Неисправность роботизированной КПП. Ошибка 0919
g_m_l
Полное имя: Михаил Леонидович
#221 Сообщение g_m_l » 30 апр 2016, 13:36
Получается что-то с мозгами робота, ращ он не включает гидронасос и один из сервоприводов.
Re: Неисправность роботизированной КПП. Ошибка 0919
#222 Сообщение timoha-07 » 30 апр 2016, 14:00
Вопрос о том что в термоусадке по паре проводов, или у тебя просто такая борода из проводов под капотом?
g_m_l
#223 Сообщение g_m_l » 30 апр 2016, 15:07
Термоусадка
Добавлено спустя 31 минуту 10 секунд:
Интересно это так с завода или чьи-то руки уже тут полазили!
Распотрошил пол косы, проверял целостность проводов, визуально вроде все ОК.
Получается у меня загнулся иус (мозги робота). Сколько примерно это штуковина стоит?
#224 Сообщение timoha-07 » 30 апр 2016, 15:57
Новый - бешенных денег. И не факт что ИУС накрылся, ты машину такой поломанной купил или была рабочая?
Термоусадка та что на фоте - самотычная, не заводская. Проверяй весь хвост тщательно, вплоть до самих пинов. Резинки уплотнительные разъёмов ( рыжие ) целы?
g_m_l
#225 Сообщение g_m_l » 30 апр 2016, 16:38
После покупки проехала 6 км и встала ..... вернее во двор заехал уже на аварийном режиме (передачи не выключались, машина на первой передаче потихоньку ехала), заглушил и все, больше не заводилась.
Резинки одной нет на том приводе который работает.
Пробовал прозвонить нижний жгут проводов..... некоторые провода прозваниваются на "+" и "-", а некоторые нет (щупом тестера втыкался в пин и на минус или плюс другой щуп).
#226 Сообщение timoha-07 » 30 апр 2016, 16:58
Поясни за "прозвонку" : ты по напряжению её тестишь что-ли? Если по сопротивлению ... то там нет полупроводников, полярность щупов по-фиг.
Аналоговую резинку можно не дорого купить в магазе радиодеталей, там продают хвосты с разъёмами. Обязательно осмотри тот разъём, верный признак того что что-то есть, это солевой налёт. И не факт что мотор того разъёма работал, может по КАН шине траблы.
И ещё все парные провода как бы в витую пару уложены, в заводском варианте.
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
g_m_l писал(а):После покупки проехала 6 км и встала .....
Вообще интересно... ты по наваждению машину брал? :D Цыгане впарили?
Шюткам, если что. Факт того что машина сама ехала - это показатель что не надо покупать ИУС, и показатель того чтоб "контрибуцию" поиметь с продована.
g_m_l
#227 Сообщение g_m_l » 30 апр 2016, 17:02
Не, просто на целостность цепи. Конечно понимаю, что не все провода могут идти на "+" или "-" , может какие-то на реле ......
Ищу вот схемы, чтоб понять что-куда идет ...
#228 Сообщение timoha-07 » 30 апр 2016, 17:05
g_m_l, куда исчез?
Ты подробней давай излагай в каком режиме был АВОметр при твоей "прозвонке", а не ты ли сам упорол "прозвонкой" ИУС? :crazy:
Прозванивать надо было по сопротивлению на СНЯТОМ! с машины хвосте.
g_m_l
#229 Сообщение g_m_l » 30 апр 2016, 17:06
По кузовщине и салоне все ок было, двигатель работал ровно, с роботами ранее не приходилось сталкиваться .... потыркал его на месте, проехался - вроде все ок, вот и взял.
Да и ценник не большой был ....
#230 Сообщение timoha-07 » 30 апр 2016, 17:06
Схема машины есть в библиотеке Конфы, скачай.
g_m_l
#231 Сообщение g_m_l » 30 апр 2016, 17:08
Прозванивал в том режиме когда тестер подает сигнал при целостности цепи.
Звонил при снятой клеме "-"
#232 Сообщение timoha-07 » 30 апр 2016, 17:13
Фу-у, ну тогда снимай полностью хвост с машины и звони - дербань термоусадку - восстанавливай. Да и ответную часть разъёма что на моторе, без резинки тоже бы осмотреть визуально.
g_m_l
#233 Сообщение g_m_l » 30 апр 2016, 17:35
Этот пучок с термоусадками это под аккумулятором. Жгут от иус до уипп я прозванивал и через нее напрямую к аккум. подключал привод который с массивным Г образным рычагом.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Что за библиотека конфы?
#234 Сообщение timoha-07 » 30 апр 2016, 17:42
Тогда поясни почему туда пошёл?
Блок иупп берёт питание и все команды с обратной связью идут с иус, разбирайся сначала там, а уж потом репу чесать за связь иус с мозгом машины.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
g_m_l писал(а):Что за библиотека конфы?
http://www.fusionguru.ru/downloads.php?page_id=18
g_m_l
#235 Сообщение g_m_l » 30 апр 2016, 17:45
Полез потому-то в иус при включения зажигания ничего не происходить.
Двигатель на котором менял щетки стоит и ничего не делает.
Да и вчера когда вечером ковырялся обнаружил что она одном из проводов обрыв. Реши вот все посмотреть, визуально повреждений не нашел. Вот и поэтому прозванивал жгут от иус до мозгов.
Спасибо за ссылку!
#236 Сообщение timoha-07 » 30 апр 2016, 17:51
Логично. Ещё вопрос: люфт в секрете замка зажигания большой? Был "эффект" самопроизвольного включения стеклочистителя с поворотом ключа в замке? Если не работает мотор ИУС, серию выкл-вкл поворотом ключа делал?
Напомни; что на мониторе приборки у тебя сейчас машина пишет.
g_m_l
#237 Сообщение g_m_l » 30 апр 2016, 18:01
В замке зажигания все в порядке. При включении зажигания ничего лишнего не включается.
Пробовал неоднократно вкл/выкл делать ..... все без изменений.
Поэтому и "грешу" на мозги в иус. Поскольку даже в иус ничего при включении зажигания не происходит.
Интересно случались ли случай выхода из строя платы управления или отдельных ее элементов.
g_m_l
#238 Сообщение g_m_l » 01 май 2016, 00:18
Приборка
#239 Сообщение timoha-07 » 01 май 2016, 07:25
А может сигналка сторонняя есть, на педальку тормоза что-нить от неё прикручено для автозапуска... Ну раз в сторону МКПП смотришь, что тут говорить. :)
g_m_l
#240 Сообщение g_m_l » 01 май 2016, 11:14
Сигналки нет. То есть в сторону мкпп? У меня ж робот.
Какие признаки жизни должен подавать иус при включении зажигания?
Добавлено спустя 1 час 21 минуту 48 секунд:
Подумал вот, а если щетки которые я купил не подходят. Купил графитовые, а должны быть вроде меднографитовые.
