Перегрев двигателя
Re: Перегрев двигателя
У автора похоже ещё родная помпа стоит. Как то пытался снять со старой родной помпы крыльчатку... ( на родной помпе пластиковая) крыльчатка в хлам, а обсосок что от неё остался так и не снял с вала.
ZheglovEV
- Полное имя: Евгений
помпа работает - давление в системе создает хорошее, циркуляции жидкости нормальная. перевернутый термостат объясняет почему радиатор сразу начинает греться, но никак не объясняет почему двигатель не остывает даже при включенным вентиляторе.
Мыть радиатор, если не остывает с карлсоном. Самое плохое, пока оставим в стороне - микротрещину, завоздушивающую систему охлаждения.
образовалась пробка, но не более того.ZheglovEV писал(а):перевернутый термостат объясняет почему
пробка, воздух не выходит. термос перевернут.
Термостат можно вставить наоборот? Он вроде несимметричный.
Дыркой вниз можно вставить.
ZheglovEV
Ну, что могу сказать по факту своей проблемы? Поотбивать бы руки этим слесарям с сервисе... Термостат был установлен задом наперёд. Начал его проверять - бросил в кипяток - не работает... Видать заклинило. Уже хотел за новым ехать, но товарищ на работе предложил прогреть его горячим воздухом на паяльной станции. На 200 градусах воздушного потока его расклинило. Дальнейшие эксперименты в кипятке подтвердили работоспособность термостата. Теперь насладиться от поездки можно, а то при +35 с печкой на максимуме совсем жестко...
Всем спасибо за помощь
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд:
Кстати для информации о криворуком сервисе - страна должна знать своих героев: RENOZIP, Каширское шоссе, д. 76, к. 4
Андрей, +1. Да, действительно не вник, так как подумал, что повернуть надо термостат на 180 градусов вокруг своей оси. Просто в голову не приходило, что можно поставить задом наперед.timoha-07 писал(а):Андрей, +1. Автор даже походу и не вник в твою версию. ( версия с крыльчаткой - сомнительная)Puwistiy писал(а):возможно надо перевернуть на 180,
Мне кажется, что основная проблема была в том, что термостат был заклинен, а не в перевороте.
ZheglovEV
Его и заклинило по причине неправильной установки. Если термостат стоит задом наперед, то работа помпы и давление в большом контуре препятствует его полному открытию и ОЖ в большом контуре если и движется, то очень медленно.ANG писал(а):Мне кажется, что основная проблема была в том, что термостат был заклинен, а не в перевороте.
Culibin 58
- Полное имя: Юрий Семенов
Уважаемые, у термостата есть бачек с термоэлементом который омывается ОЖ в первую очередь (по короткому контуру) и в зависимости от температуры открывается для длинного контура через радиатор. Так что клин термостата быстрее всего следствие "кривых ручек".ANG писал(а):Мне кажется, что основная проблема была в том, что термостат был заклинен, а не в перевороте.
спам-55
- Полное имя: герман
На жигуленке было дело термостат заклинил в открытом положении, но это было на 24 году его жизни, движущая часть истерлась от времени и встала в клин, так к слову.
Задом наперед термостат если и откроется, то слишком поздно
ni2ke
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
Нужна помощь!
Машинка бегала без проблем, даже на нашем юге стрелка температуры ОЖ стояла как вкопанная ровно посередине. Но недавно при очередном осмотре (ездит жена, смотрю я
) обнаружил низкий уровень ОЖ в бачке. Осмотр выявил треснутый бачок в районе большого соска, заказал бачок на Экзисте, получил, поменял. Т.к. в наших краях найти фордовский антифриз проблематично (знаю, у самого Мондео), решил заменить антифриз на тойотовский (беру в их сервис-центре).
Сливал с радиатора сдёргиванием нижнего шланга (боюсь пробки трогать). Залил просто через бачок. Пару дней ездила жена, но сегодня вечером проехал сам, заметил, что температура быстро растёт и доходит до крайнего деления минуты за полторы. Включение печки на полную и вентилятор на 4-ю скорость уверенно возвращает стрелку в середину шкалы. Вентилятор молотит на постоянку...
Пробовал выехать на объездную и дать 120 км/ч - при отключении печки греется так же быстро...
Прочитав внимательно ветку, понял, что в радиаторе воздушная пробка... Надо было при заполнении системы отручивать верхнюю пробку радиатора?
Собственно вопрос: как победить эту проблему правильно? Вычитал, что надо выгонять пробку, а как это делать - не нашёл...
Заранее спасибо!
ПыСы. Более часа по вечернему городу при +35 с включённой "на всю" печкой - это за гранью добра и зла...
Заранее спасибо!
ni2ke,открути пробку. Страшного ничего нет.
А лучше слей, и заливай по правилами (с откручиванием).
ni2ke
Открутить... а дальнейшие действия?*Casper* писал(а):ni2ke,открути пробку. Страшного ничего нет.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
*Casper*, лучше на холодную или на горячую выгонять пробку?
ni2ke, как бы я сделал.
1. Слить. Дабы не было недоразумений
2. Открутить пробку.
3. Лить тонкой струйкой, пока не потечет, не давая заполняться бачку.
4. Закрутить пробку.
5. Долить тонкой струйкой.
6. НЕ ЗАКРЫВАТЬ БАЧОК. Запустить и гонять минуты 3-5 на оборотах 3000.
7. Доливать по мере или без меры.
8. Понаклонять машину. Это либо бездорожье, либо найти бугор и по очереди колесами на него наезжать с открытым бачком. (это в догонку и не обязательно).
Все. Далее только доливать по мере.
А вот еще. Остуди, открой, закрой, нагрей, аккуратно открой - если разница уровня больше 1см - пробка все еще имеется.
ni2ke
*Casper* писал(а):2. Открутить пробку.
Это ты про верхнюю?*Casper* писал(а):4. Закрутить пробку.
Потечь должно тоже из верхней дырки радиатора?*Casper* писал(а):3. Лить тонкой струйкой, пока не потечет, не давая заполняться бачку.
А как слить полностью? Ну чтобы и из печки слилось?*Casper* писал(а):1. Слить. Дабы не было недоразумений
Агаni2ke писал(а):Это ты про верхнюю?
Угуni2ke писал(а):Потечь должно тоже из верхней дырки радиатора?
Разбирать тройник и дуть. Но печку сливать большой необходимости нет. Прогазовочкой она продувается на раз.ni2ke писал(а):А как слить полностью? Ну чтобы и из печки слилось?
ni2ke
Какой тройник и куда дуть?*Casper* писал(а):Разбирать тройник и дуть.
Ссылки нет, где всё разжёвано? Извини, но внутрь фьюжика много не лазил...
О как... А мне на сервисе категорически запретили заводить машину со слитым антифризом...*Casper* писал(а):Но печку сливать большой необходимости нет. Прогазовочкой она продувается на раз.
Примерно так:
1. сливаю сколько сольётся
2. включаю печку на максимум
3. завожу машину и газую
А сколько по времени газовать, хоть примерно?
