Щелчки при заводе и после глушения двигателя
Re: Щелчки при заводе и после глушения двигателя
#21 Сообщение Сергейsp » 09 сен 2010, 17:49
Alister, а может то же, что и на заглушенной, просто ни у кого нет такого острого слуха ;)
Alister
#22 Сообщение Alister » 09 сен 2010, 17:50
сергейsp писал(а):может то же, что и на заглушенной, просто ни у кого нет такого острого слуха
Док, это в твой огород камень ;) :smirk: :D
Ford Focus II AT 1.6
#23 Сообщение Doc Brown » 09 сен 2010, 18:02
Alister писал(а):Док, это в твой огород камень
:shit: :acute: :crazy:
#24 Сообщение *Casper* » 10 сен 2010, 08:38
А можно голову под торпедо подсунуть и послушать откуда (с какой стороны) щелчки.
По звуку то ли реле в приборке (что чушь), то ли действительно шестерни....
Alister
#25 Сообщение Alister » 10 сен 2010, 22:32
*Casper* писал(а):А можно голову под торпедо подсунуть и послушать откуда (с какой стороны) щелчки.
Послушал - примерно напротив правого обода руля.
#26 Сообщение *Casper* » 11 сен 2010, 01:03
Alister писал(а):Послушал - примерно напротив правого обода руля.
Не вкурил. Это где?
ГУР или ЭУР на машине?
#27 Сообщение Doc Brown » 11 сен 2010, 09:38
*Casper* писал(а):ГУР
ГУР в чистом виде.Единственно отличие от Фью - там через БК можно выбирать один из 3 режимов его работы (комфорт, спорт, дефолтный)
#28 Сообщение *Casper* » 11 сен 2010, 10:03
Doc Brown писал(а):ГУР в чистом виде
Понятно. Значит отпадает. Просто у меня на никсе ЭУР, так там тоже похожее потрескивание при включении, только более частые и проходит все быстрее.
Alister
#29 Сообщение Alister » 11 сен 2010, 15:54
Не вкурил. Это где?
Это примерно где спидометр или чуть правее.
#30 Сообщение *Casper* » 11 сен 2010, 16:23
При подаче питания, происходит авторекалибровка приборки. При этом стрелки сначала отводятся в крайнее левое положение. Если они уже там, то опираются об упор.
Что если щелчки - это прощелкивание моторчика одной из стрелок?
#31 Сообщение Doc Brown » 11 сен 2010, 16:28
Alister,
*Casper* писал(а):Что если щелчки - это прощелкивание моторчика одной из стрелок?
Миш, фонендоскоп можешь раздобыть? Тогда удастся точнее локализовать точку звука
#32 Сообщение fidel1970 » 11 сен 2010, 16:36
Разрешите оффтоп, пока горячий?
Выхожу с работы, сажусь в машину, кладу барсетку на сиденье...
Запускаю двигатель - включается магнитола и шипит.
Чё это, думаю, средь бела дня авторадио вещание прекратило... :mda:
Ладно. Жмакаю next station... шипит. Прибавляю звук - меньше шипит.
Чего, блин, за дела такие? :insane:
Глушу двигатель - шипит, выключаю магнитолу - меньше шипит...
Открываю окно (у меня мост SHA134) - ещё меньше шипит.
Всё, приехали... карачун тебе Церетелли (с)... заработался до глюков...
Вышел из машины, обошёл кругом (ну, там мож колесо спускает?).
Поглазел на соседние машинки - не шипит...
Достал болт - забил на это дело!
Завелся, поехал, музыку, значит, слушаю...
"Ромашки спрятались
Поникли лютики..."
...ну и т.д.
Приехал, заглушил, чу - не шипит...
Слава те, ушная раковина! Прошёл глюк!
Беру сумку с сиденья... кааак зашипит! :eek:
Вот, зараза!!! Коммуникатор в барсетке на блокировку не поставил... FM-тюнер включился!!! :crazy: :wall: :lol:
#33 Сообщение *Casper* » 11 сен 2010, 17:12
fidel1970 писал(а):FM-тюнер включился
Как он мог включиться, если без гарнитуры он не але, а с гарнитурой не будет ШШШШШ
#34 Сообщение fidel1970 » 11 сен 2010, 17:51
fidel1970 писал(а): FM-тюнер включился
Будет, будет... ;) :smirk:
Alister
#35 Сообщение Alister » 11 сен 2010, 18:04
Alister писал(а):И сразу после завода нажимал климат, и по позднее - результат одинаковый, при первом нажатии хоть климата (хоть сразу рециркуляции) щелчки.
??? :o
ИМХО все же это связано с климатом.
Doc Brown писал(а):Миш, фонендоскоп можешь раздобыть? Тогда удастся точнее локализовать точку звука
Попробую :smirk:
#36 Сообщение fidel1970 » 11 сен 2010, 18:18
Alister, на Фокусах верхний бардачок снимается?
Если да, то через него должно быть видно движение заслонок рециркуляции.
#37 Сообщение Doc Brown » 11 сен 2010, 20:17
fidel1970 писал(а):на Фокусах верхний бардачок снимается?
Снимается. Я ему уже предлагал это.
Alister
#38 Сообщение Alister » 11 сен 2010, 21:38
Вот так выглядит при снятом бардачке (с Фокус-клуба)
Не знаю будет ли там что видно :mda:
И вот эта мне понравилась :smirk:
Последний раз редактировалось Alister 11 сен 2010, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
#39 Сообщение Doc Brown » 11 сен 2010, 21:42
Будет слышнее.
Alister
#40 Сообщение Alister » 11 сен 2010, 21:44
Doc Brown писал(а):Будет слышнее.
:up: :smirk:
