Снятие подшипника компрессора кондиционера
Колайдер
- Полное имя: Николай
Всем добрый день. Форд фьюжн 2008 г . 1.4 бензин дуратек . Зашумел подшипник компрессора кондиционера, в сервисе сказали менять отдельно подшипник не хотят заморачиваться, меняй полностью компрессор. Оригинальный компрессор 38000 , Германия 16000, Китай 10000, на разборе 8000. Жаба душит очень сильно ,из-за одного подшипника весь родной компрессор менять не хочу. Замена подшипника на Ю тубе не нашел, на емексе и др. Рем сайтах отдельно подшипник не идет, но можно подобрать. Подскажите объясните как он меняется этот подшипник и что для этого нужно. Опять же сервис мены застрашали , типа, разберешь его и хрен соберешь , вылетят пружины какие-то, ни каждый спец берешься , типа. Доверия никакого. Заранее спасибо
Добавлено спустя 23 минуты 22 секунды:
Ещё. на других авто, по роликам в ютубе, всё просто, нужен съёмник и отвёртка. Неужели форд заморачивался бы какими то пружинками. Не логично.
Такое чувство, что гдето меня хотят , мягко говоря, обмануть
Re: Снятие подшипника компрессора кондиционера
Решение есть всегда!
Musheg писал(а):Скоро лето! Кому нужен 100% рабочий компрессор кондея за 5 т. ?
- chigrin
Колайдер,Замени подшипник, цена примерно 1000-1200 за подшипник.
- Сергейsp
chigrin, пароли/явки, номера/размеры можешь озвучить? Я уж за процесс не спрашиваю.
35BG05S7G-2DL 35x50x20
- chigrin
Сергейsp, Размер не знаю, подшипника по программе отдельно нет, только вместе со шкивом, ходовых порядка 6 типов. По процессу: снять ремень, открутить центральную гайку HN1, снять магнитную пластину, НЕ ПОТЕРЯТЬ регулировочную шайбу 2A987, снять стопор HR3, снять шкив 19D784. Подшипник с завода накернен, смело выпресовывай. После запрессовке нового керним, и собираем в обратной последовательности. Шкив сидит слабым натягом на корпусе компрессора (бывает снимаю рукой, чаще съемником).
- Сергейsp
Подшипник я в предыдущем сообщении нагуглил.
AHTOXA
- Полное имя: Антон
Вот мануал по данной теме
robin
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
Менял сам. Не снимая компрессор с машины.Колайдер писал(а):Зашумел подшипник компрессора кондиционера
никаких проблем не возникло. подводных камней нет.
Подшипник подобрал.
Бауыр
- Полное имя: Бауыржан
Добрый день. Если есть возможность можете детальнее описать процесс, и как покупали подшипник размеры, или аналог от какой машины?
За подшипник шкива муфты речь? Так вот: https://yandex.ru/search/?text=358g05s7 ... 1333070675
Если не самостоятельно менять будешь то снятую муфту токарю; резцом сбить зачеканку подшипника, перепрессовать его и зачеканить. Можно и в "наглую" выпрессовывать старый, но обязательно упор по всей плоскости шкива, чтоб не деформировать его. Снимается просто; старым ремнём фиксируем шкив от проворота и откручиваем гайку на валу. Не теряем дистанцирующую шайбу под шайбой муфты. Поверхность шайбы муфты (та что примагничивается к шкиву) и ответная часть на шкиве перед сборкой очищается от задиров и ржавчины (крацовкой наждачкой) и всё...
Жень, "миллион световых лет, миллион световых зим"
С чисто шкивом твоя правда)), но и моя тоже есть, просто в пылу эпистолярного жанра неправильно изрёк, надо было : старым ремнём обжимаем примагничиваемую шайбу со шкивом)) Откручивал так гайку, зуб даю.
- serg_2007
Для замены подшипника потребуются новые ремни?
Зашуршал подшипник сразу после замены всех ремней.
Сейчас, после пробега 5 т.км при увеличении оборотов появился другой звенящий звук, скорее всего также от этого подшипника.
- serg_2007
Может на роботе компрессор удачно расположен, что подводных камней нет?
У меня же он расположен напротив балки. Шкив так просто не снять, нужно придумывать самодельный съёмник...
Феном нагревал шкив и пытался снять. Наполовину получилось...Но, теперь у меня большие сомнения...Когда сниму шкив с вала, боюсь его будет не вытащить - упрётся в балку. А дальше, что ? Откручивать компрессор? Можно ли будет его немного сдвинуть?
