Ремонт моторчика замка двери багажника.
Re: Ремонт моторчика замка двери багажника.
Здря заказал... никакого резона. Денюх только больше....
				oleynal
- Якутский звездочёт
ну там моторчик вроде бы чуток помощнее будет, который заказал..
Ну тут смотри сам. Мне проще, у меня их (китаяйских) штуки 3 в наличии было. Я не задумываясь его вкорячил. Не собрал еще, все тестирую старательно, не дохнет и очень четко открывает.
				4kin
- Полное имя: Andrey
ОГРОМНОЕ спасибо йожу !
На ремонт привода ушло не более часа.
Разборка, чистка и смазка привода.
Разборка ,чистка, промывка водкой щеток, моторчика.
паять ни чего не стал. Даже не вынимал мелкости из пластика.
Собрал подключил и абалдел.
Спасибо тебе йож!
Ты сэкономил мне 5 штук. Именно столько стоит сейчас привод.
Спасибо тебе йож!
				oleynal
Снял моторчик, прочистил его, хотя грязи там было совсем немного, смазал привод литолом... Собрал поставил, то же самое  .. Как-будто не хватает мощей пружину сжать.. А моторчик, который заказал, невнимательно я на него посмотрел, он оказался с валом, выходящим в другую сторону (в сторону пластикоковой крышки).. Надо искать аналог, видимо.
.. Как-будто не хватает мощей пружину сжать.. А моторчик, который заказал, невнимательно я на него посмотрел, он оказался с валом, выходящим в другую сторону (в сторону пластикоковой крышки).. Надо искать аналог, видимо.Как ни крути, а с Фьюжиком гораздо лучше, чем без него!
oleynal, ну приезжай опять в гости. Будем делать. Дворник-то работает?
				oleynal
*Casper*, Вот как первую зп на новой работе получу, надумаю приехать, Сань  Дворник работает но изредка бывает, тупит.. Ощущение, что зубья большой шестерни стачиваются..
 Дворник работает но изредка бывает, тупит.. Ощущение, что зубья большой шестерни стачиваются..Как ни крути, а с Фьюжиком гораздо лучше, чем без него!
Может его профилактически еще помыть?
				LeXXX_Omich
Пора вот и мне тоже моторчик универсальный покупать. Симптомы те же: штоку не хватает. силы на сжатие и натяжение тросика
				astroev
Отказал моторчик открытия багажника одновременно с моторчиком стеклоочистителя задней двери.
Париться с ремонтом не стал. Благо можно заменить универсальным в отличии от стеклоочистителя.
цена вопроса 250 р.+ колодка 20р.
Может кому поможет, вот несколько фоток.
С моторчиком стеклоочистителя война идет уже месяц.Я пока в проигрыше
Замок багажника. Странное поведение. Странное поведение заключалось в том, что моторчик сначала срабатывал как надо, но через пол секунды затормаживался и работал в пол силы, а то и еще слабее. С каждой новой попыткой открывания, он все ослабевал и ослабевал. В конце отказывался вообще крутиться. Но через время оживал.
Разобрал (жаль не фотал, но на это особо и времени не было, фотал только самое важное). В нем стоит тепловая защита. Вынул, замкнул усы и подал ток. Моторчик заработал нормально и сразу задымил. Как резюме - обмотка полетелеа, перегревала защиту и мотор ослабевал. Сам привод реанимировать было нечем. Там все исправно, кроме мотора.
В итоге проехали по местным магазинам и купили обычный активатор для сигналки. Без излишиств за 165 рублей.
Закрепил на 1 саморез из его комплекта на место штатного мотора.
На кольцо сделал пластиковый штифт.
Такая вот конструкция
Ну и общий план
Как говорится цена вопроса - 165р + пиво.
Работает нормально. Сбоев нет. Хотя в процессе придумки всякие позы выбирал. А уж как оно себя дальше поведет - владелец расскажет.
Крышка закрылась без проблем.
Ну и общий план
				LeXXX_Omich
Сделал точно также. Актуатор Старлайн за 180 рублей. Полчаса без пива и перекуров. Замок работает идеально
				tpa58
- Полное имя: Павел
Месяц назад была точно такая же картина. Поставил активатор от шеви-нивы, потом уже разобрал старый - оказалось грязные контакты ротора. Почистил от нагара, собрал. Работает. До разборки был ток 1,4А на холостом ходу (пока не задымился), после переборки - 0,1А! Обратно устанавливать не стал, будет запасной.С каждой новой попыткой открывания, он все ослабевал и ослабевал. В конце отказывался вообще крутиться. Но через время оживал.
				Игорян76
- Полное имя: Игорь
Спасибо всем и casper в частности. поставил Хамелион - 125 р. - как часы. правда, толстую часть витков обрезал, т.к. не хватало места для работы штока - он короче оригинала.  Фотки, увы, по окончании.... блин - лимит 512 МБ - у меня 860...
				chigrin
Такая беда тожет приключилась.*Casper* писал(а):Замок багажника. Странное поведение. Странное поведение заключалось в том, что моторчик сначала срабатывал как надо, но через пол секунды затормаживался и работал в пол силы, а то и еще слабее. С каждой новой попыткой открывания, он все ослабевал и ослабевал. В конце отказывался вообще крутиться. Но через время оживал.
Заказал такие:
				Grif-5
- Полное имя: Игорь
Вот, тоже сколхозил из китайского актуатора за 200р + петля от оконного крючка.
Вот как это работает.
http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... 122555.mp4
				qwer118
Всем привет. Случилась такая же беда с электроприводом замка. Снял, разобрал сам движок "made in china")). Решил померять сопротивление м/у обмотками: 3.1 Ом, 1.8 Ом, 3 Ом... пригляделся и увидел что на коллекторе между контактами обмоток забился графит от щеток. Почистил это дело и замерял по новой: 1.1 Ом между всеми))) Кстати, после снятия подключал к блоку питания, блок уходил в КЗ , либо показывал больше 3 Ампер. после чистки ток хх 0,1 А. Пока работает
Было 3 ома, и ток больше 3А  - допустим верно (12 / 3 = 4А)
После чистки вероятного источника замыкания - стало сопротивление меньше (1.1 Ом), и ток меньше? Где-то тут господину Ому икнулось. 12 / 1,1 - почти 11 ампер.
до этого соседние витки были закорочены и двиг стоял, после чистки двиг скользит, работу делает. А что там за сопротивления намерялись... Ктож окромя Ома, Ленца и Джоуля знает?
				Андрей-ка
Может кому  нибудь пригодится. Корпус моторчика  вскрывается  при помощи тех.фена   и  любого ножа, долбить ни чего  не  нужно, все делается  аккуратно  ,  щеточный    узел  моется  в  ацетоне  или растворителе  . Моторчик  разбирается  элементарно быстро .  На весь ремонт монтаж -демонтаж  с перекуром  1 час.  Работает  как  швецарские  часики.  За  9 лет  чистил  1 раз.  В апреле  этого  года. Обшивка  3 шурупа ×,  потом просто  сдергиаается,  шуруповерт с битой  на  8  -откручиваем  крепеж,  далее  еще 2 шурупа ×.  Все, снято ....  сборка в  обратном порядке....
