Двигатель не запускается!!!
komaroyd
- Полное имя: Илья
Доброго времени суток.у меня Фьюжик 2006 года 1.4 пробег 115000,сначала заводился и глох сразу,запускался раза с пятого,а вчера вообще не завелся,промыл форсунки,поменял фильтра,промыл сетку бензонасоса,дроссель чистил,свечи заменил.стартер крутит но акком слабый,раз семь крутанул по пару сек и здох акком.вобщем вот такая беда,помогите у кого такая беда была.спасибо
Re: Двигатель не запускается!!!
Дык эта... Мукамулятор нужен, однака
Фьюжик иногда и не заводится, когда напряжение ниже плинтуса, крутит, а не может стартовать... Пока идет зарядка или поиск батареи -оставить фьюжа с вывернутыми свечками.
Чтобы лишний бенз удалить. Залил свечки-то поди пока стартовал.komaroyd писал(а):А зачем свечи выворачивать?
А рекалибровку ДЗ делали?komaroyd писал(а):дроссель чистил
komaroyd, обрати внимание на информацию о прокладке ДЗ.
Да не-е, Джентльмены, в горшках с таким количеством стартов должен быть бензин, не зависимо что там с ДЗ.
А работу бензонасоса при повороте ключа слышно?komaroyd писал(а):Свечи сухие были я смотрел,
7 раз по паре секунд? "И раз, и два" курим. И так 7 раз? Это что за запуск-то
Ну как бы и да, Серёг.
Автор как то эмоционально рассказал, вот и гадаем. Вот не удосужится подробнее изложить, забодаем советами как в теме про поворотный кулак!
Какая свечка намокнет при таких 2-х секундных пусках?
Тема про кулак заглохла, пилит небось болезный полотном...
Да не, ни кто не кусается, просто ты Илья, "шайбу" вбросил и исчез. Серёга предложил 2 секундную версию старта, ты уже начал по-подробнее
После мытья топливной системы последний неудачный старт? И совпало что высадил батарею? Выкрученную свечу сухой увидел в тот же неудачный старт?
komaroyd
- Полное имя: Илья
Аккому 10 лет как и "Жужику", постоянно на зарядку зимой тоскал,если машина сутки просто стоит при -10,то при пуске двигателя слышны шелчки и гасли цифры на приборке.последний раз завелась с трудом,сначала схватила,сразу же заглохла,еще попытка-не завелась, пришел через пол часа "с пол оборота завелась",заглушил и пошел домой,через три часа на работу собрался ехать-не завелась ни в какую.грешил на сетку в бинзонасосе,не раз промывал,даже лючек вырезал что бы бак не снимать.промыл форсунки очестителем карбюратора как положено подключал на стенде,дроссель не снимал,так прошёлся,но качественно.заменил свечи,топливный фильтр,посмотрел не сработала ли блокировка топливной системы(не сработала).
И ошибок при сканировании не было... serezhiki прав получается, дело в батарее. Вот сейчас в таком состоянии машины если заведомо исправную батарею ( на время одолжить) поставить и заведется.. то не чего тут говорить, раз померить состояние родной нечем.
