Не работает кнопка открытия багажника и ЦЗ
Grif-5
- Полное имя: Игорь
Re: Не работает кнопка открытия багажника и ЦЗ
Нужно все двери проверять, не только ту, где провода болтаются. И лучше прямо на GEMе, не в двери. Т.е. проверить не воспринимает ли GEM "сообщение" , что дверной замок заперт изнутри. См. по схеме. не скажу какие контакты без схемы.
И наоборот, кстати, когда замки открыты, другие группы контактов GEM должны быть на массе. Принудительно посадить для проверки, если нет.
Андрей ФФ217
Да дело не простое.
Будем рыться.
Будем рыться.
Андрей ФФ217
А можно это дело проверить диагностикой через ELM327?
Как конфетку ребенку подарить!
Андрей ФФ217
Т.е. можно! Надо заказать ELM327 на алиэкспресс.
не надо на али... если брать диагностический адаптер, то ELS-27. не требует переделок и позволяет работать с КАН-шинами и низкой и высокой.
Обольщаться по поводу, что адаптер покажет ВСЁ, не приходится. Это всеж инструмент, как отвертка или ключ. Некоторые наверчивают этой "отверткой" так, что потом Супер Гуру рыдают.... Но состояние дверей способен показвать, зная как, можно учинить допрос ГЕМ блоку (я не силен, я дикий юзверь. ошибки считать, картинки посмотреть
). Как-то начал тестировать в режиме работающего двигателя,
заглох, больше не суюсь, когда не понимаю, что происходит.
Иногда приходится обходиться малой кровью. Открытие багажника можно и колхозингом обеспечить. кнопка, реле, провода. Учитывая, что прежний хозяин не мог осознать, когда оно сдохло, то ловля блох может быть долгой.
Запамятовал, привод жив? В ином случае, ГЕМ откажется с ним работать.
Андрей ФФ217
Привод жив. А где можно заказать ELS-27.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 91&t=11031Андрей ФФ217 писал(а): А где можно заказать ELS-27.
Андрей ФФ217
После долгих поисков, решил проверить целостность силового провода С2-5 привода открывания багажника.
Вытащил фишку с ГЕМ, снял облицовку двери багажника и прозвонил провод (черно-оранжевый) и, о чудо, обрыв.
Снял обшивку в салоне по левой стороне (там жгут проводов) и увидел, в районе средней стойки, оторванный провод.
Соединил и все заработало и с кнопки и с пульта.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
ZUBR
Может кому будет полезно, выложу свой опыт)
Спалил я в общем ГЕМ, потом купил новый и у меня не открывался багажник, ну никак, совсем никак. Выяснил, что привод в багажнике рабочий и стал искать дальше. Много чего перепробовал, но оказалось, что в замке водительской двери сгорели дорожки и после замены дынного замка всё стало работать как положено. В процессе выяснил, что если машина будет думать, что дверь закрыта(именно замок двери) , а она именно так и думала, то багажник не будет реагировать ни на кнопку в салоне, ни на что другое, кроме физического открытия (с помощью ключа).
Grif-5
- Полное имя: Игорь
"ибо всякий ищущий находит..."./Евангелие от Матфея, 7 глава/
Поздравляем с находкой.
Андрей ФФ217
Багажник из салона не откроется, если не видит отпертой двери (а горят именно эти дороги, привет сигнализаторщикам). Но с кнопки ключа открываться будет. Как спалить гем, я не знаю. Это сложно. Он видит как замыкание на массу выходов, так и на плюс.
Damir72, концевик статуса замка водительской двери гикнулся или гикнулся его провод от концевика до разъема двери (возможно на перегибе перед разъемом).
greyzak
Подскажите по форд фьюжен. Сначала горела лампочка открытой двери, когда все двери закрыты. При повторении захлопывания передней пассажирской двери она переставала гореть. Теперь пару дней этой проблемы нет. Но заметил другую проблему, оказывается у меня ни с пульта, ни с ручки водительской двери не закрывается (и не открывается) задняя правая дверь. ЦЗ вроде штатный, сигналка шерхан маджикар.
Проблема в водительской двери с багажником. Обломился проводок. С концевиком может быть и в пассажирской.
greyzak
То-есть проблема в водительской двери? А я уже разобрал заднюю пассажирскую. Концевик на вид нормальный. Дорожки тоже. А вот задняя часть моторчика темная изнутри. И проворачивается он очень туго.
Прозвонил выходы с концевика. Отжат - пищит, нажат не пищит.
саш
- Год выпуска: 1989
Разве? Сам проверить пока не могу - не заменил еще актуатор.*Casper* писал(а):Багажник из салона не откроется, если не видит отпертой двери
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
