Замена тормозных дисков
dmitriy_vn
Год выпуска: 2010
Re: Замена тормозных дисков
#221 Сообщение dmitriy_vn » 06 янв 2016, 10:53
Появилось биение в педаль тормоза, причем не постоянное, а иногда, раз в неделю бывает, закономерности пока словить не смог. На тормозной путь не влияет, но не приятно, напрягает. Пробег около 97К, колодкам 4 месяца, диски еще родные. Толщина дисков - 20мм с микронами.
Если я правильно понимаю, подобное биение может свидетельствовать об износе или искривлении дисков и вести к преждевременному износу ходовой, т.е. немедленная замена, правильно ?
#222 Сообщение Сергейsp » 06 янв 2016, 12:59
Кривые диски они всегда кривые, а у вас биение периодически. Появилось как понял, после замены колодок, посмотрите в эту сторону, может вообще отклеилась :)
#223 Сообщение timoha-07 » 06 янв 2016, 13:07
Может просто не тщательная замена была, без очистки-смазки направляющих суппорта и колодок. Оржавление дисков исключаем, зима вода твердая..
dmitriy_vn
Год выпуска: 2010
#224 Сообщение dmitriy_vn » 06 янв 2016, 14:02
Сергейsp писал(а):... у вас биение периодически. Появилось как понял, после замены колодок...
Не совсем так, на новых колодках без вопросов отъездил 3 месяца, биения стали только последний месяц появляться.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
timoha-07 писал(а):Может просто не тщательная замена была, без очистки-смазки направляющих суппорта и колодок ...
А это мысль, спасибо! Меняли на СТО, процесс не мониторил, так что все может быть. На выходных полезу смотреть!
А каков в среднем срок жизни дисков (в км) ? Раз полезу туда, может заменить заодно, чтоб летом не лезть, все равно где-то к ним пушистый северный зверь крадется ...?
Andros-zz
#225 Сообщение Andros-zz » 06 янв 2016, 15:04
У меня третий комплект дисков сейчас, пробег 123 с половиной тысячи. Первый комплект заменил чуть позже чем надо, второй - чуть раньше. Пару-тройку замен колодок диски могут проходить. Но зависит от материала колодок, совсем эконом могут сожрать быстро диск. У меня автомат, там быстрее изнашиваются, на механике - подольше по идее
#226 Сообщение Сергейsp » 06 янв 2016, 16:11
Срок службы зависит от манеры и условий эксплуатации, в разы может отличаться.
Andros-zz
#227 Сообщение Andros-zz » 06 янв 2016, 16:57
Ну в разы - ты наверно загнул, но ощутимо может различаться - это точно. Мне кажется, что материал колодок и наличие АКПП сильнее влияют
Tim2
#228 Сообщение Tim2 » 06 янв 2016, 17:09
Andros-zz писал(а):У меня третий комплект дисков сейчас, пробег 123 с половиной тысячи
На АКПП это нормально, а на механике диски и колодки служат раза в два больше.
Citroen Berlingo B9 с ушами
#229 Сообщение Сергейsp » 06 янв 2016, 17:47
Andros-zz писал(а):Ну в разы - ты наверно загнул, но ощутимо может различаться - это точно.
Не загнул :)
100% город или оживленная двух полоска с ускорениями и торможениями. И допустим мои 84 км до деревни, немного города и если не повезло один красный на трассе.
Количество торможений на порядок отличается и износ соответственно.
#230 Сообщение timoha-07 » 06 янв 2016, 18:27
Tim2 писал(а):На АКПП это нормально
Валер, "обоснуй"! :) Только не говори- от ездюка зависит...
Для того же Ежа есть два типа оригинальных колодок - штатный ( комфорт кажись) и "эконом" :)
Andros-zz
#231 Сообщение Andros-zz » 06 янв 2016, 18:48
Да потому что двигателем тормозить не получается и при торможении усилие надо больше прикладывать на колодки, гидротрансформатор на холостых хоть и проскальзывает, но сколько то крутящего момента поди добавляет же. Ну и статистика подтверждает повышенный износ.
Комфорт и Эконом раньше были, когда последний раз заказывал в Экзисте, то сказали что одни из них исчезли из продажи вроде бы по причине снятия с производства. И я не мудрствуя лукаво купил Брембо (на мой взгляд не хуже родных).
Tim2
#232 Сообщение Tim2 » 07 янв 2016, 00:07
Так торможение двиглом отсутствует.
У меня фьюж был именно с АКПП - первый комплект колодок поменял на 35000 км пробега, второй вместе с дисками 65000 км (не оригинал), но износ дисков был запредельным, ну и т.д.
На "бегемоте" (МКПП) первый комплект колодок поменян на 70000, второй 135000 вместе с дисками :pardon: как то так.
dmitriy_vn
Год выпуска: 2010
#233 Сообщение dmitriy_vn » 14 янв 2016, 09:55
timoha-07 писал(а):Может просто не тщательная замена была, без очистки-смазки направляющих суппорта и колодок...
Еще раз спасибо за умную мысль ! Таки вскрыл пациента и обнаружил полное отсутствие смазки на пальцах и направляющих суппорта (минус одна СТО в списке, куда можно обращаться) ну и грязючки-песочки. Все было промыто керосинчиком и смазано Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Paste. Чтоб не лезть к тормозам через месяц-два, сразу же поменял и диски на Brembo 09780675, ибо микрометр сказал 20мм ровно. Неделя - полет нормальный.
#234 Сообщение ANG » 14 янв 2016, 20:52
Смазка там нужна в качестве выбрасывания денег. А вот чистка от грязи - это как раз то, что нужно делать при каждой смене колодок.
Любая смазка - это накопитель пылинок, которые будут истирать зеркало пальцев.
Максимум, чем можно было бы заморочиться - это графитовым стержнем от карандаша поелозить по зеркалу палецев, чтобы они чуть легче вошли в резиновые сальники.
#235 Сообщение timoha-07 » 14 янв 2016, 21:00
ANG, сорбция пыли мазью меньшее зло чем вода под пыльником в паре сталь+чугун. И даже в случае "контраргумента" - при работе суппорта вода испарится, то пары её все же будут под пыльником.
#236 Сообщение ANG » 14 янв 2016, 22:20
Какая вода? Пальцы хромированные.
#237 Сообщение timoha-07 » 14 янв 2016, 22:38
:) похоже на усердие "английских ученых"...
ANG писал(а):Какая вода?
Жидкая, дорожная. Или объем воздуха в полости направляющего пальца наглухо запечатан пыльником от атмосферы?
И хром там игрушечный, по буржуйски экономный. Аналогичный хром на рулевой рейке в случае перфорации пыльника тяги, на "ура" рассасывается от дорожной воды.
А фигли умничать. Считаешь правильным - огонь.
#238 Сообщение ANG » 14 янв 2016, 22:46
За 200 тыс.км. никуда этот хром у меня не делся, а вот пыль от тормозных колодок там нарастала буртиками примерно за 70 тыс. км.
Алексей 150
#239 Сообщение Алексей 150 » 16 янв 2016, 16:54
dmitriy_vn писал(а):обнаружил полное отсутствие смазки на пальцах и направляющих суппорта ...
... Все было промыто керосинчиком и смазано Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Paste.
Та смазка не очень подходит для этой цели
#240 Сообщение ANG » 16 янв 2016, 17:41
Гыыы.
Там написано, что паста содержит керамику, то есть это самый настоящий абразив.
