Бряканье при движении
- Полное имя: Тимур
Всем доброго времени. Столкнулся с вот какой проблемкой. При движении (даже совсем тихо) по неровностям, плавным ямкам и пр., когда автомобиль начинает немого раскачиваться, слышится побрякивание в передней подвеске. Именно побрякивание а не стук. Проверил рулевые тяги и наконечники, все нормально. Рейку и редуктор не проверял, но мне кажется они здесь ни при чем, так как в руль ничего не отдает. Подергал привода, они оба (и левый, и правый) имеют небольшой продольный ход, если подергать посильнее, то слышится как раз такой стук, похожий на побрякивание при движении. Однако засомневался, так как левый наружный шрус менял не так давно, а продольный ход и постукивание при этом имеют оба привода. Может кто сталкивался с подобным, подскажите в чем может быть причина.
Re: Бряканье при движении
Стабилизатор?
- Полное имя: Тимур
Не знаю, а как проверить его? Что там может брякать?
- Полное имя: Тимур
Тяги в порядке. Почитал устройство приводов. Там написано: "Обойма наружного ШРУС Форд Фьюжн установлена на шлицах вала 7 и зафиксирована на валу стопорным кольцом." Вопрос, насколько плотно фиксирует стопорное кольцо обойму? Может ли присутствовать при этом движение ШРУС на валу, как у меня?
Добавлено спустя 10 минут 33 секунды:
Еще вопрос, не схож ли мой случай с неисправностью подшипника промежуточной опоры?
- Полное имя: Тимур
Я не разгружал. Спасибо, попробую.Сергейsp писал(а):Тягу как проверяли? Разгрущите её подложив упор под рычаг и энергично подергайте в направлении пальцев, небольшой люфт уже звук даст на неровностях, разбивает нижний в первую очередь.
Добавлено спустя 57 секунд:
Это просто предположение, или уверены в этом? Как проверить?Tim2 писал(а):Брякают тормозные колодки.
- при не ритмичных стуках проверять следует стойки стабилизатора, поддержу авторитет модератора Сергея.
- Полное имя: Валерий
Re: Re:
Поддомкратить колесо и ударить тяжёлым по покрышке.scorpion24 писал(а):Это просто предположение, или уверены в этом? Как проверить?Tim2 писал(а):Брякают тормозные колодки.
Брякает обычно внутренняя колодка.
Citroen Berlingo B9 с ушами
- Полное имя: Тимур
Re: Re:
Понял, попробую, спасибо.Tim2 писал(а):Поддомкратить колесо и ударить тяжёлым по покрышке.
У меня защита "брякала", оказалось гровер лопнул под гайкой крепления и выскочил, и этот дзынь-бряк достал.
scorpion24,посмотри термоэкраны на шаровых опорах (экранируют пыльник опоры от тормозного диска).
- Полное имя: Тимур
Не, защита закреплена жестко.sedric писал(а):У меня защита "брякала", оказалось гровер лопнул под гайкой крепления и выскочил, и этот дзынь-бряк достал.
Добавлено спустя 49 секунд:
Спасибо, гляну.timoha-07 писал(а):scorpion24,посмотри термоэкраны на шаровых опорах (экранируют пыльник опоры от тормозного диска).
- Полное имя: Тимур
Всем спасибо за отклики. Причину нашел и устранил. Действительно оказались тяги стабилизатора, причем с обеих сторон нижним наконечникам кирдык.
- Полное имя: Тимур
Может стоит их через какое-то время перевернуть...
Или сказать конструкторам, чтоб нижние помощней делали
- Полное имя: Тимур
Покатался, прислушался, такое впечатление, что присутствует еще какой-то посторонний шум при езде по неровной дороге. Штанга стабилизатора не может побрякивать? Если да, то как проверить, чтобы не делать лишней работы с заменой скоб?
тоже брякает правая сторона, собираюсь менять стойки стабилизатора. вроде - ничего сложного. но может есть какие нюансы?
- нужно ли менять втулки стабилизатора 1 152 852 ? как их проверить?
- кто какие аналоги ставил? сколько они вообще ходят? уже нашел тему ...
- стойки с обеих сторон - одинаковые, или есть правые и левые?
хочу поставить стойки стабилизатора от BSG, есть ли какая информация о них?
Последний раз редактировалось pokvsel 03 авг 2016, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
