Кондиционер замучал
Re: Кондиционер замучал
Сообщение maxs-vd » 27 июн 2016, 20:27
ANG писал(а):
Зачем жену мучил? Можно же было потеплее сделать?
Больше суток не спал, а как только поехали домой 1250км чувствую поплыл... надо было приди в себя.
cosorez
Полное имя: Иван
Сообщение cosorez » 27 июн 2016, 20:33
А все-таки кто видел этот загадочный конденсор с толщиной трубки 3мм?
Может это дорестайл или исполнение для африки?
На экзисте их аж 11 вариантов но нигде нет диаметра.
Сообщение *Casper* » 28 июн 2016, 15:25
Ну у меня 670 грамм нормально работает, даже ещё просит добавить
cosorez
Полное имя: Иван
Сообщение cosorez » 28 июн 2016, 15:44
Тебе по давлению заправляли?
Сообщение *Casper* » 28 июн 2016, 15:51
Заправляли по всякому. И на глаз. Все равно вышло, что ниже 600 - туфта.
Сейчас залито 670, но по ощущениям маловато. Но в целом - холодит достаточно не плохо. Пока забил.
cosorez
Полное имя: Иван
Сообщение cosorez » 28 июн 2016, 15:54
А гидроудара не боишься или как там?
Сообщение *Casper* » 28 июн 2016, 15:58
А с какого перепугу он возникнет? При понижении температуры ниже +7, давление в магистрале слишком низкое и кондер не работает. Даже не включается.
cosorez
Полное имя: Иван
Сообщение cosorez » 28 июн 2016, 16:07
Логично, нада будет методом тыка подобрать себе объем заправки.
А кто-то пробывал в телевизоре сверху отверстия прорезать паралельно штуцеру заправочному, для промывки межрадиаторного пространства, можно круглые для симметрии, чтобы керхером влазил.
Сообщение ANG » 28 июн 2016, 19:30
*Casper* писал(а): При понижении температуры ниже +7, давление в магистрале слишком низкое и кондер не работает
А при чём тут наружная температура
Сообщение *Casper* » 28 июн 2016, 21:09
Так давление падает, датчик сообщает об низком уровне хладагента и кондер отказывается работать
