Неисправность роботизированной КПП. Ошибка 0919
- Полное имя: Михаил Леонидович
Re: Неисправность роботизированной КПП. Ошибка 0919
Заменил щётки, тсм заработал. Выкачал из системы воздух шприцом, 20 мин в положении предстарта поработал насос, но машина так и не заводится. На дисплее нет никаких ошибок, но и не отображаются передачи.
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
При обучении ( в положении престарта ключа в замке зажигания) привод с массивным Г образным рычагом (который отвечает за выбор передачи) никаких манипуляций не проделывал.
При обучении ( в положении престарта ключа в замке зажигания) привод с массивным Г образным рычагом никаких манипуляций не проделывал, находился все время в одном положении.
Мишаня, а попробуй перекинь местами разъёмы на моторах коробки, или пробовал уже?
С нажатой педалью тормоза джойстик двигал?
Коробка сама в нейтрали?
Перекидывать не пробовал, не рискнул. Вроде стоят оба на своих местах.
При нажатии на педаль тормоза и переключении джойстика в разные положения, распознает только "auto" или ручной режим.
В нейтрали. Только на дисплее это никак не отображается (((
- Полное имя: Геннадий
Прокачал шприцом, воздуха нет, тем не менее ошибка 810 не исчезла. С нажатой педалью тормоза шестеренка начинает мигать, лампочка внизу перемигивает с зеленого на красный, на дисплее "N", "R", "1" появляются. Снимать ТСМ?
Собственно вот!
Добавлено спустя 16 минут 12 секунд:
Еще заметил, что колеса не сторпорятся когда включаю переднюю (рычаг торчащий из коробки до упора внутрь) или заднюю (этот же рычаг до максимума в сторону колеса) передачи.
Так и должно быть?
Так и должно быть?
volga156, при снятой торцевой крышке на ТСМ (в верху модуля круглая) посмотри якорь вращается, если помощник поворачивает ключ в замке.
Напряжение в сети авто?
g_m_l, у тебя оба колеса висят когда в коробке переключаешь? Если да то стопорения не будет, колеса будут вращаться в разные стороны. А с "не работой" второго мотора: рейка его редуктора в середине своего хода соединена с торчком из коробки, да? При подаче прямого питания на мотор он работает... после проверки его рея в середине?
Снял повторно ТСМ, без разборки электрической части, снял только кожух э/д, почистил все, щетки в порядке, собрал, поставил на место, прокачал шприцем, ключ в предстарт, робот начал отрабатывать, отработал минут 10, потом писк и опять ошибка 810. Аккум поставил полностью заряженный.timoha-07 писал(а):volga156, при снятой торцевой крышке на ТСМ (в верху модуля круглая) посмотри якорь вращается, если помощник поворачивает ключ в замке.
Сейчас проверю напругу и вращение якоря.
UPD: напруга 12,2-12,3
UPD2: открыл крышку, при включении зажигания вал не крутился, попробовал плоской отверткой крутнуть туда-сюда, ключ в предстарт, якорь закрутился туда-сюда, крутнется и на дисплее появляется неисправность, потом надпись гаснет и опять якорь крутится и так по кругу.
UPD3: ТСМ работает уже 15 минут, что делать дальше?
UPD4: Поставил свежезаряженный аккумулятор, Форскан показал, что ошибок (в т.ч. 810) нет, ТСМ продолжает гонять. Сколько примерно ТСМ будет еще отрабатывать?
Последний раз редактировалось volga156 03 май 2016, 16:42, всего редактировалось 5 раз.
Возможно что и в том моторе надо менять щетки. Мотор нагрузку не "держит". по-гугли есть тема по замене тех щеток.g_m_l писал(а):От иус тоже работает, но как-то "тухло"
volga156 писал(а):Поставил свежезаряженный аккумулятор, Форскан показал, что ошибок (в т.ч. 810) нет, ТСМ продолжает гонять. Сколько примерно ТСМ будет еще отрабатывать?
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
g_m_l, минусовые хвосты на кузов под батареей и на крыле промониторь заодно... но это на Еже, на Фиесте не скажу где, не знаю..
Боялся, но мотор запустил! Ура!!! Юрка, спасибо тебе, родной!timoha-07 писал(а):Чего боисЬся, заводи мотор!
