Ркпп неисправность
kubik1975p
Полное имя: Павел
Ркпп неисправность
#1 Сообщение kubik1975p » 26 дек 2015, 17:52
Уважаемые пользователи.Подскажите пожалуйста в чём проблема.
Происходит не до включение со 2 на 3 передачу,обороты растут до 2000,ногу с педали газа обороты понижаются до 1000,передача включается.Последний раз произошёл отказ коробки. Обратился к дилеру сказали нужна замена электромотора коробки. Сцепление менялось 40000 км назад.Шлейф отремонтирован,модуль ошибку не выдаёт.Подскажите причина в электромоторе?
Re: Ркпп неисправность
#2 Сообщение timoha-07 » 26 дек 2015, 18:54
В редукторе одного из моторов скорее всего. http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 03&t=12200
kubik1975p
Полное имя: Павел
#3 Сообщение kubik1975p » 27 дек 2015, 09:48
как определить в каком из них?
#4 Сообщение ANG » 27 дек 2015, 15:35
Может сцепление не размыкается до конца? При сбросе оборотов передача всё же включается.
