Вещь, для таких хомутов. А это новодел:
Блин...ni2ke писал(а):Кто чем пользуется для снятия хомутов, если нету специальных клещей?
Это уже извращение, ящитаю.ni2ke писал(а):вообще нормально будет.
Кто пробовал? На самом деле стоящие или просто очередная реклама?Сменные головки с захватом «Super Lock» сводят к минимуму деформацию гайки и позволяют приложить к ней увеличенный крутящий момент, тем самым повышая безопасность работы с инструментом.
Обратите внимание на профиль шестигранной части ключа, который существенно улучшает потребительские свойства изделия.
Проведённые в лабораторных и производственных условиях исследования и сравнительные испытания показали, что сменные головки с зацеплением «Super Lock» имеют следующие преимущества:
- за счёт снижения удельных давлений в зоне контакта "ключ - гайка" при отворачивании гайки прочность ключа возрастает на 70%;
- за счёт смещения контакта в зацеплении с грани гайки на её плоскость прилагаемое усилие на отворачивание (крутящий момент) увеличивается на 20-25%, что зачастую позволяет избежать деформации гайки;
- радиусные грани ключа образуют «карманы», которые позволяют беспрепятственно надевать ключ на гайку с сорванными гранями и успешно её отворачивать, перенося усилие с граней на плоскость.
Цена такая же как и на обычные головки.timoha-07 писал(а):ni2ke, цену скажи.
Не, для таких случаев есть специальные головки-экстакторы, а эти Супер-Локи и для бережного обращения с головками болтов и гаек подходят - они углы граней гаек берегут, не скругляют.timoha-07 писал(а):Так то судя по цитате, сей инструмент для срывания наглухо закисших резьбовых соединений - понты одни.
- особенно когда экстрактор остается в теле болта, обломавшись заподлицоFanta писал(а): решил проблему с помощью вывертыша. Принцип работы простой. Внешне похоже на свело, только закручена против часовой стрелки на одном конце и на другом конце 4-гранный наконечник. Высверливается отверстие в болте, с помощью молотка вбивается вывертыш и плоскогубцами крутится против часовой стрелки. Вот теперь даже самый ****** болт можно вывернуть)))
Угу,так оно и бывает,с китайскими вообще всегда!дедавова писал(а):о- особенно когда экстрактор остается в теле болта, обломавшись заподлицоFanta писал(а): решил проблему с помощью вывертыша. Принцип работы простой. Внешне похоже на свело, только закручена против часовой стрелки на одном конце и на другом конце 4-гранный наконечник. Высверливается отверстие в болте, с помощью молотка вбивается вывертыш и плоскогубцами крутится против часовой стрелки. Вот теперь даже самый ****** болт можно вывернуть)))
mazepa2000 писал(а):Угу,так оно и бывает,с китайскими вообще всегда!дедавова писал(а):о- особенно когда экстрактор остается в теле болта, обломавшись заподлицоFanta писал(а): решил проблему с помощью вывертыша. Принцип работы простой. Внешне похоже на свело, только закручена против часовой стрелки на одном конце и на другом конце 4-гранный наконечник. Высверливается отверстие в болте, с помощью молотка вбивается вывертыш и плоскогубцами крутится против часовой стрелки. Вот теперь даже самый ****** болт можно вывернуть)))
дедавова, скорее всего, имел в виду, что экстрактор может обломиться в , еще не выкрученном, болте. т.е. болт- отломан заподлицо и экстрактор - отломан заподлицо. такой болт уже сложнее высверлить! по идее экстрактор изготовлен из более твердой, инструментальной стали...Fanta писал(а):На болт уже пофигу все равно под замену
- она к сожалению такая хрупкая. Наверное "китай". И болт с таким сердечником становится неизвлекаемым. А сверла теперешние "ваще гадость" . И не сверлят и ломаются. Где наши сверла отечественные....?pokvsel писал(а):из более твердой, инструментальной стали...
У нас во Владимире есть магазин Автоключ, так вот в нем ещё СССРовские запасники есть со сверлами. Покупал Р6М5 недавно - грызут сталюку только так.дедавова писал(а):- она к сожалению такая хрупкая. Наверное "китай". И болт с таким сердечником становится неизвлекаемым. А сверла теперешние "ваще гадость" . И не сверлят и ломаются. Где наши сверла отечественные....?pokvsel писал(а):из более твердой, инструментальной стали...
