Различия рестайла и дорестайла
Re: Различия рестайла и дорестайла
Различаются разъемами проводки. Остальное одинаково.
robin
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
Как изменился клиренс? а то кажется что рестайл выше дорестайла.*Casper* писал(а):Я поставил доровские стойки и пружины
Учитывая износ старых - поднялся.
robin
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
случайно не измерял новые пружины от рестала и дорестайла?
Одинаковые
sergeyich
- Полное имя: sergio
- Автомобиль: FFn Plus
щиток приборов от рестайла подойдёт на дорестаил? внешне они вроде похожи
sergeyich, нет. Щитки СОВЕРШЕННО разные.
Это рестайловый бампер
Avatars
Я тоже так подумал. Это по широкому посадочному месту для молдингов определяется, да?
Нет, дора на морде имеет другую форму под решетку.
sergeyich
обшивка двери от рестайла на дорестаил подойдёт?
sp1x
- Год выпуска: 2003
Господа, а встанет ли рестайлинговая торпеда на дорестайл? Подушка пассажира и магнитола меня не интересуют. Важны лишь точки крепления самой торпеды и патрубки воздуховодов.
Дело в том, что в дорестайлинговую торпедо никак щиток приборов от Фокуса не вписывается, а с рестайлинговым щитком Fusion он (щиток от Focus) одной формы. Вот и задумался о замене.
А по логике разве щиток от фокуса подходит?
sp1x
- Год выпуска: 2003
У меня свап 2.0 TDCI от Фокуса уже близится к завершению. Вот и думаю, как быть с салоном.
Оставить в первоначальном виде. В этом самый цимес будет.sp1x писал(а):Вот и думаю, как быть с салоном
sp1x
- Год выпуска: 2003
Так приборка Фокуса никак не влазит. Нет, можно, конечно, подрезать торпедо и накладку на него, но сразу будет понятно, что щиток неродной. У дорестайла форма щитка соверщенно другая.
sp1x, М.Б есть смысл поискать рестайловское торпедо? В него фокусовский щиток должен нормально встать.
