Главное следи за уровнем в бачке. А то ненароком надуешь нового воздуха.
Какой фирмы сцепление лучше брать на замену?
Re: Какой фирмы сцепление лучше брать на замену?
У меня был кембрик от кабеля систем видеонаблюдения. Педаль не нажимал. Задолбался нажиманием прокачивать и взял шприц.
sadev
в бачке, это же тормозуха в котором?*Casper* писал(а):У меня был кембрик от кабеля систем видеонаблюдения. Педаль не нажимал. Задолбался нажиманием прокачивать и взял шприц.
Ну да, она самая.
sadev
понял, буду пробовать*Casper* писал(а):Ну да, она самая.
Спасибо!
sadev
Отписываюсь, сцепу по методу "шприца" прокачал несколько раз, пузырьков по итогу вроде нет. Для верности поменял тормозуху, у официалов, так как срок у нее уже тоже подошел. Итоги, вроде стало лучше, но появилась следующая бяда, трасса, для обгона хочу переключиться с 4 на 3 передачу, а она не втыкается, ни в какую, т.е. приходится включать, либо обратно 4, либо 2, что это за ерунда, как с ней бороться? Температура воздуха градусов 40, может влиять, т.к. при температуре в районе 30, такой проблемы вроде нет, ну или не нарвался я на нее. С другими передачами 2 и 4, тоже было парочку таких затупов, но воткнуть передачу с усилием можно было, 3 же не заходила никак. Куда копать? Думаю конечно на сцепу, т.к. после ее замены начались траблы
, но что может быть ума не приложу
Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 41 секунду:
Сегодня при движении по городу, все вроде без проблем
starosta
- Полное имя: Денис
Пришла пора менять сцепление. Подскажите - подойдет ли это (начитался что выжимной от робота и ручки разные, поэтому побаиваюсь). 1,4 на ручке.
Подшипник выжимной SACHS 3182 600 196
Сцепление комплект SACHS 3000 951 006
WF0UXXGAJU8G08 семь пять семь
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Вот и я поменял сцепление.Установлено SACHS 3000950016 и FORD 1837710,заодно поменяна торм.жидкость и втулки стабилизатора.
Диск 220мм отлично встает на маховик,брать можно.
Не будет его коробить от износа по внешнему кругу?
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Имеешь ввиду по маховику? Там износа нет,больше корзина старая износилась.*Casper* писал(а):коробить от износа по внешнему кругу?
Аврора
- Полное имя: Дина
Вот и я поставила SACHS 3000950016. Вроде нормально, посмотрим, сколько проедет
dedacod
- Полное имя: Антон
Подскажите, корзину тоже нужно менять? А то мне пришел только диск (1387435), без корзины. И как теперь номер корзины найти. На схеме номера нету.
dedacod
- Полное имя: Антон
Видимо я один решил поменять сцепление.
Alexandro
- Полное имя: Alexандр
К 110 тысячам перед приездом родственников (пользуются машиной) решил поменять сцепление.
Поменяли мне на СТО, какое поставили - не знаю.
Новое сцепление "схватывает" на самом верху, неудобно. Ну ладно, привык.
Но вот навалило снегу и утром пришлось буксовать при выезде со стоянки.
Показалось мне, что сцепление "проскальзывает", и запашок пошёл как от гнилого лука.
Вопрос вот какой. А есть - ли регулировка у сцепления, чтобы схватывало пораньше?
Может слесарь что-то недоделал при установке?
Только прокачать сцепление.
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
maz,судя по его цене,наверное никто такой не выбирал и не ставил.
Здравствуйте! На днях поменял сцепление на своем Fusion. (двигатель 1,4 л, МКПП, пробег 88 т.км). Рассчитывал проехать побольше на родном сцеплении, но заметил, что стало буксовать при интенсивном разгоне. Поставил комплект сцепления SACHS 3000 951 006, выжимной подшипник SACHS 3182 600 196. После снятия старого сцепления пришёл к выводу, что можно было бы попробовать бюджетный вариант. Заменить только диск, он был изношен, а маховик и корзина практически без выработки, выжимной не шумел. Но раз всё купил заранее, то всё и заменил. Оказалось, что выжимной подшипник SACHS изготавливает концерн FTE. Это видно из надписей как на самом подшипнике, так и пластиковом корпусе. На EXIST FTE ZA2802416 дешевле SACHS 3182 600 196 почти в два раза.
Ну да, необычное исполнение . А каналы на подачу тормозухи в РЦС и к сервисному порту разные или с одной "трубы"?maz писал(а):Смущает его необычная форма.
