Ремонт моторчика замка двери багажника.
- саш
- Год выпуска: 1989
Re: Ремонт моторчика замка двери багажника.
Похоже и меня постигла эта беда. Со вчерашнего дня заметил, что багажник открывается не с первого раза. Слышен щелчок в двери, а замок не открывается (и с пульта на ключе, и с кнопки) 2-3-4 раза щелкну - откроется. Иногда может и с первого раза открыться. А иногда только ключом. Завтра полезу. Форум - сила.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Andru79
Кстати спасибо большое - эту проблему устранил по инструкции форума за пол часа
после ремонта моторчик работает отлично.
- 4kin
- Полное имя: Andrey
У китайцев видел готовую камеру которая крепиться в фонарь освещения номерного знака.Kursiv писал(а):у меня вот есть мысль совсем убрать замок(с ключа) с крышки багажника а вместо него вставить камеру заднего вида чтобы не резать новую дырку просто.
Цена не более 1 т.р.
- саш
- Год выпуска: 1989
Я у себя заменил на ТАЗовский, попытался разобрать снятый - как то не получается. Приклеено намертвоAndru79 писал(а):устранил по инструкции форума за пол часа
Andru79
да, у меня так же было.саш писал(а):Я у себя заменил на ТАЗовский, попытался разобрать снятый - как то не получается. Приклеено намертвоAndru79 писал(а):устранил по инструкции форума за пол часа
обойный нож + небольшой молоток = раскрылся быстро и аккуратно.
slava821
- Полное имя: Вячеслав
Форумчане , что посоветуете колхозть аналог или разборка и чистка? И второй вопрос можно какоето время около недели ездить со снятым моторчиком глюков не будет?
Сорри если ступил
Добавлено спустя 52 секунды:
И есть где в Новосибе сделать?
Сорри если ступил
Не умничайте друзья, всё будет хорошо.
- саш
- Год выпуска: 1989
Может у меня руки не оттуда растут, но у меня крошится и не хочет раскрываться. Попробую бормашинкой аккуратно разрезать.Andru79 писал(а):обойный нож + небольшой молоток = раскрылся быстро и аккуратно.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Я ездил день - глюков не было.slava821 писал(а):Форумчане , что посоветуете колхозть аналог или разборка и чистка? И второй вопрос можно какоето время около недели ездить со снятым моторчиком глюков не будет?
По поводу замены - 120 руб - цена аналога, а далее - ремонтируй и меняй. Это так мысли вслух.
Добавлено спустя 5 часов 6 минут 25 секунд:
Распилил . Моторчик - Китай. Подключил к АКБ - довольно мощно крутит. Собрал - работает
msv
признаюсь не читал все. Мой моторчик задний тоже застрял, разобрал все в ржавчине и тд, ну почсистил смазал одел, звук издает но не идет, снял желтую пластиковую шестеренку и увидел что в одном месте зубчики протерты, видимо под нагрузкой пытался двигаться и плавно стирал.
Т.е если включить его и рукой под толкнуть туда и обратно ходку сделает.
Вопрос
1. можно ли заменить только пластиковую шестеренку
2. Можно ли ее как-то починить
3. Можно ли аналог отечественный или не дорогой купить этого моторчика/шестеренки
И еще один интересный факт заменил
Когда на улице дождь и сдаешь задним ходом, начинается "рык" моторчика, раньше его не было и раньше дворник не включался при заднем ходе, так к слову. Это что?
ой, не туда написал, как перенести сообщение???
Вопрос
Breget
Сея проблема посетила на восьмом году эксплуатации..Функцией пользовался часто. Разборка и чистка, как выше сказано вдохнула жизнь в моторчик на 3 мес. Заказал на АлиЭкспресс в декабре 2016 пару таких (они идут на зеркала) за 460 р. Теперь один в запасе. Есть и по одному, с шестерней, но дороже. Шестерня снялась легко..на новом нет зубцов для неё...просто бокорезами покусал и насадил..крутит отлично не проскальзывает. Пришлось полярность поменять - крутил в другую сторону / просто провод откусил поменял + - спаял и заизолировал. Всё работает в родном корпусе.
SotM
- Полное имя: Тень разума
Breget, ссылочками не поделишься на правильные моторчики для замка багажника?
Breget
https://www.aliexpress.com/item-img/FC- ... 7.1.iWIo7K Именно мои два подорожали, но если посмотреть все похожие можно выбрать.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Я брал вот такие. https://www.aliexpress.com/item-img/2Pc ... 7.1.2zgfYO До Самары за месяц дошли. Всего вариантов около 50 было...
