Какое масло лучше лить???
starosta
Полное имя: Денис
Re: Какое масло лучше лить???
#581 Сообщение starosta » 02 янв 2016, 17:26
йож писал(а):У кого какая надпись, поделитесь, информацией...
Завтра пофоткаю все три канистры
Puwistiy писал(а):мои канистры все с книжечками. Значит оригинал?
Мои только а5 с книжечкой. Остальные без. Но и без значка в углу при этом.
Andrey_P
Полное имя: Andrey_P
#582 Сообщение Andrey_P » 02 янв 2016, 18:04
*Casper* писал(а):Че лить-то?
Залил Лукойл люкс 5W-30. Проехал уже 1 тыс. км, звук работы двигателя стал приятнее, пока всё более чем устраивает.
До этого нарвался на подделку формулы. Ну её с такой защитой канистры. У лукойла все серьёзнее. Плюс низкая цена.
P.S. В двигатель 1.6 с большим маслянным фильтром вошла ровно одна 4л канистра под максимум по щупу. Что тоже порадовало.
sergkimm
#583 Сообщение sergkimm » 02 янв 2016, 22:07
Последняя канистра попалась с маркировкой спереди, цветопередача затемненная, со значком в углу и однослойная. Предыдущие 2 канистры как положено, покупались в 1 и том же месте. В срочном порядке поменял на лукойловское с заменой фильтра. Цвет масла был как буд то отъездил года 3 (залито было в октябре 15).
#584 Сообщение *Casper* » 02 янв 2016, 22:50
Цвет сменился - хороший показатель. А вот если густеет и коксуется - дело дрянь
starosta
Полное имя: Денис
#585 Сообщение starosta » 03 янв 2016, 12:13
Вот все сфоткал. Формула бралась в одном и том же магазине в разные годы. Литровка скорее всего незаконно ввезена, поэтому доверие магазину нету.
Канистра первая пятилитровая. Надпись разбил на две части, т.к. камера не хватала все сразу. Вероятно оригинал.
Канистра вторая литровая. Ростетса нету, обложка темная, книжечка отрывная есть, но ни одной русской буквы. Маркировка не лазером. Вероятно оригинал, но незаконно ввезенный.
Третья канистра - зеленый кастрол. Покупался у дилера пару лет назад. Книжечка отрывная есть. Маркировка с задней стороны, но краской
Вопрос - кто пользовался шеловским маслом? Как у него с угаром? В городе полно фирменных заправок и вроде даже есть с допусками нужными Helix Ultra Professional AF 5W-30.
starosta
Полное имя: Денис
#586 Сообщение starosta » 04 янв 2016, 11:28
Вопрос к знатокам - спецификация Ford WSS-M2C946-A подходит? Везде разная информация, но на ойлклабе пишут что перкрывает она даже 913-Е.
#587 Сообщение Doc Brown » 04 янв 2016, 11:58
starosta писал(а):Ford WSS-M2C946-A
Насколько понимаю, это спецификация для фордовских мощных дизелей, причем, в основном, для американского рынка. Топливо там, говорят, супер-качеством не отличается, но в остальном - фиг знает. Интервал замены на дизелях идет укороченный (5000 миль). Как оно отходит 15 тыс км на бензиновом двигателе сложно сказать. Если менять через 7-8 тыс км, то, думаю, противопоказаний нет.
#588 Сообщение timoha-07 » 04 янв 2016, 13:01
Док, а эти данные для широт не "шире мексиканских"? На Аляске что пендосы льют?
#589 Сообщение дедавова » 04 янв 2016, 13:51
Самое лучшее масло то, которое практически невозможно подделать. Мне по случаю (приз в конкурсе ЗР) досталось лет 6 назад две банки южно-корейского масла ZIC 5W30 в железных банках... И я оценил это масло. Тем более что по своим характеристикам в ряде тестов оно неизменно позиционируется как добротный современный продукт. И вот уже 6 лет заливаю это масло. Уверен в его оригинальности на 100%
А масла в пластмассовых канистрах фасуют также успешно как паленый алкоголь.
#590 Сообщение Doc Brown » 04 янв 2016, 13:52
timoha-07 писал(а):Док, а эти данные для широт не "шире мексиканских"?
