Сейчас тоже никак.
#177 Сообщение avtopilot18 » 30 сен 2016, 08:22
Как я езжу?:-0
stepiu
Полное имя: юрий
#178 Сообщение stepiu » 05 окт 2016, 12:23
Подскажите плз. еще раз - Загорается индикатор заряда аккумулятора, потом может произвольно погаснуть.Заходил в режим самодиагностики - ошибок нет ( при не неработающем двигателе). При горящей лампе - напряжение на клеммах аккум. при работающем двигателе - 12.6 . При негорящей лампе - 12.6 ( не пработающий двигатель ) и 14.3 - при работающем двигателе. Что смотреть ( клеммы проверял)
#179 Сообщение *Casper* » 05 окт 2016, 14:00
Затянут ли силовой провод на гене. Разъём гены и провода до него. Дальше сам гена
stepiu
Полное имя: юрий
#180 Сообщение stepiu » 07 окт 2016, 21:09
Извините. Подскажите- разъем генератора - просто вытаскивается или там защелка - Я аккуратно подергал не вытаскивается решил уточнить. ( а то с дуру ....)
