Замена бензонасоса
- Полное имя: Ильгиз Рашидович Мазитов
Re: Замена бензонасоса
Шестигранная форма, чтобы было удобно болгаркой пилить. + она ближе к кругу- легче отворачивать гайку насоса. Бак в 2-х см. Крышка впритык и непожаробезопасно. Бак нужно снимать, пилить и вешать на место. Думаю можно приспустить бак (если такое возможно) и пилить болгаркой, предварительно накинув тряпку мокрую на место попадания искр.
- Год выпуска: 1989
Понятно.Ильгиз писал(а): Крышка впритык и непожаробезопасно. Бак нужно снимать, пилить и вешать на место
На Тойоте то же непродуман лючок для снятия бензонасоса - но бак там металлический, с защитой, и снимать его - жуть. То же мудрим люк из салона.
Я пилил виброинструментом ( Реноватор), искр не было
вот так он пилит дерево
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
ну не знаааюююю. Мне кажется этот инструмент только для дерева. Если нет, то им конечно можно
- Год выпуска: 1989
Я им отпиливал головки от болтов М10. Долго, но без искр, и в очень неудобном месте.Ильгиз писал(а):ну не знаааюююю. Мне кажется этот инструмент только для дерева. Если нет, то им конечно можно
- Год выпуска: 1989
"Пилите Щура , пилите"
- А если по делу - сам дважды снимал бак. Легко. И если кто-то скажет что вам будет легче через сделанную щель отвернуть крышку бензобака не верьте. Туго откручивается, крайне туго закручивается. Крышка должна быть установлена строго по меткам (3 штуки), что тоже в узком пространстве сделать не просто.
Но до того надо сделать дыру в любимом авто диаметром 20-см. Потом ее надо загерметизировать легко-съемной крышкой
Но если есть специальный ключ или сделана приспособа для откручивания все будет гораздо проще.
Постарайтесь замерять диаметр крышки и шаг выступов на ней. Показать лучше на фото
Замена бензонасоса
Купил на замену бензонасос Bosch-0986580950, а у него сопротивление ДУТ 130 Ом вместо 200 Ом!!! Вот теперь гадаю будет работать или нет??? Кто ставил - отзовитесь. Или 130 и должно быть? Спасибо.
Нашел сообщение Casperа за 2015год, так и должно быть, полный - 127 Ом, пустой - 15 Ом.
Замена бензонасоса
Ставил я боша, ничего не поменялось ни в показаниях, ни в поведении. В рамках темы борьбв с дергами
Замена бензонасоса
Ошибся: Пустой-127Ом, полный- 15ОмAlexGr писал(а): ↑22 июн 2018, 18:13Купил на замену бензонасос Bosch-0986580950, а у него сопротивление ДУТ 130 Ом вместо 200 Ом!!! Вот теперь гадаю будет работать или нет??? Кто ставил - отзовитесь. Или 130 и должно быть? Спасибо.
- Полное имя: Денис
Замена бензонасоса
Всем привет. Долго мучился с проблемой: глохнет в жару". Первый год при 47°С следующий при 45-43. В этом году уже при 40°С. Глохнет, заводишь и вроде все норм, но тяга слабая. В сервисе нашли ошибку в памяти "бедная смесь". Решил поменять бензонасос в сборе бош. Сейчас как будто камаз отцепили.... после 2000 оборотов просто летит. Да, до замены насоса давление было 3.1 -3.2 даешь газ поднималось до 3,7-3,8. После замены давление такое еже. Все проблемы были только при 40 градусах. Особенно в пробке с кондиционером.
Отправлено спустя 5 минут 14 секунд:
Бошевский насос показал больше бензина на четверть. Но где правда? На замену приехал с горящей лампой, а там литров 20. После замены на бош показал чуть больше четверти. При полной заправке и расходе по компу 6,2 литра четверть сжег за 200км,пол бака за 400км. Если в баке 45 литров то бош показывает правильно....
- Полное имя: Портерикано
Замена бензонасоса
Доброго дня. Скиньте пожалуйста ссылку на насос. Или артикль. Сегодня тоже в сервисе из за потери тяги рекомендовали поменять насосBigDen писал(а): ↑09 июл 2018, 21:15Всем привет. Долго мучился с проблемой: глохнет в жару". Первый год при 47°С следующий при 45-43. В этом году уже при 40°С. Глохнет, заводишь и вроде все норм, но тяга слабая. В сервисе нашли ошибку в памяти "бедная смесь". Решил поменять бензонасос в сборе бош. Сейчас как будто камаз отцепили.... после 2000 оборотов просто летит. Да, до замены насоса давление было 3.1 -3.2 даешь газ поднималось до 3,7-3,8. После замены давление такое еже. Все проблемы были только при 40 градусах. Особенно в пробке с кондиционером.
- Полное имя: Денис
Замена бензонасоса
Смотрите артикул выше. На насосе написано bosh fiesta 1.4
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
У меня fusion 1.6. Все подошло. Аккуратней с трубкой адсорбера....
- Полное имя: Илья
Замена бензонасоса
Народ, а никто не ставил...вернее --- есть ли только насос без стакана и прочего? Вот что -то типа этого Часть насоса
Замена бензонасоса
Psych, конечно есть. И тут даже на конфе писали какой именно мешмер покупать.
- Полное имя: Илья
Замена бензонасоса
Побольше бы навигации))
Я так понимаю его можно тупо подобрать по производительности(>3,8), размерам и фишке. Были бы данные на последнее
Куда не глянь насосы почти все одинаковые на большинство тачек. А стоимость их ваще три копейки.
Замена бензонасоса
search.php?keywords=messmer
Ну хотя бы почитай.
viewtopic.php?f=98&t=10734&p=275272&hil ... er#p275272
- Полное имя: Илья
Замена бензонасоса
Спасибо. Я так понимаю этот:
Era 770081
Подойдет или колхозить надо? У мешмера вроде такой же номер.
Era 770081
Замена бензонасоса
Подойдет. Сеточку насоса KR2222F KRAUF тоже лучше поменять.
Замена бензонасоса
Только эта сеточка нам не подойдёт( она видимо для Фокуса...) Я покупал сетку вот здесь http://топливныесетки.рф/index.php?rout ... uct_id=385. Это 100% наша и сделана качественно.