Теперь без эмоций. Мотор запустился, в окошке "N", ошибок нет, прогрел до рабочей температуры, попробовал на автомате чуть-чуть вперед - поехала, медленно отпуская тормоз (памятуя о том, что у некоторых был скрежет и удары) попробовал назад - отлично, так несколько раз вперед и назад - отлично, никаких ударов, никакого скрежета, "ползущий режим" работает отлично. Завтра после работы выеду, сделаю кружочек. А сейчас в баньку.
P.S. Парни, все кто выкладывал свои материалы, спасибо вам за ваше неравнодушие.
volga156, на здоровье!
Только первых 150 - 300 Км. не шибко гарцуй, степенно так чтоб робот "тонко" поднастроился, а уж потом со светофоров зажигай
g_m_l, пробовал со снятым мотором ( тот что портачит) подавая на него отдельно питание, нагружать его редуктор?
Да, можно на прямую с батареи, но через хрон, на случай если профукашь крайнее положение рейки. А еще лучше не снимать сервомеханизм с коробки, чтоб нагрузка на редуктор штатной была, подавать питание с батареи через штатный хвост, но обязательно с предохранителем в цепи ( последовательно).
Не приходит питание от иус.....timoha-07 писал(а):Да, можно на прямую с батареи, но через хрон, на случай если профукашь крайнее положение рейки. А еще лучше не снимать сервомеханизм с коробки, чтоб нагрузка на редуктор штатной была, подавать питание с батареи через штатный хвост, но обязательно с предохранителем в цепи ( последовательно).
Добавлено спустя 40 секунд:
Щётки хорошие ещё, есть запас.
Ты расшифруй тогда, хотя бы как мерил. А то констатируешь как будто знаешь ответ...g_m_l писал(а):Не приходит питание от иус.....
По мне так потеря по току в хвосте меж ИУс и проблемным мотором. Маловероятно чтоб ключевой транзюк в мозгах блока сцепления сдулся. Подай питание на тот мотор через штатный хвост как выше говорил. Или все-таки подавал отдельное питание?
Скинул аккум. почистил контакты на массу (они под ним, вернее под площадкой на которой он стоит)
Поставил все на место. Сервопривода снял, положил вместо снятой фары, подсоединил к иус, провернул ключ в предстарт ..... ошибок нет, привод с тонким рычагом и насос работают, а этот не шолохнется, выжал педаль тормоза, сразу ругается на коробку и появляется шестеренка.
Тестил так: надрезал провода 1 и 6 перед разъемом, по "-" все ОК, по "+" нет ничего (мерил мультиметром). Прозвонил провод - целый. Напрямую от аккум напряжение не подавал, не нашел предохранитель да и темнеть уже начинало.
Пока шел до подъезда подумал надо было от другого сервопривода параллельно кинуть ....
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Через штатный хвост питание подавал, все работает.
То есть один щуп мультиметра в плюсовом надрезе провода, второй на кузове авто или в надрезе минусового, и предстартовом положении ключа в замке зажигания, когда соседний мотор отрабатывает, на проблемный ни одного всплеска "подобия напряжения"? Коротил какие провода или пины нечаянно ранее?g_m_l писал(а):по "+" нет ничего (мерил мультиметром).
Не знаю схемотехнику мозгов ТСМ, но в памяти - какие- то транзюки (большие "кирпичи") в одном углу платы мозгов ТСМ помню. Попробуй проследить от пинов разъема ТСМ ( те что к проблемному мотору) на плате мозгов ТСМ куда идут концы.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Вот тоже самое сделать когда мотор стоит на коробке ( нагрузка), и питание через предохранитель подать на пины колодки от ТСМ ( она - колодка, отсоединена от ТСМ).g_m_l писал(а):Через штатный хвост питание подавал, все работает.
Добрый день.
Нет, не коротил. Смотрел + и - в надрезке, и - в надрезке + от аккум. ( в положении предстарта), также + в надрезке и - от аккум.
Пробовал подавать питание клиента на коробке стоит, штатный хвост, все переключает. Правда без предохранителя, просто кратковременно подключал.
Добавлено спустя 12 минут 7 секунд:
На минусе постоянно есть напруга.
А не мог транз. от "+" загнуться когда рейку закусывало во втулке... когда она с трудом ходила.
