Не крутит стартер на морозе.АКБ нов. В сервис на эвакуаторе?
nika947
- Полное имя: Анастасия
Re: Не крутит стартер на морозе.АКБ нов. В сервис на эвакуат
Спасибо! Завтра буду опять пробовать.
- Doc Brown
nika947
fidel1970 писал(а): Стрелку тахометра гнуть вправо.
4500 об будет вполне достаточно при OD/Off. Гидроавтомат излишне напрягать тоже незачем. Просто высокие обороты держать подольше, а не 1 подъем в горкуnika947 писал(а):Трансмиссия: Автоматическая
nika947
Давайте я сначала фьюжика заведу)))
- fidel1970
nika947, а где вы территориально? Может наши кто рядом есть?
nika947
Питер! просто мастера все до 11-го отдыхают(
- fidel1970
Питер? Уже легче. К вечеру сюда северопальмирские подтянутся. Может кто-нибудь из них и окажется рядом.nika947 писал(а):Питер!
nika947
Хорошо бы! Честно говоря уже грустно и страшно! Первая зима такая( Фью раньше вообще не подводил!
Фота есть?nika947 писал(а):да вроде провода нормальные были.
Дим, с этим прекрасно справляется карбклинер абровский, без сушки на газу.fidel1970 писал(а):Если сырая - выкручивать остальные, нести домой и просушить феном... или над газом.
Чистить нагар зубной щёткой (не металлической).
- fidel1970
Ну, я самое элементарное предложил.timoha-07 писал(а):с этим прекрасно справляется
Чем меньше ходов для барышни, тем лучше. Перегреет свечу и на горячую тиранет зубной щеткой, потом появится тема: как убрать пластиковые казюли со свечей.
- fidel1970
Не. Какие свечи купить.timoha-07 писал(а):как убрать пластиковые казюли со свечей.
- Пумба
- Полное имя: Костя
Как успехи ?nika947 писал(а):Питер! просто мастера все до 11-го отдыхают(
- ZanZag
- Полное имя: ZanZag
Позвольте дамы и господа и мне присоединиться к клубу "не крутится стартер".
Для статистики: 1.4, МКПП, 82тык.
Вчера, приехал с северов, 360км трассы. Т.е. мотор был прогрет, и возможно сух... хотя снежило по дороге прилично.
Сегодня утром (вроде и не особы мороз), включаю, бенз загудел, приборка ожила, нейтраль-сцепление, доворот ключа, щелчок втягивающего и... тишина.
Приборка светит, дрыгатель как рыба об лед, молчит весь целиком.
Повторные попытки - аналогично. Напруга не проседает (когда она проседает со сдохшим акб, то начинается стрекот релехи под капотом и приборка моргает, такую картину я уже знаю. А тут нет, все светит, но не крутит.
Т.к. форум еще не читал, да и со стартером это впервые, на морозе подумал что аккум сдох. Клеммы шевелил - не помогло. Понес домой заряжать.
Померил напругу: 12.76. вроде жив... но раз принес поставил заряжаться, а сам в форум, читать вот это вот все.
Начитался, пошел пробовать ключом туда сюда тык-тык делать.
По началу эти тык-тык без всякого эффекта, раз 20 - ничего. Уже решил что это и не может помочь, что у меня что-то другое, но попробовал еще серию 10-15 раз и тут бац - завелась!!!!
Прям чудо какое-то.
Проехал метров 30 (перепарковался поближе к дому), толком не прогрелось еще, заглушил, попробовал завести - с пол тыка как всегда.
Пока оставил так, завтра попробую снова на холодную.
Так как лечить то это, чистить стартер?
Прям чудо какое-то.
Да, чистить стартер.
- ZanZag
Не, я быстро печатаю. Быстрее чем сгонять в гараж, найти защиту, поставить ее, потом снова снять.serezhiki писал(а):Блин, время, потраченное на набор текста, можно было потратить... на съем защиты
И уж чистить стартер в нонешние морозы совсем не улыбается. Буду ждать лета.
А вообще дурь это какая-то, чистить стартер... косяк от форда, очередной.
Все рано или поздно требует ухода. Дурь - не дурь, а Почистить надо. Иначе в один прекрасный день никакое дрыгание не поможет и будешь как я с толкача заводить.
- ZanZag
Дядь, можно я тепла дождусь, а? Ну зябнут лапки ж на ветру, холодно с железками играться.*Casper* писал(а):Дурь - не дурь, а Почистить надо.
Монахи говорят что никак не "иначе" а точно случиться. Когда-нибудь в один прекрасный. И не обязательно со стартером, и даже толкач не поможет. И будет это в глухой попочке, что до цивилизации 500 верст на оленях.*Casper* писал(а):Иначе в один прекрасный день никакое дрыгание не поможет и будешь как я с толкача заводить.
Вспомни мои подвесные подшипники! Три штуки дохло и именно когда я в северной Скандинавии уж за 500-1000км от дома. Слава Одину, что до дома хромая сама довозила, хотя звук и запах от подшипника добавлял остроты в приключения.
Ну это что... вон у чела в австралийской пустыне банально полетел бензонасос в джипе (патроль или лендровер, не помню, что-то простое и не убиваемое, для езды в говны). Так тот чуть от жажды не помер пока до цивилизации несколько суток добирался.
На северах зимой тоже случАи бывают...
Впрочем звиняйте, чет меня понесло...
Нее, парадоксальная прецизионность .ZanZag писал(а):чистить стартер... косяк от форда, очередной.
