Машина не тормозит!!!
navalion2307
- Полное имя: Naval Ion
- Год выпуска: 2009
На днях поменял задние барабаны, сделал прокачку (для замены жидкости). Все собрал обратно но машине не тормозит, нужно качать педалью 2-3 раза ( при этом педаль шипит). Снял по новому барабаны, там все в порядке, ручник держит. В чем может быть проблема? Всем спасибо
если держать нажатой педаль то она проваливается
Последний раз редактировалось navalion2307 31 мар 2016, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
Re: Машина не тормозит!!!
Воздух. Не прокачал
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
И добавить нечего к словам Каспера. Прокачивай по новой, со знающим помощником.
navalion2307
- Год выпуска: 2009
Спасибо! Попробую прокачать по новой. Но воздух откуда мог попасть в тормозной системе. когда прокачивал бачок был всегда полный, в шланге пузырьков не было. Кстати не первый раз прокачку делал.
Если прокачивал по правилам, то не знаю откуда воздух.
sedric
Соединение штуцер-трубка, для слива тормозухи, там, в случае не плотного соединения, воздух может подсасывать.
Так затягивать надо до полного падения педали. Тут момент нужно уметь поймать. Мне удобнее на слух.
Либо крышку канистры от лукойловского масла, в нее золотник и автокомпрессор. И педаль не надо трогать, и с прокачным штуцером мороки нет. Главное штуцер не от души затягивать, корпус цилиндра алюминиевый.
navalion2307
- Год выпуска: 2009
может бытьsedric писал(а):Соединение штуцер-трубка, для слива тормозухи, там, в случае не плотного соединения, воздух может подсасывать.
Добавлено спустя 4 минуты:
у меня есть приспособление для прокачки, но беда в том что крышка бачка без резьбы. пробовал приспособить другую крышку но не держит давление.timoha-07 писал(а):Либо крышку канистры от лукойловского масла, в нее золотник и автокомпрессор. И педаль не надо трогать, и с прокачным штуцером мороки нет. Главное штуцер не от души затягивать, корпус цилиндра алюминиевый.
navalion2307, крышек от канистр Лукойла как грязи.
Срывает или не держит? - вырезать из камеры доп шайбу или непрерывно работающий компрессор. Дел то.navalion2307 писал(а):пробовал приспособить другую крышку но не держит давление.
navalion2307
- Год выпуска: 2009
нету в продаже масел " Лукойл" в Италииtimoha-07 писал(а):navalion2307, крышек от канистр Лукойла как грязи.Срывает или не держит? - вырезать из камеры доп шайбу или непрерывно работающий компрессор. Дел то.navalion2307 писал(а):пробовал приспособить другую крышку но не держит давление.
Приспособление не держит давление, то есть жидкость выходит
navalion2307 писал(а):нету в продаже масел " Лукойл" в Италии
- edic
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2016
timoha-07,нету в продаже масел " Лукойл" в Италии
navalion2307
- Год выпуска: 2009
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
завтра с утра попробую что нибудь придумать.
Да придумай уже себе помощьника и займитесь фитнесом. МОжно по очереди. Главное закручивай штуцер до остановки педали и все будет окей.navalion2307 писал(а):завтра с утра попробую что нибудь придумать.
- Сергейsp
Не до остановки, при нажатой, зачем удлиннять процесс.
Сер, вот реально через несколько итераций начинаешь понимать и ловить момент.
navalion2307
- Год выпуска: 2009
Сегодня с самого утра занялся устройством по прокачке и вот что получилось
Добавлено спустя 43 секунды:
а вот и приспособление в целом
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
уже был рад тому что все у меня получилось но при попытке его открутить сломался штуцер....
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
так что сейчас придется ждать понедельника, чтоб купить новый рабочий цилиндр.
Вот такой у меня Форд (точнее у моей жены).
Экстрактором штуцер не взять? Тазовские вроде подходят
- edic
- Год выпуска: 2016
Не найдет он их в своем Cadelbosco*Casper* писал(а):Тазовские вроде подходят
