Не заводится - Высокая температура двигателя
kamynchik
Полное имя: алексей
Автомобиль: FFn Plus
#1 Сообщение kamynchik » 11 фев 2016, 13:09
фьюжен 1.4 tdci 2008 г.
Машина стояла несколько дней, при попытке завести - моргает красная лампочка, шестерёнка светится, и надпись высокая температура двигателя- обратитесь в сервис. аккумулятор заряжен. завести не даёт. раньше в сырую погоду раз в год такое было помогало отключение аккума на 10-15 минут. не помогает сейчас.
что делать ?
Re: Не заводится - Высокая температура двигателя
#2 Сообщение *Casper* » 11 фев 2016, 15:31
kamynchik писал(а):что делать ?
Искать контакт до датчика температуры (похоже на обрыв)
#3 Сообщение ANG » 11 фев 2016, 16:39
Надо по тестовому режиму приборки посмотреть текущую температуру
#4 Сообщение *Casper* » 11 фев 2016, 16:43
ANG, это показометр. Не интересно. Важно понять причину. Датчик-то один.
kamynchik
Полное имя: алексей
#5 Сообщение kamynchik » 11 фев 2016, 16:50
температура равна окружающей тк не заводится, lm327 не может подключится к телефону- постоянный обрыв - то виден то не виден
#6 Сообщение *Casper* » 11 фев 2016, 16:53
Сам эльм или машин? Если машин, то проблема с кан шиной. Эффект может быть таким же - высокая температура (во всяком случае щиток просто включенный к питанию также говорит)
kamynchik
Полное имя: алексей
#7 Сообщение kamynchik » 11 фев 2016, 16:56
машина не заводится, и никаких признаков на поворот ключа кроме экрана компа, лампочки и шестерёнки. лм не может подключится к телефону.
никитос922
Полное имя: никита
#8 Сообщение никитос922 » 11 фев 2016, 17:14
попробуй перезагрузить телефон . и сделай в меню блютуся отсоединение и снова пробуй подключиться
#9 Сообщение *Casper* » 11 фев 2016, 17:15
kamynchik, ха, а предохранители на мозги проверял? Не прикуривал случайно?
kamynchik
Полное имя: алексей
#10 Сообщение kamynchik » 11 фев 2016, 18:52
прикуривали когда аккум сел, но машина от прикурки завелась предыдущий раз, последний нет, завтра посмотрю предохранители.
предохранители эти где в салоне или под капотом?
на разных телефонах не подключается.
#11 Сообщение *Casper* » 11 фев 2016, 18:54
kamynchik писал(а):предохранители эти где в салоне или под капотом?
В салоне.
#12 Сообщение ANG » 12 фев 2016, 00:42
Я говорю, надо посмотреть температуру по тест-режиму. Ё.
kamynchik
Полное имя: алексей
#13 Сообщение kamynchik » 12 фев 2016, 21:56
предохранители все целые. температура в тестовом режиме : start 6c , температура двигателя _ _ _
пробовал на разъём с датчика температуры снятый подключать резистор на 10 кОм - та же реакция.
#14 Сообщение ANG » 13 фев 2016, 08:20
А напряжение АКБ?
С приборки не мог соскочить наполовину разъём?
10 к не много ли? может пару сотен ом?
#15 Сообщение *Casper* » 13 фев 2016, 08:44
Подключая резисторы, измерь напряжение
И да, мне кацца 10к - дофига очень.
kamynchik
Полное имя: алексей
#16 Сообщение kamynchik » 13 фев 2016, 10:23
напряжение аккум 12.2 показывало, резистор ставил исходя из этого http://ava-avto.ru/ford/fusion/10-8-6-p ... telem.html
#17 Сообщение *Casper* » 13 фев 2016, 10:46
Напряжение на датчике какое? Там не козюля у тебя случайно?
kamynchik
Полное имя: алексей
#18 Сообщение kamynchik » 13 фев 2016, 10:57
напряжение не мерял, какое должно быть при отключённом разъёме - на самом разъёме ?
#19 Сообщение *Casper* » 13 фев 2016, 11:11
Затрудняюсь сказать. Есть только напряжения с датчиком. Выше выкладывались. Ниже чем с датчиком быть не должно.
kamynchik
Полное имя: алексей
#20 Сообщение kamynchik » 13 фев 2016, 20:29
напряжение на не подключенном- 0.8 в при подключенном 0.5 , сопротивление датчика 2.5 кОм.
получается что низкое напряжение идёт, вопрос откуда ?
