Крепление заднего номерного знака
Re: Крепление заднего номерного знака
nekto75, изолента и резина в том "гипере" провернутся и выдавит их,при закручивании гаек. Из любой полиэтиленовой канистры шайбы будут лучше. И "гипера можно было бы забубенить из восьмерочного болта, засверлить в теле отверстие ( хоть глухое, хоть сквозное) и нарезать резьбу М4.
nekto75
Гипер - это гипермаркетtimoha-07 писал(а):nekto75, изолента и резина в том "гипере" провернутся и выдавит их,при закручивании гаек. Из любой полиэтиленовой канистры шайбы будут лучше. И "гипера можно было бы забубенить из восьмерочного болта, засверлить в теле отверстие ( хоть глухое, хоть сквозное) и нарезать резьбу М4.
В подземном гараже Окея я зимой и в дождь чиню что-нибудь и меняю колёса.
Сегодня сделал, фотки приложены.
Узкую шайбу заменил на контрашайбу самодельную - такие продают для винтов чтобы не вываливались. Я сделал из пластиковой бутылки флюгеля - вырезал квадраты и просверлил дырки 5.5 мм сверлом. В итоге винты 6 мм держатся там очень крепко - почти как в резьбе. И при этом при закручивании верхней гайки шайба скачет по виткам резьбы давая далее уплотняться системе.
В итоге узкая шайба + проставка заменены на самодельную контрашайбу.
В итоге всё собрал - держится адски крепко - боялся рамку номера насквозь раздавить. Держится сильнее чем старое крепление.
Доволен как слон.
На фотке вариант когда немного сильно вылазило - на миллиметрик над гайкой. Я всё разобрал и контрагайку подкрутил вверх, так что в реале гайка заподлицо с винтом.
Гайка верхняя на фум ленте + резинка подпружинивает - чтобы не было самооткручивания.
Общий вид.
Последний раз редактировалось nekto75 23 фев 2016, 19:50, всего редактировалось 3 раза.
nekto75 писал(а):Гипер - это гипермаркет
nekto75
Сноб - это немого другое понятие.timoha-07 писал(а):Иншалла!nekto75 писал(а):Гипер - это гипермаркетНу и снобы же вы - "столичный народец"... Так то, то слово было в кавычках, и самопал был сродни тому слову -
Тут скорее жаргонизмы у всех регионов разные.
nekto75
В Спб местных-то уже и не осталосьtimoha-07 писал(а):Иншалла!nekto75 писал(а):Гипер - это гипермаркетНу и снобы же вы - "столичный народец"... Так то, то слово было в кавычках, и самопал был сродни тому слову -
Ну и как затягивать этот 4мм болт? Ответка крутится! Думал я уже про этот вариант - и он не катит.timoha-07 писал(а):можно было бы забубенить из восьмерочного болта, засверлить в теле отверстие ( хоть глухое, хоть сквозное) и нарезать резьбу М4.
У моего варианта один недостаток - и то только в процессе настройки - то, что надо вылет подбирать по высоте. Если мало - только гайку подкручивать. Если много - можно проставку подложить потолще.
В общем, цель достигнута.
Во второй стакан дюралевый я натолкал литола - надеюсь в этом случае не закиснет.
И затягивал саморез без фанатизма.
Воот, а с болтиком ( не обязательно со шлицем под отвертку, есть четвёрочные с шестигранной башкой) можно дистанционную втулку поставить. И раз начато и сделано - нормуль. Вместо литола медная паста лучше, литол в жару вытопится.
bycter
- Полное имя: Денис
А почему никто не рассматривал вариант шайбы большого диаметра и вытяжная заклепка?
- Год выпуска: 2018
А снимать потом высверливанием?
joy111
- Полное имя: Евгений
А что-приходиться часто снимать?avtopilot18 писал(а):А снимать потом высверливанием?
Зато посторонние не смогут быстро сдёрнуть.
- Год выпуска: 2018
Не часто, но как-то сверлить при продаже около ГАИ... Ни к чему это, достаточно болтиков с гаечками. И тоже быстро не сдёрнешь. Да и не актуально это сейчас, когда предложений по изготовлению дубликатов пруд пруди....
nekto75
Заклёпка ослабеет, будет сползать вниз. Резинка под шайбой спасёт, скорее всего.bycter писал(а):А почему никто не рассматривал вариант шайбы большого диаметра и вытяжная заклепка?
Плюс дырку заклёпки герметизировать надо.
В общем, решение, конечно, но я предпочёл понадёжнее.
