Индикатор неисправности двигателя.
Re: Индикатор неисправности двигателя.
Значит всем дилерам ключи переломал? Класс.
s_w
- Полное имя: Василий
ага в Нижнем Новгороде всем)))) думаю не устроить ли в Москву вояж-тур )))))))))
приезжай. тут их много. точно отвернут.
s_w
если не смогут в НиНо то и вправду придется в Белокаменную ехать...
s_w
И последний дилер не справился с задачей.((((
Ну москва, держись.
163aleksey163
- Год выпуска: 2004
А когда откручиваешь теплозащитный экран, доступ к датчику, кажется открывается полностью и ключом подлезть накидным возможно, завтра посмотрю точнее.
s_w
163aleksey163 в том то и дело что в основном у всех только кожух коллектора а мне "фартануло" прикупить фьюжика с каким то прогрессивной термозащитой))))) выше выкладывал фото датчика установленного в "стакане".
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
и ещё предложили снять коллектор и уже на снятом поменять датчик. Всё удовольствие 4 килорубля((
s_w
В итоге через 3 года
я таки смог снять датчик у одного очень ОЧумелого мастера в его гаражном сервисе (сам в гараже пытался, но ни в какую)... перед этим купив головку Jonnesway на 22 и отдав через знакомых токарю что бы он ее слегка проточил снаружи на 0.5-0.7мм. После обливания какой то химией и прогревом горелкой самого датчика, нехотя, но стал отворачиваться. поставил новый и ошибка после 3 пуска двигателя пропала))
- Год выпуска: 2018
Молодец! Настойчивый!!!
s_w
сам доволен как слон))) теперь еще бы с блоком АБС разобраться... но это другая тема.
p.s. Кстати ключ я подарил тому мастеру что мне датчик менял. Я последнее время только у него машину и обслуживаю... очень аккуратно и качественно делает, все объясняет и берет не дорого. Если вдруг кому нибудь в Нижнем Новгороде вдруг понадобится менять датчик и он с таким же термоэкраном как у меня был или просто ищите хорошего мастера то могу сбросить его координаты.
Ближайшее время понадобится мне.s_w писал(а): Если вдруг кому нибудь в Нижнем Новгороде вдруг понадобится менять датчик и он с таким же термоэкраном как у меня был или просто ищите хорошего мастера то могу сбросить его координаты.
