Свернул болт крепления термостата
pokvsel
#1 Сообщение pokvsel » 23 июн 2016, 19:28
мужики, не бейте! (потом будете) прошу помощи специалистов!
короче - менял термостат и скрутил головку болту, тот который в самом трудно-доступном месте, справа вверху.
сначала наживил, стал крутить - пошел туго - не по резьбе, выкрутил. поставил ровно стал закручивать - шел немного труднее обычного , остановился. посмотрел, а там на 1мм не докручен, начал крутить (нет , чтоб метчиком пройти) и через секунду головка болта свернулась
как ее высверлить? какой нужен инструмент? как добраться? чую надо разбирать весь передок...
#2 Сообщение *Casper* » 23 июн 2016, 19:30
Тряпку засунь в дырку, чтобы крошки туда не летели
Добавлено спустя 28 секунд:
Ну и снимай коллектор - доступа будет больше чем надо
pokvsel
Re: Свернул болт крепления термостата
#3 Сообщение pokvsel » 23 июн 2016, 19:42
тряпки уже все на месте, про коллектор уже тоже думал , но сейчас дождь на улице , вот собираю информацию, есть ли где мануал но демотнажу коллектора? какие прокладки придется менять?
#4 Сообщение serezhiki » 23 июн 2016, 21:36
Пробуй нарезать псевдо шлиц на обломке, ударной отверткой пробуй выкрутить. Изучи экстракторы, но диаметр маловат, может не получиться. Героическое высверливание остамь на крайнюю меру.
pokvsel
#5 Сообщение pokvsel » 23 июн 2016, 21:51
мысли такие: снять коллектор (чтоб был доступ) и пробовать крутить болт клещами там около 3мм торчит
#6 Сообщение SAnat » 23 июн 2016, 21:57
прокладки менять не придется
сначала рампа
потом коллектор
#7 Сообщение *Casper* » 23 июн 2016, 23:33
По хорошему, коллекторные прокладки надо бы поменять. Или хотя б оживить их маслицем
#8 Сообщение fidel1970 » 23 июн 2016, 23:38
pokvsel, посмотри примерно такой же способ экстактирования обломка - http://www.fusionguru.ru/articles/remon ... _delat.htm
pokvsel
#9 Сообщение pokvsel » 23 июн 2016, 23:57
*Casper* писал(а):По хорошему, коллекторные прокладки надо бы поменять. Или хотя б оживить их маслицем
новые на экзисте по 365р, похоже за штуку.
fidel1970 писал(а):посмотри примерно такой же способ
как многие советуют, сначала попробовать разные способы, а сверление - оставить на крайний случай. диаметр болта маловат, всего 6мм
я пробовал приварить гайку, но очень трудно подлезть коллектор мешает, боялся его прожечь. теперь уже точно решил его снимать. еще раз попробую приварить
вот только дожди пошли :mda: а мшина под открытым небом...
#10 Сообщение *Casper* » 23 июн 2016, 23:58
pokvsel писал(а):новые на экзисте по 365р, похоже за штуку.
Вот фиг знает. Я за замену, Санатыч утверждает, что не надо. Но жаба конечно душит не по децки платить за резинки столько. Мож и правда маслом пройти по ним, чтобы прилегли при установке назад и хай буде?
#11 Сообщение timoha-07 » 24 июн 2016, 06:48
Подтверждаю слова Анатольича, прокладки коллекторные не стоит менять. При демонтаже аккуратно могут быть прикипевшими. Карбклинером отмыть прокладки и посадочные места, чуть свежего масла мазнуть и собирать.
pokvsel, Сняв коллектор не поленись крышку маслоотделителя снять почистить там все.
#12 Сообщение SAnat » 24 июн 2016, 10:44
fidel1970 писал(а):pokvsel, посмотри примерно такой же способ экстактирования обломка - http://www.fusionguru.ru/articles/remon ... _delat.htm
Ооо походу я не один такой срывал (точнее он сгнил и лопнул при попытке открутить) этот болт датчика абс и высверливал остатки, кстате резьбу я не повреждал при высверливании и не проходил мечиком.
Просто очень долго и аккуратно высверливал, чтоб по резьбе не коцануть
*Casper* писал(а):Вот фиг знает. Я за замену, Санатыч утверждает, что не надо. Но жаба конечно душит не по децки платить за резинки столько. Мож и правда маслом пройти по ним, чтобы прилегли при установке назад и хай буде?
2 раза снимал, при установке моторным маслом смазывал колечки.
Все пучком.
Колечки форсунок, вот чего бояться надо, будет сочиться бенз + горячий мотор = пожар.
Я 3 раза снимал форсунки уже, пока родные колечки держат.
Опять же при установке моторным маслом смазываются .
Но за коллечками форсунок надо глядеть недельку после установки, чтоб не пропускали бенз.
#13 Сообщение *Casper* » 24 июн 2016, 10:58
Форсунки окунаю в бенз перед установкой в рампу. В двигатель - тоже маслом.
#14 Сообщение ANG » 24 июн 2016, 14:02
Если снимать рампу в сборе с форсунками, то так надежнее по поводу протечек.Надо будет только быстросъёмные муфты по краям проконтролировать.
А форсунки вообще не снимать с рампы, а чистить их с торца только из баллончика спреем. Тогда только нижние колечки слегка помазать чистым моторным маслом.
#15 Сообщение timoha-07 » 24 июн 2016, 16:39
Посадочные под форсы тоже полезно карбклинером на ветоши пройтись или если шибко грязно - кляп в отверстие (из ха-бы!!! но чтоб без остатков затем изъять!) и обильно карбклинером.
SAnat писал(а):Но за коллечками форсунок надо глядеть недельку после установки, чтоб не пропускали бенз.
Всегда ( раза четыре) в "день рождения форсунок" ставил новые колечки от десятины, и ни разу не было сифона.
#16 Сообщение *Casper* » 24 июн 2016, 16:42
timoha-07 писал(а):Всегда ( раза четыре) в "день рождения форсунок" ставил новые колечки от десятины, и ни разу не было сифона.
Ты какие и куда ставил? Тепловые вниз или бензиновые вверх?
#17 Сообщение timoha-07 » 24 июн 2016, 16:47
:unknw: А в самый первый раз ( мытья форсунок) купил жмень колец, по идее "тепловые" ( черные, как буд-то тальком посыпаны или графитом), и с "одной бочки" и в рампу и к башке. Работает.
pokvsel
#18 Сообщение pokvsel » 24 июн 2016, 23:20
сегодня успел только снять рампу и коллектор - обеспечил доступ к сломанному болту. заодно почищу где достану. снял ДЗ - там нагара нет, только сажа по стенкам. ее легко стер сухой ветошью.
есть вопросы:
1 - под ДЗ нет прокладки? как обеспечить герметичность? (замечал раньше: когда резко давишь педаль газа - появлялось шипение-свист. думаю из-за подсоса воздуха)
2 - кто нибудь ставил не оригинальный корпус термостата? оригинал - 1498р, не оригинал (Jp Group) - 373р, разница существенная
#19 Сообщение *Casper* » 25 июн 2016, 00:27
pokvsel писал(а):1 - под ДЗ нет прокладки? как обеспечить герметичность?
Есть, но ценааааа
#20 Сообщение SAnat » 25 июн 2016, 10:17
Должна быть прокладка под ДЗ, вот такая (ее код 1 141 994 ).
