Случилась беда-как то сраду практически неожиданно ,при загрузке трех пассажиров при проезде валяющегося полисмена почувствовал удар в задней подвеске-такое ощущение как буд то совсем нет пружин
Беда с задней подвеской
_KUVALDA_
- Полное имя: ИГОРЬ МИХАЛЫЧ
Re: Беда с задней подвеской
второе, но лучше поменять все в сборе. для себя же.
Пружины проверяются визуально. Если зазор между аркой и колесом на пустой машине сверху значительно меньше чем с боку то пора менять. Или 5 мужиков в машину и глянуть насколько пружина сжата. А вообще 8 лет это много.Puwistiy писал(а):пружины не вынесли 8 лет эксплуатации или амортизаторы
А амортизатор проверятеся так. Берем и качаем машину. Если машин покачивается неоднократно то бобик сдох. Еще можно пристально посмотреть на следы потеков на них. Если есть то тоже сигнл к замене.
Открой инструкцию и посмотри, сколько там грузоподъёмность машины, если не ошибаюсь, то около 450 кг. Если загрузить корму, то оно и будет жахать в отбойники на амортизаторах, пока их не порвёт. Там можно сказать, плотный поролон, пенополиуретан. Вот у тебя ушатались отбойники и удары принимает амортизатор теперь.
Не, джентльмены, у автора по ходу кранцы амортам. Корма у Ежа легкая, при исправных пружинах, полудохлый-дохлый аморт проявляет себя именно при полной выкладке или в динамике на неровностях. Перегруз прожмет пружины и бабахать будет всегда (не "бабахать, погорячился - будумц")
А ещё, автор, если есть волнистая дорога ( не кочкастая), прорысач по ней на скорости, будут долго затихающие или резонансные колебания кузова (по вертикали), то фиг ли умничать - пружины целы , меняй аморты.