А фиг знает. Это было сказано в одном из репортажей по Авто-Плюс, когда они ездили по Штатам. Что пиндосы, в отличие от европейцев, не заморачиваются качеством бензина. Типа, хороший есть на крутых сетевых заправках, а большинство заправляется на мелких частных бензоколонках и им пофиг, что они льют и что будет с машиной. Машины дешевые, бенз дешевый. И то, и другое воспринимается как расходник.
Можно этому верить, можно не верить :unknw:
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#591 Сообщение Prazhachka » 04 янв 2016, 13:53
дедавова,на сайте ZIC,если сделать подбор по авто,масло выдается в пластиковой канистре.
#592 Сообщение Doc Brown » 04 янв 2016, 13:54
дедавова, Зик подделывают влет. Показывали недавно фасовочный подпольный цех, выпускающий Зик в жести.
#593 Сообщение Puwistiy » 04 янв 2016, 15:00
дата сзади черным и лазером на маленькой
bycter
Полное имя: Денис
#594 Сообщение bycter » 04 янв 2016, 15:32
Подскажите, чем из этих двух масел можно заменить Ford Formula F?
Castrol Magnatec A5 5W-30
или
Total QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#595 Сообщение Prazhachka » 04 янв 2016, 15:35
bycter писал(а):чем из этих двух масел можно заменить Ford Formula F
Обоими.Правда,у Кастрола будет повыше температура застывания.
#596 Сообщение timoha-07 » 04 янв 2016, 16:24
Doc Brown, вот между нами (людей науки и шабашниками) говоря :D , вот целый МАДИ ( или МИТХТ) столько лет работает, почему нет своего производства присадок масляных. Масло свое есть, а присадок нет.... Что тот институт шабашников плодит?
#597 Сообщение дедавова » 05 янв 2016, 03:19
Doc Brown писал(а):дедавова, Зик подделывают влет. Показывали недавно фасовочный подпольный цех, выпускающий Зик в жести.
- я к сожалению (или к удовлетворению?) в том материале видел только пластиковые канистры.
#598 Сообщение avtopilot18 » 05 янв 2016, 06:03
У нас в городе года два назад слышал, что появилась палёная партия Zic именно в железных канистрах. Всё подделывается...
Кстати, на нашем местном автофоруме до того дообсуждали статью, что припомнили, как в крупном местном автомаге нашли бочки с незадекларированным маслом. То есть бочки оригинального вида, но общее количество бочек на складах и в торговых залах не соответствовало количеству закупленных у местного же оф.дилера марки масла. Ген.оф.дилер масляный по России тоже поспешил отмежеваться. А посему- что там в бочках- оригинальное масло, незаконно ввезённое в Россию или палёнка с качественной бочковой упаковкой, неизвестно. Налоговикам это было неинтересно, они просто хорошо штрафанули фирму, когда разобрались в цифрах...
#599 Сообщение дедавова » 05 янв 2016, 13:55
Prazhachka писал(а):дедавова,на сайте ZIC,если сделать подбор по авто,масло выдается в пластиковой канистре.
Вы правы, но это распространяется возможно только на европейскую часть РФ. Я живу в Западной Сибири и где-то мелькнуло, что водители Сибири и Дальнего Востока опротестовали пластиковые канистры. Во всяком случае пока стоят металлические канистры.
Вообще вопрос очень серьезный, у дочери моей к примеру движок Субару Импреза застучал, пришлось менять.
Производители конечно же должны учесть опыт российских "предпринимателей" с уголовным будущим или прошлым и делать защиту видимой и надежной . Может голографические знаки?
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#600 Сообщение Prazhachka » 05 янв 2016, 14:15
дедавова писал(а):это распространяется возможно только на европейскую часть РФ
Видела сегодня в Ашане ZIC именно в железных банках.Оригинал это или нет...не могу оределить.Никогда не имела дела с данным маслом.
дедавова писал(а): и делать защиту видимой и надежной . Может голографические знаки?
Сейчас многие задумались о каком-то не распространенном масле,у которого хорошая защита канистры. Только ведь "дельцы" быстро переориентируются. И начнется подделка всех степеней защиты...жить же как-то надо.
Конечно, уважающие себя производители должны отреагировать на нынешнюю ситуацию.Я считаю, нужно хотя бы расширить свою сеть сбыта.Мой город не маленький, но оф.представителей того же,например Шелла, Кастрола, Мобила очень мало,и находятся они в каких то выселках.
