Заблокированы задние колеса.
baytman
Полное имя: Pavel
Сообщение baytman » 12 апр 2016, 10:41
Приветствую всех.
Проблема такая, фьюжен простоял 4 месяца на ручнике (сильно не тянул когда ставил, а на 1 щелчок иначе машина скатывалась, там небольшой уклон).
Зарядил акк, завелся все ок, собрался ехать на ТО и снял с ручника. Включил заднюю и понимаю, что задние колеса заблокированы, ну думаю заржавели немного и потихоньку сорву с тормозов барабаны. Как итого сдал назад на заблокированных колесах метра на 2, проехал обратно вперед, колеса вмертвую стоят. Ручник подергал туда обратно, вроде сопротивление есть и он работает, педаль тоже работает и усилитель при заведенной машине явно включается. Что делать? Я так понимаю, что при заблокированных барабанах, я их снять не смогу. может еще какие то способы разблокировать их?
SotM
Полное имя: Тень разума
Re: Заблокированы задние колеса.
Сообщение SotM » 12 апр 2016, 10:47
А тросик ручника точно свободно двигается? У колёс нет натяжения этого троса?
baytman
Полное имя: Pavel
Сообщение baytman » 12 апр 2016, 10:51
SotM писал(а):А тросик ручника точно свободно двигается? У колёс нет натяжения этого троса?
Не смотрел еще. При поднятии ручника в начале есть небольшой свободный ход без натяжения, куда смотреть?
Сообщение Сергейsp » 12 апр 2016, 11:00
Пообстучи барабаны и пробуй срывать.
Сообщение maxs-vd » 12 апр 2016, 11:03
Странно когда колодки примерзают, ручник имеет свободный люфт на полный ход ручки.
Ну надо срывать; на заведённую несколько раз со всей силы нажать на педаль трмоза, потом туда, сюда ходом пробовать. Как вариант может кипятком барабаны полить.
Сообщение serezhiki » 12 апр 2016, 11:53
:o растворитель типа 646 или ацетон вбрызнуть. Не смазка, но проникает. :o Я же не вредитель звать Аннушку :D
Podracer
Сообщение Podracer » 18 апр 2016, 23:25
Ох уж эти барабаны... Оставил машину на ночь после мойки, на ручник не ставил. Утром сдаю назад - бух! Как будто балка оторвалась. Нет, вроде все на месте.
Поехал - в правом заднем колесе грохот и биение, педаль тормоза стала как будто мягче, причем это биение отдает в нее и в ручник если тянуть его на ходу.
Думаю, стираемая часть колодки каким-то образом пристала к барабану а потом разлетелась в нем. Пробег 86к.
Сообщение Dima! » 19 апр 2016, 08:44
Podracer писал(а):Думаю, стираемая часть колодки каким-то образом пристала к барабану а потом разлетелась в нем.
В любом случае, если не тормозит, то не сняв барабан не узнаешь.
Podracer
Сообщение Podracer » 20 апр 2016, 15:43
Тормозит, но рывками. В субботу будет вскрытие.