Добавлено спустя 3 часа 29 минут 44 секунды:
При заказе смотрите внимательно - у одних доставка бесплатная, а у кого то платная , ну и вольтаж.. есть близнецы, но 3-5 вольтовые для игрушек.
Последний раз редактировалось Breget 12 фев 2017, 13:00, всего редактировалось 3 раза.
- саш
- Год выпуска: 1989
Полгода- полет отличный.саш писал(а):Я у себя заменил на ТАЗовский
SotM
Breget
Спасибо что выложил правильные ссылки на алиэкспресс, а не на кривой русский вариант.
Это же FC-280PC-20150, а оригинальный должен быть FC-280SC-20150.Breget писал(а):https://www.aliexpress.com/item-img/FC- ... 7.1.iWIo7K Именно мои два подорожали, но если посмотреть все похожие можно выбрать.
orionwar
Первый раз чистил моторчик с разборкой-хватило на полгода, второй раз почистил вообще не помогло, не тянул. Выкинул пластинку сопротивление которая, вот третий год все окей, как часики работает.
javs
то же постепенно сдыхал моторчик... Вспоминая свои опыты 15-20 лет назад с багажником ВАЗ-06 (тоже ставил привод активатора на него), вкрячил какой-то (у него у единственного было написано "4,5 кг усилие", но как-то странно - "динамически").
Закрепил на 1 винт, так же, как *Casper* (#71 17 авг 2015, 10:10), но просто ввинтил М5 винтик в белую тягу моторчика. Резьбу не нарезал - ввинтился тяжеловато, но очень плотно, гораздо плотнее, чем пластиковые фиксаторы на самоконтрящихся гайках. Для надежности пришлось чуть подпилить напильничком цилиндрическую часть тяги - что б был люфт порядка 1 мм по вилке привода.
Пружину от родного мотора ставить не стал, и так нормально возвращается в исходное. чуть подрихтовал форму вилки пассатижами - немного не хватало для полной фиксации замка, ну и подрезал ограничительное черное кольцо на штоке - иначе срабатывал практически на упоре втянутого моторчика (добавил ход штока где-то на 2 мм, получается..)
С проводами то же не возился долго - посадил на 2 скотч-лока (для проводов 1-2,5 мм). Великоваты, чую (на моторчике сечение явно меньше, где-то 0,5-0,75), но вроде нормально сели
Iren1812
- Полное имя: Ирина
Подскажите, пожалуйста, а в Питере или ближайших окрестностях есть кто из умельцев?
А то на сервисе с ума сошли: 3-3,5 деталь и от 2 работы....
А с учетом, что мне жутко "повезло" за последние 2,5 года (сначала коробка накрылась, потом двигатель перегрелся из-за полетевшего вентилятора, недавно вырвало привод, полетели из-за него датчик abs, куча подшипников (или как эта штука называется) .., еще и братья-белорусы хорошо стукнули), вложила в машину уже более 150 т.р. Как-то хочется немножко сэкономить
Помогите, пожалуйста
- MakPol
Iren1812,ERV, также восстанавливал сам, вскрыв родной и поменяв моторчик на купленный в Китае. Далее заклеил все это дело эпоксидкой.
ИМХО лучше всего восстанавливать именно с новым моторчиком, чтобы "два раза не бегать". Хотя в случае с изолентой, может и есть смысл попробовать старый моторчик подоживить, а потом просто будет разобрать и поменять если что.
Сам обитаю в районе Ладожской, но в летнее время на даче и курсирую между Старой деревней и далее на КАД и новоприозерское шоссе и на север, так чт одо сентября помочь врят ли смогу, если мне к работе не подогнать, снимем активатор на даче пошаманить, а потом на след день поставить на место. Но я бы в Китае заказал моторчик и ставил новый. Ценники разные, что за моторчик ставил я могу при необходимости посмотреть, а так ВОТ
Вот такой вот моторчик спасет активатор. за 373 рубля должен подойти ТАКОЙ
А если в фене посмотреть и в Китай не надо.
- MakPol
timoha-07, это в каком таком фене?
Том, чт оволосы сушить, так там 220 и переменка. У меня где-то моторчик был, но вот хоть убейте не помню где. Я 3 покупал. 1 поставил в мазду, 1 во фьюж и 1 где-то был, но вот год как не попадается на глаза
