Start Booster или пусковое устройство
Re: Start Booster
А глубоким разрядом батарейка не попортится?
Re: Start Booster
По идее там ограничитель должен быть. Кроме того по идеологии Литий-Полимеров полный разряд им даже полезен, если их сразу после этого снова зарядить.Doc Brown писал(а):А глубоким разрядом батарейка не попортится?
Добавлено спустя 14 минут 6 секунд:
Заказал. 500 р. не так что бы жалко. Но ведь она приедет только через 2 месяца. А результат хотелось бы иметь сейчас.Alister писал(а):Есть приблуда
Re: Start Booster
За лампочку +
Лампочку надо через мультиметр в режиме амперметра.
Еще можно резистор.
Я к приблуде , что давали выше ссылку
Покупал еще для тестов вот это http://ru.aliexpress.com/item/4-in-1-am ... a49ca2501b
Внимание: приблуда не работает выше 7в и 3,5а
Поэтому по 12в выходу вы замер не сделаете ей.
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
Раз уж пошла такая пьянка.
Вот еще прикольный измеритель для дома уже 220в до 20А http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 330.8st2L4
Добавлено спустя 10 минут 22 секунды:
Бллиииннннннн , нашел в тачку, то есть который может постоянное напряжение мерять (DC) при нехилом токе http://ru.aliexpress.com/item/4-in-1-am ... a49ca2501b
Так теперь надо глянуть схемку, что там у нас блок возле АКБ, есть ли отдельно на стартер там вывод (стартерный ток эта штука не потянет) и отдельно на всю остальную машину.
Еще можно резистор.
Re: Start Booster
Там предохранители. На клемме "+" есть отдельный прикрученный провод - это бортсеть. А целый, вплавленный в клемму - гена и стартер.
Re: Start Booster
*Casper* писал(а):Там предохранители. На клемме "+" есть отдельный прикрученный провод - это бортсеть. А целый, вплавленный в клемму - гена и стартер.
Re: Start Booster
Вся остальная машина стабильно потребляет один и тот же ток, если включены одинаковые потребители. Интересен материальный баланс между приходом с генератора и уходом в бортсеть. Например, снять минусовую клемму и поставить на ее место шунт. Вот тогда будет понятная картина, что и как.
Добавлено спустя 55 секунд:
На Али есть 300 А шунты. http://ru.aliexpress.com/wholesale?catI ... +300a+75mv Должно хватить для того, чтобы не пожечь прибор при стартерном токе.
Re: Start Booster
Эксперимент начался. Подцеплена лампа 21/5 Вт. На текущий момент горит уже 3.5 часа. Тестер показывает ток 0.42А. Индикатор заряда на 50% напруга 12.6в при стартовой 13.2.
Добавлено спустя 1 час 21 минуту 4 секунды:
Эксперимент закончился. Через 4.5 часа девайс подачу тока отключил. Индикатор показывал полный разряд. При этом напряжение было 10.8 В.
Прихожу к выводу что стоит защита от разряда в 0. С одной стороны это хорошо. С другой полную емкость я так и не узнал.
Re: Start Booster
примерно 2 ач получается.Dima! писал(а): Через 4.5 часа
Re: Start Booster
Это то что затрачено. Но зверь то не в 0. По методике надо до напряжения 1В разряжать. А 2ач это что то между 1/3 и 1/4 от полной емкости.*Casper* писал(а):примерно 2 ач получается.
В любом случае, как минимум на 1 уверенный пуск его должно хватить. А по теплу, так и вместо штатного можно использовать.
Re: Start Booster
10 вольт - считай что в ноль. До полного нуля там почти ничего нет.Dima! писал(а): Но зверь то не в 0.
Банку!!!!!!! Но не батарею.Dima! писал(а): По методике надо до напряжения 1В разряжать.
Дим, напряжение падает не линейно. 13.2 - полный заряд. 10.8 - ахтунг.
Re: Start Booster
*Casper*, Ты провоцируешь очумелость моих ручек. Придет приблуда померю через USB. Там правда приведенный заряд будет. Ну пересчитаю в конце концов. А потом точно раскручу и проверю что там на АКБ написано.
Re: Start Booster
Dima!, заряди и разряди лампочкой. Вот тебе и емкость. По факту вроде все пока корректно.
Re: Start Booster
Я именно так и сделал.*Casper* писал(а):заряди и разряди лампочкой. Вот тебе и емкость
Re: Start Booster
Dima!,ну и всё. это и есть то что по факту в устройстве. достаточно не плохо на раз другой хватит.
Alister
Re: Start Booster
В характеристиках в ДНС емкость 4.5Ач, не получается 1\3...1\4Dima! писал(а): А 2ач это что то между 1/3 и 1/4 от полной емкости.
Ford Focus II AT 1.6
Re: Start Booster
2 это очень приблизительно. По 0.5 в каждую сторону. А 4.5 это скорее всего та самая приведенная для 5В. грубо округленная.Alister писал(а):В характеристиках в ДНС емкость 4.5Ач, не получается 1\3...1\4
Alister
Re: Start Booster
А сам производитель что пишет?
Re: Start Booster
В том то и дело, что ничего.Alister писал(а):А сам производитель что пишет?
Alister
Re: Start Booster
Dima! писал(а):В том то и дело, что ничего.Alister писал(а):А сам производитель что пишет?
http://www.orionspb.ru/forum/viewtopic. ... 484#p3933712000
Re: Start Booster
Брехня чистой воды. Эксперимент показал что столько там точно нет.Alister писал(а):12000
