МКПП - масло, чего залить?
vsrgv
Год выпуска: 2016
Re: МКПП - масло, чего залить?
#181 Сообщение vsrgv » 04 дек 2015, 10:55
Искал по городу Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90, нигде не нашел, но везде есть Castrol Syntrans Transaxle 75w90. У Multivehicle cпецификации:API GL-3/ GL-4, Ford WSD-M2C200-C, MB-Approval 235.72. У Transaxle спецификации: API GL-4+,VW 501.50,но нет фордовской Ford WSD-M2C200-C. Можно ли залить Transaxle?
#182 Сообщение timoha-07 » 04 дек 2015, 11:32
Вот тут дядьки все давно "разжевали и выкакали".
Интересно, а что круче - единые стандарты маслоделателей или одобрение Форда?
#183 Сообщение buy_val » 13 апр 2016, 23:09
Не сторонник... но все же заменил масло в МКПП.
Вот вам фото, на засыпку:
Кто первый, что не так?
плис:
* переверните фото *
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
LipSer писал(а):Товарищи, нет там никакого магнита на сливной, я 100% помню, там шарик, как в шариковой ручке, и так же как в ручке он не падает.
А менять очень даже рекомендую.
Я вот что залил, разница ощутима.
:hat:
Залил такое, вошло все 2л., по ощущения - переключения стали мягче, но думаю это самовнушение.
#184 Сообщение *Casper* » 14 апр 2016, 00:32
Погодика, сливалка снаружи?
#185 Сообщение buy_val » 14 апр 2016, 09:19
*Casper*, ага, как тебе это? ;)
Сам офигел, хотя мастер сразу сказал, что она сливная.
А я ему мозг парил, что она внутри (под кожухом), открыли, а ее нет...
#186 Сообщение *Casper* » 14 апр 2016, 09:37
buy_val писал(а): как тебе это?
Жаль что до них слишком поздно дошло, что эта штукень должна быть снаружи. Но хорошо, что дошло в принципе.
семъа
#187 Сообщение семъа » 19 апр 2016, 17:31
Хочу задать такой нескромный вопрос: можно ли в нашу МКПП залить Меркон 5 от Моторкрафта?
#188 Сообщение Doc Brown » 19 апр 2016, 17:36
семъа, нет. Масла для механики и гидроавтомата имеют разные характеристики
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
На поверхности лежит классификация по SAE. У меркона 20W, у масла для механики 75W90. Если копнуть глубже, то, наверняка, еще больше различий вылезет.
семъа
#189 Сообщение семъа » 19 апр 2016, 17:41
Засада! Тут, практически, на шару Меркон предложили. Спасибо за совет.
pol1964
Полное имя: Павел
Год выпуска: 2006.10
#190 Сообщение pol1964 » 20 апр 2016, 12:24
Господа, а знает ли кто методику определения уровня масла в коробке через верхнее отверстие - что там стоит? датчик ? меняли сцепу и, похоже, что пожалели масла долить... а просто так откручивать пробки снизу несколько напряжно - условий нет... может как-то сверху - щуп какой метрический соорудить и через нее же и дозалиться? какой у кого есть опыт?
sedric
#191 Сообщение sedric » 20 апр 2016, 12:32
Пальцем - очень точно уровень определяется, или пока наружу, при доливке, не потечёт.
#192 Сообщение Doc Brown » 20 апр 2016, 12:33
pol1964 писал(а):Господа, а знает ли кто методику определения уровня масла в коробке через верхнее отверстие - что там стоит? датчик ?
Нет там никакого датчика. Г-образным щупом самодельным определяется. Норма - уровень на несколько мм ниже края пробки. Точное значение есть в теме.
pol1964
Полное имя: Павел
#193 Сообщение pol1964 » 20 апр 2016, 12:37
я про верхнее, которое из под капота...
sedric
#194 Сообщение sedric » 20 апр 2016, 13:12
Щуп в коробке, помнится, был на зубиле. А на Фью он зачем? В этой коробке сальники не текут, почти, и масло умирает под прессом вместе с авто на свалке. Гы
Но мне кажется, что дырявить коробку сверху, чтобы воткнуть в неё колхозный щуп - не очень правильно.
pol1964
Полное имя: Павел
#195 Сообщение pol1964 » 20 апр 2016, 13:21
На Ю-тьюбе видел видюшку о замене масла на Фью - там со стороны капота был воткнут шланг с воронкой через которую заливали масло в коробку... и на Драйв2.ру тоже читал обсуждения... а сейчас найти не могу где... там есть какой-то датчик, возможно ламп заднего хода...
aap
#196 Сообщение aap » 20 апр 2016, 13:38
Буду заливать Луковый ТМ-5 75W90.
sedric
#197 Сообщение sedric » 20 апр 2016, 21:44
pol1964 писал(а):видел видюшку о замене масла на Фью
http://www.fusionguru.ru/articles/obsch ... 100000.htm
А шланг в дырочку вставляется, вместо затычки с шариком. Воронку можно держать под-, за-, около капота, как кому удобно. Я, так вообще, при замене, из литровой канистры лил, предварительно продырявив крышку оной под диа шланга. Удобно - в одной руке канистра, в другой пиво.
#198 Сообщение SAnat » 21 апр 2016, 13:38
НАНОЩУП Санат эдишн ;)
На сантиметр пассатижами загнул кончик проволчки.
На пару мм примерно ниже пробки уровень, 8 лет машине тогда было. Щас 10 , но масло еще с завода.
burn
#199 Сообщение burn » 05 май 2016, 08:48
Всем доброго здравия) прочитав данную тему, так и не решил для себя по поводу масла в коробочку. Что вы думаете о мотюле и мобиле?)
sedric
#200 Сообщение sedric » 05 май 2016, 09:40
А что о нем думать? За нас думали инженеры Форда. Если считаешь, что они "нутупыеээ..." (с), то флаг в руки, экпериментируй. Есть на продукт допуск дедушки Форда - льем, нет его одобрямса - тоже льем, но потом не обижаемся, когда в слитом масле, каком нибудь GL-5, обнаружим желтую пыль синхронизаторов.
