Меняется температура обдува
семъа
#1 Сообщение семъа » 26 авг 2016, 12:57
Заметил такую странную особенность: при включенном климате, в установившемся режиме, независимо от включения кондея, при наезде на препятствие или резком торможении меняется температура воздуха в сторону потепления, причем существенно. Скажем, установлено 23 градуса, начинает дуть не менее 27-28. Через некоторое время (от 15 до 40 секунд) режим восстанавливается.
Запустить диагностику климата не получилось. Может, я чего не так делаю?
Зажигание включил, нажал одновременно ноги и ОТКЛ, подержал 2 сек, отпустил и нажал АВТО. Делал несколько раз. Просто включается АВТО и все...
саш
Год выпуска: 1989
Re: Меняется температура обдува
#2 Сообщение саш » 26 авг 2016, 14:24
семъа писал(а):Заметил такую странную особенность: при включенном климате, в установившемся режиме, независимо от включения кондея, при наезде на препятствие или резком торможении меняется температура воздуха в сторону потепления, причем существенно.
Я бы проверил механику заслонок. В момент "прыжка" может заслонка приоткрывает поток теплого воздуха.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
семъа
#3 Сообщение семъа » 26 авг 2016, 14:53
Может... Но, каким чудесным образом она возвращается обратно?
саш
Год выпуска: 1989
#4 Сообщение саш » 26 авг 2016, 14:59
семъа писал(а):Может... Но, каким чудесным образом она возвращается обратно?
Думаю под своим весом, но я с трудом представляю систему климатики, поэтому сказать более ничего не могу.
Посмотри как расположена заслонка , которая перекрывает доступ горячего воздуха к радиатору отопителя.
aap
#5 Сообщение aap » 26 авг 2016, 15:02
Я замечаю похожий эффект во время поворотов на 90 и более градусов, но у меня нет климата или кондея. Из центральных диффузоров на меня вал теплого, как парное молоко, воздуха идет.
семъа
#6 Сообщение семъа » 26 авг 2016, 16:26
Да, на крутых поворотах, на скорости, имеется такой эффект
#7 Сообщение SAnat » 28 авг 2016, 21:11
Снимите верхний перчаточный ящик, у кого есть рециркуляция!, там весь механизм заслонок как на ладони, видно будет как они работают под рециркуляцией и какая может болтается свободно.
саш
Год выпуска: 1989
#8 Сообщение саш » 28 авг 2016, 21:16
SAnat писал(а):Снимите верхний перчаточный ящик, у кого есть рециркуляция!, там весь механизм заслонок как на ладони, видно будет как они работают под рециркуляцией и какая может болтается свободно.
А причем тут рециркуляция?
#9 Сообщение *Casper* » 28 авг 2016, 21:38
Для интенсивного охлаждения, климат может включать рециркуляцию.
саш
Год выпуска: 1989
#10 Сообщение саш » 28 авг 2016, 21:42
*Casper* писал(а):Для интенсивного охлаждения, климат может включать рециркуляцию.
Ну ведь вопрос не в том, как работает климат
семъа писал(а):при наезде на препятствие или резком торможении меняется температура воздуха в сторону потепления, причем существенно.
#11 Сообщение SAnat » 28 авг 2016, 22:22
саш писал(а):при наезде на препятствие или резком торможении меняется температура воздуха в сторону потепления, причем существенно.
Я имел ввиду такой сценарий:
Заслонка рециркуляции болтается и открылась на кочке, машинка забрала теплый воздух с салона авто.
Поэтому воздух стал горячее, потому что печка начала греть не холодный с улицы , а теплый с салона авто.
При очередной встряске, торможении, покачивании кузова, снова закрылась и берет воздух с улицы, воздух стал холоднее.
семъа
#12 Сообщение семъа » 29 авг 2016, 09:14
На рециркуляцию ни разу не похоже. Кондей выключен. Работает обдув. В какой-то момент включается печка. Эффект примерно такой.
