Греется машина из за включенного кондера
Striker56
Полное имя: Евгений
#1 Сообщение Striker56 » 11 июл 2016, 16:34
Приветствую друзья!Проблема такая:включаю кондиционер,двигатель минут через 10 после этого начинает быстро греться,кондер выключаю и температура на нормальный уровень падает,в чем проблема подскажите?P.S. до этого мне пол движка разбирали,клапана меняли и зачем то помпу еще снимали,все поставили назад соответственно,течи ни где нет,я проверил везде!Может датчик какой не подключили и еще чего,просто до того как это все сделали,проблем с кондером не было(((
Re: Греется машина из за включенного кондера
#2 Сообщение *Casper* » 11 июл 2016, 16:36
Striker56, а что за машина-то?
Striker56
Полное имя: Евгений
#3 Сообщение Striker56 » 11 июл 2016, 16:37
Форд Фьюжен 1.6 МТ :)
саш
Год выпуска: 1989
#4 Сообщение саш » 11 июл 2016, 17:28
Я мыслю в сторону забитых радиаторов.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
#5 Сообщение *Casper* » 11 июл 2016, 17:36
Тоже, но смущают клапаны. Зачем их меняли и не загадили ли каналы охлаждения.
hermes
#6 Сообщение hermes » 11 июл 2016, 19:25
Striker56 писал(а):Приветствую друзья!Проблема такая:включаю кондиционер,двигатель минут через 10 после этого начинает быстро греться,кондер выключаю и температура на нормальный уровень падает,в чем проблема подскажите?P.S. до этого мне пол движка разбирали,клапана меняли и зачем то помпу еще снимали,все поставили назад соответственно,течи ни где нет,я проверил везде!Может датчик какой не подключили и еще чего,просто до того как это все сделали,проблем с кондером не было(((
а вентилятор включается?
Striker56
Полное имя: Евгений
#7 Сообщение Striker56 » 11 июл 2016, 19:33
Вентилятор работает нормально,клапана меняли (2 шт)так как их загнуло,я вопрос задавал когда то,но нич ем не помогли советы,это в прошлом,сейчас с этим мучаюсь теперь,достала эта проблемная машина :weep:
istom84
Полное имя: Истомин Илья
Год выпуска: 2010
#8 Сообщение istom84 » 11 июл 2016, 20:02
У товарища на киа рио была такая проблема, промывка радиаторов помогла, интересно еще то, что машине было всего 2 года.
Ни гвоздя, ни жезла!
Aleksicc
#9 Сообщение Aleksicc » 11 июл 2016, 20:56
У меня в пробках грелась с включенным кондером, после промывки радиаторов, забыл про перегревы, и климатика холодит и температура выше 87-90 не поднимается.
#10 Сообщение ANG » 11 июл 2016, 23:03
Так и есть.
Нужно промыть радиаторы. Кто-то демонтирует полностью, на сервисе, с откачкой хладагента и последующей обратной заправкой. Кто-то моет без разборки.
#11 Сообщение *Casper* » 11 июл 2016, 23:07
Ну если в процессе замены клапанов не трогались радиаторы, то скорее всего надо почистить межрадиаторное и помыть их.
Фазы ГРМ нормально выставлены?
Вернуться в «Кондиционер»
