Вода в багажнике
- Полное имя: Артем
Вода в багажнике
Подобные темы уже есть, но ответ на свой вопрос там я не нашел. Смысл в чем, вода появляется в том месте, где штырь замка багажника торчит, оттуда стекает в багажник. Уже предпринял следующие меры по решению проблемы: Заметил, что сыро в шве между стеклом и железом багажника, прошел по шву герметиком (возможно не совсем качественно), прошел герметиком прокладку верхнего габарита. Резинка вроде в норме, хотя не уверен на 100%, походу немного подтекает из левой фары, но немного. Вкратце так, ваши советы.
Добавлено спустя 10 минут 48 секунд:
Снимал пластик двери, там внутри потеки сверху вниз по нему по бокам.
- Год выпуска: 1989
Re: Вода в богажнике
А резинка уплотнительная не поизносилась?Hostipotis писал(а):Снимал пластик двери, там внутри потеки сверху вниз по нему по бокам.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
- Полное имя: Артем
Вообще резинка походу меняна, там внутри герметик белый. (машина бу) Но, если смотреть по потекам, то вроде бы через резинку не течет, хотя хрен знает, я уже и с фонариком лазил и по всякому. Как проверить конкретно резинку не знаю. Единственное что, внизу не только в углублении со стержнем замка вода копится, но и на самой резинке, хоть там и есть на ней дырки для вытекания воды. Хрен знает короче
Как всегда проверяли на жигулях, да волгах: наблюдатель сидит в салоне и смотрит на вероятные места подтеков, помощник льёт воду из ведра на машину.
Была такая беда...
Прогерметил стоп, и боковые блок фары.... На этом забыл про сырость...
Вода + цветной мел
- Полное имя: Артем
понял вас ребята, буду экспериментировать. Отпишусь по результату. Знаю, что левый фонарь льёт, но не должно столько через него и откуда влажность в углах стекла.
"Дама сдавал в бАгаж..."
"Дама сдавалА в..."
Аписка*Casper* писал(а): сдавалА
Между прочим у меня в багажнике, на горизонтальных площадках против фонарей стала скапливаться пыль. В дождь не езжу, а пыли хватает по проселкам. Наверное придется запастись герметиком и проверить посадку фонарей
- Полное имя: Артем
У меня из левой щели в багажнике небольшие потеки, пока руки не дошли снять фонарь. Наверно тоже что то с прокладкой.дедавова писал(а):Аписка*Casper* писал(а): сдавалА
- Полное имя: Валерий
Были мучения с правым задним фонарем. И подтекало и внутри фонаря вода появлялась. Вылечил снятием уплотнительной резинки, полной очисткой сопрягаемых поверхностей и переклейкой на водостойкий клей.
Кстати, когда устанавливаете фонарь на место и закручиваете внутренний барашек, снаружи прижмите фонарь, уплотнение будет плотнее.
- Полное имя: Артем
Спасибо. Я думаю, что у меня не только в фонаре дело. Есть капли в нижних углах стекла двери, а вот откуда они там появляются непонятно. И потеки от этих углов внутри пластика.семъа писал(а):Были мучения с правым задним фонарем. И подтекало и внутри фонаря вода появлялась. Вылечил снятием уплотнительной резинки, полной очисткой сопрягаемых поверхностей и переклейкой на водостойкий клей.
Re: Вода в багажнике
Похожая проблема была - оставались следы воды после сильного дождя на боковых пластиковых накладках. Промазал с правую петлю двери багажника по периметру герметиком - пока сухо, в отличие от другой стороны. Дел на 5 минут, а эффект на лицо.(Надо бы вторую петлю мазать, но руки пока не доходят)
- Полное имя: Артем
а как и где мазал, не очень понятно как мазать петлюlgm писал(а):Похожая проблема была - оставались следы воды после сильного дождя на боковых пластиковых накладках. Промазал с правую петлю двери багажника по периметру герметиком - пока сухо, в отличие от другой стороны. Дел на 5 минут, а эффект на лицо.(Надо бы вторую петлю мазать, но руки пока не доходят)
Добавлено спустя 8 минут:
В общем промазал все, и фонари и стопарь сверху и лампочки над номером и стекло еще раз (текло точно из левого фонаря и левой лампочки над номером). Но вчера обнаружил, что вода опять появилась, и вытекает с левого угла стекла из под герметика (образовалось там что то вроде дырочки прям в герметике). Может есть какие то мысли по этому поводу?*Casper* писал(а):Вода + цветной мел
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
не получается вот только фотки добавить
Добавлено спустя 10 минут 7 секунд:
короче тут фотки есть http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=1
вот отсюда течет (по крайней мере вода сдесь) http://www.fusionguru.ru/images/photoal ... 910_t2.jpg
- Полное имя: Артем
они, а как ты это сделал)))
Hostipotis,
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =23&t=4074
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =23&t=5879
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =23&t=5508
- Полное имя: Артем
спасибо. Может чего по вопросу с водой подскажешь?
а как и где мазал, не очень понятно как мазать петлюHostipotis писал(а):lgm писал(а):Похожая проблема была - оставались следы воды после сильного дождя на боковых пластиковых накладках. Промазал с правую петлю двери багажника по периметру герметиком - пока сухо, в отличие от другой стороны. Дел на 5 минут, а эффект на лицо.(Надо бы вторую петлю мазать, но руки пока не доходят)
Мазал по периметру петли, в месте, где она крепится к кузову(чуть выше уплотнителя багажника)
