Сцепление
Re: Сцепление
Dylan16, для начала. Точка схватывания не регулируется. Целиком и полностью она зависит от корзины. Одна корзинка может чуть попозже разобщаться, другая чуть пораньше. Смотря как загнуты лепестки. Все другие зазоры нивелируются. Подшипник находится всегда сжатом состоянии и его пружина поджимает к корзине. Корзина сжимаясь, оттаскивает подшипник и продавливает его пружину. Все, круг замкнулся. Теперь нажимаем педаль и момент сразу передается на подшипник, а с него на корзину. Других криетерив нет.
Воздух может опустить точку схватывания. Чем больше воздуха, тем больше до полика давить придется. Поднять точку может только усадка лепестков (если можно так назвать).
У меня да, 150 - пофиг дым. Но разные условия, разные водители, разный износ. И чудес не бывает.
У себя полез менять примерно по той же причине, что и у тебя. Разве что точка схватывания у меня не уходила или я этого не заметил.
А так - вой в районе 1500 железный такой, словно фрикциона уже нет и в помине. Оказалось - начал приговариваться подшипник. Немного усилия на него и он рассыпался в руках. Менял тоже целиком - разницы нет. Что старое, что новое. После притирания (обкатки) все вернулось на круги своя. В итоге оба сцелпения нашли новых хояев. А вот коробочка никак не приживется.
Re: Сцепление
В смысле?*Casper* писал(а):А вот коробочка никак не приживется.
Re: Сцепление
во всех. Никто не берет под крылоfidel1970 писал(а):В смысле?
Re: Сцепление
А, ты вон про что... про реализацию механики.*Casper* писал(а):Никто не берет под крыло
Re: Сцепление
Автоматика не отдам. Он мне еще не надоел.
Dylan16
- Полное имя: Дамир
Re: Сцепление
Правильно понимаю, что в дальнюю дорогу с таким подшипником лучше не выезжать? Постараюсь тогда договориться, чтобы сняли коробку, посмотрим на состояние диска и корзины и только после этого закажу или выжимной или все в сборе, Авто пусть постоит пока в сервисе*Casper* писал(а):Dylan16, для начала. Точка схватывания не регулируется. Целиком и полностью она зависит от корзины. Одна корзинка может чуть попозже разобщаться, другая чуть пораньше. Смотря как загнуты лепестки. Все другие зазоры нивелируются. Подшипник находится всегда сжатом состоянии и его пружина поджимает к корзине. Корзина сжимаясь, оттаскивает подшипник и продавливает его пружину. Все, круг замкнулся. Теперь нажимаем педаль и момент сразу передается на подшипник, а с него на корзину. Других криетерив нет.
Ещё момент-минут 10 поездить и пропадает свист, может таки жив пациент?)
You'll never walk alone
Re: Сцепление
Наверное да. Конечно в живую не слышал, но если есть подозрения, надо проверять.Dylan16 писал(а):Правильно понимаю, что в дальнюю дорогу с таким подшипником лучше не выезжать?
У меня свиста ХХ как такогого не было, а после поездки (километров 20) на парковке скрежет давал о себе знать.Dylan16 писал(а):Ещё момент-минут 10 поездить и пропадает свист, может таки жив пациент?)
Dylan16
- Полное имя: Дамир
Re: Сцепление
Принято, спасибо большое. Погуглил такой же симптом, у кого то от момента когда свистит и пропадает с прогревом до момента, когда свистит всегда при выжиме проходило и пару лет,кто то сразу менял, завтра заеду к человеку, который именно по Фордам специализируется, пусть послушает, прокатится, скажет вердикт.*Casper* писал(а):Наверное да. Конечно в живую не слышал, но если есть подозрения, надо проверять.Dylan16 писал(а):Правильно понимаю, что в дальнюю дорогу с таким подшипником лучше не выезжать?
megagers
- Год выпуска: 2010
Re: Сцепление
Всем доброго времени суток.
Прошу помощи. Пробег машины 44000 км (может немного скручен), 2010 г.в.
Суть проблемы такова. Утром завожу машину, спустя минуты 2 трогаюсь. Выжимаю сцепление, включаю передачу, не добавляя газ(обороты 1100) трогаюсь. При отпускании сцепления слышен громкий свист. Именно он появляется при троганье на холодный двигатель. В дальнейшем он не появляется. Еду с работы днём, так же сразу трогаюсь, но свиста нет.
Во время движения, при переключении передач свист отсутствует.
Пробовал на 3 передаче с ручника тронгаться на холодном и горячем двигателе. Машина глохнет.
Подскажите, из за чего свист на холодную
Re: Сцепление
Может влага? Конденсат
megagers
- Год выпуска: 2010
Re: Сцепление
Влага в каком месте? На свист ремня не походит.*Casper* писал(а):Может влага? Конденсат
Re: Сцепление
В месте работы сцепления.
Dylan16
- Полное имя: Дамир
Re: Сцепление
Решился на замену сцепления в сборе.
Посмотрите пожалуйста правильность выбора:
Комплект сцепления SACHS 3000950016 (8913 руб.)
Выжимной подшипник INA-LUK 510005810 (3699 руб.)
Сцепление SACHS или LUK я так и не понял, которое лучше, выбрал SACHS, так-как на прошлом авто (Мондео) именно оно шло на конвейер, форумчане в основном ставили именно его. А тут оно еще и дешевле LUK получается)
Re: Сцепление
Сач дешевый кажется 220 мм был. А у нас 210 или 190.
Dylan16
- Полное имя: Дамир
Re: Сцепление
вот кстати в описании сцепления указано 220мм, у меня на 1.6, как я понял - 210мм. Не подойдет?*Casper* писал(а):Сач дешевый кажется 220 мм был. А у нас 210 или 190.
Просто вылезл этот вариант в запросе по ВИНу, поэтому я так обрадовался уже
Re: Сцепление
Однозначно сказать не могу. Он вроде идет в заменителях, но не знаю.Dylan16 писал(а):Не подойдет?
Dylan16
- Полное имя: Дамир
Re: Сцепление
Зашел в каталоги SACHS, по сути они этот комплект предлагают для Fusion 1.6*Casper* писал(а):Однозначно сказать не могу. Он вроде идет в заменителях, но не знаю.Dylan16 писал(а):Не подойдет?
Ситуация и хочется и колется)
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Re: Сцепление
На Драйве2 кто-то ставил,пишут,что подходит.....Dylan16 писал(а):вот кстати в описании сцепления указано 220мм, у меня на 1.6, как я понял - 210мм.
Dylan16
- Полное имя: Дамир
Re: Сцепление
Как то боязно) раз все Luk ставят, значит в этом что то есть)
Хотя Sachs дешевле идет)
Поэтому не буду голову забивать, возмьу комплект сцепления и выжимной Luk.
Re: Сцепление
Dylan16, я на следующий раз планировать сач, но не дожил. Избавился от сцепления навсегда.
Тут как говорится - кто не рискует....
